Перейти к содержанию
У MSP нет прерывания по опустошению сдвигового регистра, как у AVR. Каким образом мне поймать момент опустошения сдвигового регистра, чтобы переключить направление передачи? Сделал по таймеру, но в этом случае отправляется лишний байт и как-то не нравится такое решение. Кто может что-то предложить?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не понял: откуда берётся лишний байт?
Прерывание есть по опустошению передающего буфера, от него можно отсчитать таймером длину байта и переключать. Вполне нормальное решение.
Ссылка на сообщение
Решение, похоже, единственное за неимением других способов, а лишний байт появляется из-за того. что трудно синхронизовать интервал таймера с длиной байта. Почему-то проскакивает стартовый бит. Или теряется предыдущий байт. Парился долго, но без этих накладок не удалось сделать. Правда, это несущественно для моей задачи. Наверное, так и оставлю.
Ссылка на сообщение
Непонятно. Даже на скорости 115200 длительность битового интервала около 10мкс, (несколько десятков тактов). Задержку можно взять с запасом.
Значит, слишком рано переключаетесь. Или лишнего в буфер кидаете. Если буфер пустой, никакой передачи (и соответственно стартовых битов) быть не должно.
Ссылка на сообщение
TXBUF пустой, срабатывает прерывание, что готов к передаче следующего, а сдвигающий регистр еще молотит и UART еще продолжает передавать (TXEMP еще не выставлен). Поэтому если отсчитать интервал в длину байта с момента опустошения TXBUF, то можно потерять "кусочек" байта. Может в этом затык?
Если не угадал, то приведите свой код, а то не все умеють гадать по звездам.
Ссылка на сообщение
Не нужно стремиться включать драйвер как можно быстрее. Если у вас разрабатывается поддержка сетевого устройства, а не "настольный" вариант конвертора, то предвосхищая трудности стыковки в одной сети вашего устройства с устройствами других производителей, следует заложить в реализацию настраиваемые задержки.
1) задержка между переключением драйвера RS485 на передачу и началом передачи
2) задержка после окончания передачи, перед переключением драйвера в режим приема.
Еще раз подчеркиваю, что это должны быть настраиваемые пользователем задержки.
Ссылка на сообщение
В UxTCTL вродеж есть TXEPT. По крайней мере я его пользовал. Посмотрите мои дровишки - там есть функция USART0_Shift_Reg_Control() я ее когда нужно полю для переключения. Недостаток моей реализации - отсутсвие задержки >=1млс после опустошения сдвигового регистра - забил тогда.
usart0_2008_08_07_140125.rar
Ссылка на сообщение
TXEPT тоже не подходит. Он устанавливается одновременно с выдвижением из сдвигового регистра на вывод TXD последнего бита. Нужно после установки TXEPT делать паузу как минимум на один битовый интервал.
Ссылка на сообщение
Ну, отчего же?..
Я просто предположил, что аффтор путает момент возникновения прерывания передатчика с реальным моментом окончания передачи, отсюда и нестыковки во времени. А TXEPT может помочь в расчете момента, когда можно переключать направление. Прерывание передатчика тоже может помочь, главное не путать их местами.
Другое дело в ту ли сторону мы копаем. Пусть аффтор, уточнит.
Ссылка на сообщение
Ну, отчего же?..
Ясно что не понимает. Причем не столько в таймингах, сколько в организации буферов. Как может "отправляться лишний байт", если буфер выделенный для передачи пуст? Откуда он вообще попал в буфер передатчика это "лишний" байт? UART ведь сам по себе ничего не передает. Может в очередной раз нужен пример организации линейных или циклических буферов? :laughing:
Ссылка на сообщение
А это зачем? ИМХО, что чем быстрее устройство отпустит шину после передачи, тем лучше. Какие могут быть причины задерживать момент отключения?
Ссылка на сообщение
Переходные процессы в линии
Ссылка на сообщение
Для их подавления служит задержка перед началом передачи. А смысла в задержке по окончании передачи я не вижу никакого.
Ссылка на сообщение
Для RTU-ных протоколов связи, в которых конец пакета отслеживается по паузе тишины, смысл в формировании этой паузы удержанием драйвера в режиме передачи имеется. К тому же я написал - настраиваемая задержка. Параметр, имеющий величину - 0, означает отсутствие этой задержки ;)
Ссылка на сообщение
Во-первых, эта задержка нужна для протокола, а не для собственно передачи по RS-485. А во-вторых, если эта задержка задаётся протоколом, то зачем её дополнительно настраивать? :)
По закону тов. Мерфи, если есть настройка, то обязательно найдётся пользователь, который настроит неправильно:)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
