SHOE 0 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 · Жалоба ...Речь идет о ресурсе, где можно будет выложить как свои "материалы", так и собранные из инета, интересные с т.з. инженера примеры и решения, в виде библиотек, печатных плат известных иностранных разработчиков, даташитов с описанием технологий, разработок, требований к разработкам и т.п. Все это в одном месте, поиск осуществляется просмотром подряд материалов (если будет аннотация автора к ним - то еще проще). При этом свои библиотеки должны подтверждаться автором ссылками на официальную документацию (например на посадочное место компонента, его корпус) - в этом случае каждый сможет быстрее разрабатывать свои собственные проекты на базе редактирования чужих элементов библиотек под себя. Т.е. для большинства пользователей такого ресурса будут интересны примеры решений и ссылки на информацию из различных источников. Так с платы Xilinx ML605 от 19 09 2009 можно "снять" массу технологических приемов разводки ПП и создания компонентов для плат (хоть даже она и коммерческая с демонстративно недолизанными проводниками - в этом вопросе Actel значительно аккуратней) ...Мне очень узкие юбки штыревых КП понравились и 50 Омные переходы... Формат Allegro 15.7, конвертируется в Altium (с галкой - вырезы в полигонах) с незначительными ошибками: . . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EXeGLuMATOR 0 20 января, 2010 Опубликовано 20 января, 2010 · Жалоба Версия библиотеки 3D корпусов активных и пассивных компонентов в STEP (AP214) формате, в соответствии с наименованиями корпусов, входящих в Reflow_XXXXXXXX.zip, от 18 11 2009 г.: ___________________________________________________________ Active-AP214-20091118.zip md5:e7f647d061d0926dfee18c2ffe5a4b28 Passive-AP214-20091118.zip md5:c637606bf452a3791f7ee2ae95a33358 в прикрепленных файлах. Исправлена ориентация корпусов относительно плоскости XZ, начало координат в середине посадочной плоскости. Теперь проблем в AD с переворачиванием на обратную сторону платы быть не должно. ... ... Странно как-то - part4 архива не закачивается. В предыдущем посте с библиотеками - тоже. Именно четвертый. Все остальные - нормально. Как можно победить? Или может под другим именем выложить? Кто скачал целиком эту библиотечку - может поделиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
no_cover 0 23 января, 2010 Опубликовано 23 января, 2010 · Жалоба ПОВТОРНО Версия библиотеки 3D корпусов активных и пассивных компонентов в STEP (AP214) формате, в соответствии с наименованиями корпусов, входящих в Reflow_XXXXXXXX.zip, от 18 11 2009 г.: ___________________________________________________________ Active-AP214-20091118.zip md5:e7f647d061d0926dfee18c2ffe5a4b28 Passive-AP214-20091118.zip md5:c637606bf452a3791f7ee2ae95a33358 в прикрепленных файлах. Исправлена ориентация корпусов относительно плоскости XZ, начало координат в середине посадочной плоскости. Теперь проблем в AD с переворачиванием на обратную сторону платы быть не должно. ТЕПЕРЬ ___________________________________________________________ Active-AP214-20091118a.zip md5:d1f92f2d3b0779fe782ad143f18a430b Active-AP214-20091118b.zip md5:614231b55eb60875cfd5ed0bc4649c63 Active-AP214-20091118c.zip md5:a7340976a02214f59eec83de950dd611 Active-AP214-20091118d.zip md5:fe0375b1d0f524a97810f5bc0fc4bdbd . ПРОСЬБА СВОЕВРЕМЕННО СООБЩАТЬ ОБ ОШИБКАХ ПРИ СКАЧИВАНИИ! Active_AP214_20091118b.zip Active_AP214_20091118c.zip Active_AP214_20091118d.zip Passive_AP214_20091118.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EXeGLuMATOR 0 23 января, 2010 Опубликовано 23 января, 2010 · Жалоба Спасибо! На этот раз все удачно. Качается без ошибок. Файлы вроде не битые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flexible 0 2 февраля, 2010 Опубликовано 2 февраля, 2010 · Жалоба Xilinx это хорошо, но хочется четкого определения Design Rules, соответствующего нашему 5 классу (ГОСТ 23751-86) и международным стандартам,таким как IPC-2221, IPC-2222, IPC-2223, IPC-2252, IPC-7351 и др. * __________IPC_2221_1998.part1.rar __________IPC_2221_1998.part2.rar __________IPC_2222_1998.pdf __________IPC_2223_1998.pdf __________IPC_2252_2002.pdf __________IPC_7351_2005.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flexible 0 2 февраля, 2010 Опубликовано 2 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба К перечисленным справедливо добавить особенности производства и монтажа - IPC-A-600G, IPC-A-610D: ___IPC_A_600G.part1.rar ___IPC_A_600G.part2.rar ___IPC_A_600G.part3.rar ___IPC_A_600G.part4.rar ___IPC_A_600G.part5.rar ___IPC_A_610D.part01.rar ___IPC_A_610D.part02.rar ___IPC_A_610D.part03.rar ___IPC_A_610D.part04.rar ___IPC_A_610D.part05.rar ___IPC_A_610D.part06.rar ___IPC_A_610D.part07.rar ___IPC_A_610D.part08.rar Изменено 2 февраля, 2010 пользователем flexible Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
no_cover 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба Версия библиотеки PCBLIB для Altium Designer от 26 июля 2009 года, с ссылками на документацию: ___________________________________________________________ Reflow_20090726.zip md5:e0c65912e9373ea5c3fbef94891d6708 в прикрепленном файле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Naill 0 15 февраля, 2010 Опубликовано 15 февраля, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Ищу библиотеки для Альтиума следующих компонентов: -AD8346 -AD8347 -ADF904-R -ADF4350 -ADCLK954 -AD9772A -AD9600 -AD8138 -HMC743LP6 -TPS7A45xx -TPS54620 -SC417 Понимаю, что многое надо будет рисовать самому, но времени очень-очень мало. Если у кого что есть – буду рад помощи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 15 февраля, 2010 Опубликовано 15 февраля, 2010 · Жалоба У меня нет ни одного из этих компонентов. Но поверьте лучше рисовать самому, это совсем не долго. Вы прождете несколько дней и может быть и получите что-то от разных людей. Как же потом сделаете из этого сборочный чертеж? У всех свои наработки и мех слои использует каждый по своему. Начните создавать компоненты вместо того чтобы ждать и понапрасну тратить время, раз его очень мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 15 февраля, 2010 Опубликовано 15 февраля, 2010 · Жалоба Ищу посадочные места для Power jack 2,5 и 3,5 мм. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SHOE 0 17 февраля, 2010 Опубликовано 17 февраля, 2010 · Жалоба Ищу посадочные места для Power jack 2,5 и 3,5 мм. Заранее спасибо. Вот к примеру источник: DC Power Jacks Юбки штыревых КП можно поискать среди Evaluation Board в инете или в примерах PCBDOC, представленных в Altium Designer. Ну а если интересует качество, то рекомендую планарный Power jack от AMP, футпринт и STEP модель в приложенных файлах: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SHOE 0 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 · Жалоба Вопрос по оформлению... В последнем ГОСТ 2.316-2008 "ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ НАДПИСЕЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И ТАБЛИЦ НА ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ" убрали из числа допускаемых сокращений слов слово "Рис." (Рисунок). Так как теперь правильно - сокращать или нет? Входит "Рис." в число общепринятых (литературных) сокращений, которые допускает данный ГОСТ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SHOE 0 1 марта, 2010 Опубликовано 1 марта, 2010 · Жалоба ... сам и отвечаю: Общепринятые сокращения: - т.е. - то есть; - т.д. - так далее; - т.п. - тому подобное; - и др. - и другое; - пр. - прочее; - см. - смотри; - номин. - номинальный; - наим. - наименьший; - наиб. - наибольший; - св. - свыше; - пред. откл. - предельное отклонение; - изм. - изменения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 2 марта, 2010 Опубликовано 2 марта, 2010 · Жалоба ... сам и отвечаю: Общепринятые сокращения: - т.е. - то есть; - т.д. - так далее; - т.п. - тому подобное; - и др. - и другое; - пр. - прочее; - см. - смотри; - номин. - номинальный; - наим. - наименьший; - наиб. - наибольший; - св. - свыше; - пред. откл. - предельное отклонение; - изм. - изменения. Тогда Вам и вопрос -где откапали сокращения? В каком документе. У меня тоже проблема что писать Рис.хх или Рисунок 11? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SHOE 0 2 марта, 2010 Опубликовано 2 марта, 2010 (изменено) · Жалоба ...поиском в инете "общепринятые сокращения" с различными вариациями "ГОСТ", "ЕСКД" и т. п. Далее был анализ большинства отобранных ссылок. Изменено 2 марта, 2010 пользователем SHOE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
