navy2000 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Требования достаточно простые, нужен ARM7 с поддержкой SDRAM на внешней шине и хотя бы одним CAN-контроллером. Сложность в цене. LPC2468 всем подходит, но дороговат и использоваться будет меньше чем на половину. Может есть еще варианты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба 12 баксов дорого??? ARM7 с флешом и SDRAM вообще только NXP и атмел SAM7SE, только он еще дороже и CAN там нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
navy2000 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба 12 баксов дорого??? ARM7 с флешом и SDRAM вообще только NXP и атмел SAM7SE, только он еще дороже и CAN там нет. Проблема не в его абсолютной цене, а в борьбе за себестоимость изделия. При том, что больше половины проца использоваться не будет трудно объяснить выбор данного МК руководству. Вопрос был с чем его можно сравнить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Проблема не в его абсолютной цене, а в борьбе за себестоимость изделия. Прошу прощения за придирку, но себестоимость - это сумма абсолютных цен и других затрат, так что проблема как раз в абсолютной цене. При том, что больше половины проца использоваться не будет трудно объяснить выбор данного МК руководству. Какая доля проца используется - не так важно. Например, персональные компьютеры используются для компьютеризации во многих областях (промышленное производство, лаборатории, построение кластеров поисковых систем и т.д. и т.п.) из-за их дешевизны, при этом никого не смущает, что они "используются менее чем на половину". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Раз уж такое руководство, тогда дайте им MicroBlaze или NIOS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Раз уж такое руководство, тогда дайте им MicroBlaze или NIOS. Дорого (c лицензиями очень дорого), но зато ничего "лишнего" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
navy2000 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Прошу прощения, дискуссия не по теме. ARM7 с флешом и SDRAM вообще только NXP и атмел SAM7SE, только он еще дороже и CAN там нет. Кроме озвученного можно еще что то посмотреть? И встроенный флешь не озвучивался как обязательное условие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Встречал камешки от Winbond - W90N740 в роутерах Surecom EP-4904AX - достаточно специализированные (есть несколько подвидов;)). СтОит также посмотреть, может, чего есть у Samsung. ARM7 вроде должны стоять в роутерах D-Link DI-604 версий A1, B1, and C1 - там без SDRAM тяжеловато. CAN недосмотрел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex03 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба А каков объём RAM-а нужен? А то мож какойнить LPC2292 со SRAM-ом покатит? Хотя первые LPC почемуто продаются по цене большей чем нынешние... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Прошу прощения, дискуссия не по теме Ну тут уж какую "тему" подняли, такая и дискуссия :(. Вы бы хоть задачу поподробнее осветили, объемы памяти огласили.. А то такой-же, но без крыльев за полцены... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Кроме озвученного можно еще что то посмотреть? EDN Microprocessor Directory EDN DSP Directory Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
navy2000 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Ну тут уж какую "тему" подняли, такая и дискуссия :(. Вы бы хоть задачу поподробнее осветили, объемы памяти огласили.. А то такой-же, но без крыльев за полцены... Сейчас используется SRAM, и ее категорически не хватает, а ее увеличение довольно дорого. Идея была использовать более дорогой CPU но вместо SRAM, поставить SDRAM большего объема. То есть, объем памяти увеличится но цена памяти станет меньше и увеличение стоимости CPU не увеличит всю связку. Сейчас SRAM 512k x8 хочется поставить 4 - 8 Mbyte SDRAM. Кстати вопрос, какую наименьшую по объему SDRAM сейчас производят? СтОит также посмотреть, может, чего есть у Samsung. До чего же сайт у них недружественный :crying: И документация после регистрации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Сейчас используется SRAM, и ее категорически не хватает, а ее увеличение довольно дорого. Следующий вопрос: для чего используется? Какие требования к скорости? До чего же сайт у них недружественный :crying: И документация после регистрации. Если речь не идет о закупках вагонами, то дешевле, чем у NXP/Atmel/ST вряд ли что-то найдется :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
navy2000 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Следующий вопрос: для чего используется? Какие требования к скорости? Если речь не идет о закупках вагонами, то дешевле, чем у NXP/Atmel/ST вряд ли что-то найдется :( Сейчас стоит LPC (2292 2468) их скорость работы с шиной вполне устраивает. Заменить хочется именно 2292. Если ничего не придумается, то наверное на 2468. Не очень рационально. Про вагоны сейчас рано говорить, но вероятность такая есть и про это стОит думать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Если ничего не придумается, то наверное на 2468. Не очень рационально. А чего не рационально-то - по цене даже немного меньше, SDRAM 8/16 бит подешевле и побольше навесите. Нормальной набортной памяти не впример 16K на LPC22xx + попугаи + одно питание + прочие недооцененные вкусности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
