rezident 0 2 августа, 2008 Опубликовано 2 августа, 2008 · Жалоба У меня реле на 220 вольт постоянного напряжения и эта схема включения не подходит.Почему это не подходит? Очень даже подходит. Это обычная схема использования реле постоянного тока в управляющей цепи переменного тока. Поскольку у вас не переменное напряжение, а пульсирующее (после диодного моста), то достаточно только балластный резистор последовательно с обмоткой реле поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 2 августа, 2008 Опубликовано 2 августа, 2008 · Жалоба По поводу емкости, я бы проверил практически, думаю 10-22мкФ на 400В будет достаточно. Но, в первую очередь, я бы последовал рекомендациям уважаемого rezident-а, схемема там действительно работоспособная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 5 августа, 2008 Опубликовано 5 августа, 2008 · Жалоба По поводу емкости, я бы проверил практически, думаю 10-22мкФ на 400В будет достаточно. Не всё так просто с ёмкостью - будет задержка отпускания реле после пропадания сети на в принципе непредсказуемое время, если ёмкость оксидная. Только балластный резистор, выходит, можно использовать, если переделки БП неприемлемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 5 августа, 2008 Опубликовано 5 августа, 2008 · Жалоба Время отключения реле, расчитанных специально на переменный ток, как раз порядка одного-двух полупериодов (10-20мс). В отличие от реле постоянного тока у которых 5-10мс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 5 августа, 2008 Опубликовано 5 августа, 2008 · Жалоба Не всё так просто с ёмкостью - будет задержка отпускания реле после пропадания сети на в принципе непредсказуемое время, если ёмкость оксидная. Только балластный резистор, выходит, можно использовать, если переделки БП неприемлемы Баластны резистор это лучше и проще, но если добавить сброс конденсатора ИМХО это займет не много компонентов, то можно побороть задержку отпускания. Это так, к размышлению... :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
