puhat
37 -
0 ОбычныйИнформация о puhat
1 178 просмотров профиля
Здравствуйте, Анатолий Владимирович :-) Спасибо. Это, пожалуй, то что нужно.
Видимо в гербер-файлах содержится недостаточно информации о расположении компонентов. vitan, полностью с Вами согласен насчет нераспространения исходников. Спасибо за совет, отправил файлы производителю.
Здравствуйте. Прошу помощи у спецов. Возникла задача сделать монтаж печатных плат у производителя. Так как проект сделан в Cadence, следовательно и файл с расширением *.brd я передал производителю в данном формате. Производитель его прочитать не может (работает в основном с Pcad'ом) и просит конвертировать файлы, цитирую: "а есть ли у Вас возможность сохранить файл в формате ASCII .brd? Можно попробовать получить файл с расширением .max (формат ASCII). можно ли получить файл в формате ASCII с расширением .ALG?" Открыл File -> Export -> ... И далее что-то ничего близкого по смыслу не нашел. Кто-нибудь конвертировал файлы из Cadence в какой-нибудь другой формат, понятный для контрактных производителей печатных плат?
Спасибо за совет. Установил последний хотфикс, вернул обратно использование opengl, перезагрузил. Пока без зависаний (тьфу-тьфу-тьфу).
Добавил галочку – disable opengl, перезагрузил комп. Вроде зависание исчезло, хотя и вид конечно стал отвратительнейший :-) , зато через какое-то время стала появляться ошибка при сохранении файла о том, что испорчена какая-то база данных и предлагает сохранить в файл *.save. Вся работа из-за этого стоит.
Желательно, чтобы пины на плате выглядели как отдельные круглые площадки. Электрически они соединяются через сам клеммник (weidmuller). На данный момент смог реализовать пин как одну округлую площадку с двумя отверстиями, но вид конечно ужасный. Неужели это такая большая проблема установить два отдельных пина под одним номером? Еще возникла очередная проблема с PCD Designer'ом - начал зависать в произвольный момент, приходится в диспетчере закрывать все окна allegro (в том числе и Design Entry CIS) и снова запускать, иначе не дает сформировать повторно нетлист (пишет предупреждение, что занят каким-то процессом). Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, куда копать? Спасибо.
Да, Вы правы - они металлизированные. Только как мне сделать так, чтобы у каждого металлизированного отверстия (в Multi Drill) был свой ободок? Я хочу элементарного, а не чего-то супер-пупер науеверченного. Shape создавать? Можно ли создать shape с раздельными площадками? P.S. Извиняюсь за эмоциональный тон, меня это "ганденс" начинает доставать. Почему все это надо делать через одно место? Почему нельзя это сделать более простыми операциями? Очень много "почему".
У меня возникала мысль использовать Multiple Drill, но почему-то вместо двух металлизированных отверстий появляются два неметализированных. P.S. обаный каденс - науеверчено всякой уйни до уя, а элементарные вещи не добавили, раздолбаи.
Здравствуйте. У меня возникла проблема: пытаюсь создать футпринт разъема с 10-ю пинами, причем каждый пин (клеммник) имеет по два пада (металлизированные отверстия электрически соединенные между собой) для пайки на плату, т.е. всего 10х2 = 20 падов. УГО разъема имеет 10 пинов. Вопрос: как разместить на футпринте два пада под одним номером? Вариант с увеличением УГО до 20 пинов не предлагать. Спасибо.
Отвечу за себя. Хотя бы с того, что деньги огромные заплачены за это Г. Это 2.7бнутая система (не в смысле cADENCE aLLEGRO, а подход к пользователям). Я лицензированный пользователь, но я чувствую себя, как будто меня на2.7бали: заплатить огромные деньги за то, чтобы потом самостоятельно рисовать простейшие футпринты вроде 0603, 0805 - это верх на2.7бательства!!! Засунуть в библиотеку никому не нужные футпринты под дип-корпуса и "забыть" положить хоть какие-нибудь завалящие 0603 - это верх на2.7бательства!!! Продать за огромные деньги убожество, в котором невозможно работать и предлагать платные альтернативные удобные программы сторонних разработчиков для выполнения того же самого - это верх на2.7бательства!!! Может давно пора уволить нахер всех жопоруких программистов из каденсы и нанять нормальных программистов из тех же сторонних фирм, у которых получается делать удобные (в плане интерфейса) программы?
Если это "элементарщина" как и футпринты 0603 и т.д. так какого икса они отсутствуют в локальной библиотеке? Зато до икса там напичкано футпринтов под дип-корпуса и прочую выводную базу (кто-то ими пользуется)!!! Это что? Забота о разработчиках? Я уже по горло насытился за неделю редактированием футпринтов (видимо и дальше придется). И четко для себя понял - рисовать и редактировать УГО и футпринты в данной среде НЕ ХОЧУ!!! Стойкое отвращение. В Альтиуме все то же самое делаю с удовольствием. Всем спасибо, вопрос исчерпан. Uree - отдельное спасибо за файл и за подтверждение моих догадок насчет "небескорыстной" помощи разработчикам.
Как мне переживать - я решу сам. От Вас я хотел получить информацию как и где мне искать готовые футпринты (сотни-тысячи). Вытаскивать по одному футпринту ("пода-а-а-айте пожалуйста") предварительно выкладывая еще и чертежи считаю сверх бредовой идеей (потом еще читать стандарты IPC, перепроверять неизвестно кем созданные футпринты на ошибки - это все займет гораздо больше приведенных Вами 3-5 минут). Если в такой супер-среде нет элементарной возможности оперативно найти нужный футпринт - грошь цена такой среде. Если от такой "горячей" он-лайн поддержки... ну и в том же духе :-) Я не переживаю ...... Я ПРОСТО ВЗБЕШЕН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо, что потратили свое драгоценное время на мой тупой ниочемный вопрос. Резюмирую Ваш ответ: среда разработки супер-пупер, если чего-то нет в библиотеке (99 % того, что мне нужно), то траха... рисуйте сами. Как же я сам-то не додумался до этого?! С радостью! Тем более в этой убо... превосходнейшей среде!!! Спасибо УЧИТЕЛЬ!
Попробую. Для составления схемы в Cadence Allegro SPB_16.5 и дальнейшей разработки печатной платы необходимо найти компонент, который отсутствует в локальной библиотеке. Решил поискать компонент в БД из интернета. Делаю следующее: в редакторе Allegro Design Entry CIS в окне PAGE1 (создал предварительно проект) нажимаю ПКМ -> Place Database Part, перехожу в CIS Explorer -> Active Parts -> Part Number: upg, [v] Part has a footprint. Ничего не нашел. Повторяю процедуру: в редакторе Allegro Design Entry CIS в окне PAGE1 (создал предварительно проект) нажимаю ПКМ -> Place Database Part, перехожу в CIS Explorer -> Supply Frame - HTTP Status 404 - /partsearchservlet/cadence.do . Опять неутешительно. В общем решил сам нарисовать нужный компонент. Если с УГО я еще как-то готов морально потра... справиться, то с футпринтом вряд ли. Поэтому вопрос - где найти готовый футпринт 6-pin super minimold (sot-363) удобный для использования в Cadence Allegro SPB_16.5? Спасибо.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить следующую проблему. Жизнь заставила связаться с Cadence. Необходимо найти отсутствующий в библиотеке компонент. Как по шагам произвести поиск нужного компонента (УГО, футпринта) в библиотеках на интернет ресурсах? Спасибо.
