Схема на MT-link не пробегала?
Хочу собрать MT-LINK для работы с Keil uVision.
Прочитал всю тему. Хочу уточнить вот что:
Это схема - index.pdf
А это к ней прошивка - ver116.rar
Я все правильно понял?
Хотел бы уточнить, если можно. Кто-нибудь работал с MT-LINK, схема которого приложена, в Keil uVision? Это важно, т.к. хочу его сделать. Спасибо.
Я работал, все нормально, только надо сеггер поставить
Вы ничего не перепутали??? Где в Keil лежит схема МТ-LINK?
сеггер качается с segger.com, он поставляет RDI драйвер для дебаггера.
Имелось ввиду схема, приложенная к посту.
Зашел, посмотрел, ничего не понял. Ткните носом плз...
Если не трудно, прошивку в МК МТ-LINK заливали по USB?
http://segger.com/pub/jlink/Setup_JLinkARM_V402b.zip
Да. Стандартными средствами от атмела.
Подскажите где прочитать, как используя стандартные средства Атмела залить прошивку в MT-Link. С Samba ранее не работал.
Простите конечно за наглость :laughing: но может кто подскажет как называется корпус в котором собран MT-Link.
Может кто-нибудь уверенно ответить: можно ли заменить в приведенной выше схеме MT-link AT91SAM7S64 на AT91SAM7S128 и без проблем залить в него прошивку? Из даташита видно, что они повыводно совместимые. Отличия только в размерах Flash, RAM и lock-битах (насколько я мог увидеть). В ближайшем магазине нет нужного контроллера, а хочется уже поскорее спаять плату и запустить MT-link. Сам интуитивно догадываюсь, что замена вполне возможна, но решил для бОльшей уверенности выслушать Ваши мнения.
Спаял-таки MT-link, установил на плату АТ91SAM7S128 вместо АТ91SAM7S64. Запрограммировал контроллер. Вроде все нормально. Связался через J-Flash (v3.14b) c платой. J-Flash v3.58 почему-то не видит MT-link (может драйвер другой). Пока не разобрался в чем дело.
Схему в пдф я тут вижу , а прошивки контроллера нет, есть только софт версии 116 , выложите пожалуйста прошивку контрроллера.
