shandrei 0 28 августа, 2008 Опубликовано 28 августа, 2008 · Жалоба подскажите как в Altium сделать нестандартное отверстие, чтобы его при производстве вырезали. с помощью pad не получается (в 3d виде дает всеравно круглое отверстие) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 28 августа, 2008 Опубликовано 28 августа, 2008 · Жалоба расскажите поподробней - что значит нестандартное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zyamizz 0 30 августа, 2008 Опубликовано 30 августа, 2008 · Жалоба Нарисуйте его в слое контура платы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shandrei 0 1 сентября, 2008 Опубликовано 1 сентября, 2008 · Жалоба надо подсветку от индикатора ЖК засунуть под радиомодуль. очень класно получается. если в плате прорезать прямоугольное отверстие 20мм на 180 мм. можно егоо нарисовать, но ПОТОМ ведь придется лобзиком выпиливать. неохота! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zyamizz 0 2 сентября, 2008 Опубликовано 2 сентября, 2008 · Жалоба но ПОТОМ ведь придется лобзиком выпиливать. неохота! Вы плату в домашних условиях собрались изготавливать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 20 сентября, 2008 Опубликовано 20 сентября, 2008 · Жалоба подскажите как в Altium сделать нестандартное отверстие, чтобы его при производстве вырезали. с помощью pad не получается (в 3d виде дает всеравно круглое отверстие) Получается. Квадратное в Screen но лучше так. ZyamizzДата Aug 30 2008, 14:03 Нарисуйте его в слое контура платы Внизу и такой примерчик Получается. Квадратное в Screen но лучше так. ZyamizzДата Aug 30 2008, 14:03 Нарисуйте его в слое контура платы Внизу и такой примерчик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shandrei 0 20 сентября, 2008 Опубликовано 20 сентября, 2008 · Жалоба если квадрат, то все понятно, но если пряпоугольник ( подсветка от двустрочногой ЖК), то получается уже ерунда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 20 сентября, 2008 Опубликовано 20 сентября, 2008 · Жалоба Естественно. В списке доступных нет прямоугольных PAD. Поэтому не заморачивайтесь. Делайте так ZyamizzДата Aug 30 2008, 14:03 Нарисуйте его в слое контура платы и все будет окей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
