andor 0 15 декабря, 2010 Опубликовано 15 декабря, 2010 · Жалоба Готов согласицся, что на 43-й строке. Вот только в чем ошибка? Я Makefile подложил Теровский из комплекта :laughing: Где бы еще почитать как и о чем там писать, кроме того что тут описано по настройкам компилятора? Вот Makefile целиком. Makefile.zip Кстати, в удобнее его редактировать? А еще и Startup.s - тоже муть мутная... Startup.zip ИМХО это сильно усложняет старт, по крайней мере мне, не люблю делать то, смысл чего не осознаю. Видимо избаловался я. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 15 декабря, 2010 Опубликовано 15 декабря, 2010 · Жалоба MAKE Version 5.2 Copyright © 1987, 1998 Inprise Corp. У вас make не той системы:) Пропишите GNU make первым в PATH. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
datiqor 0 15 декабря, 2010 Опубликовано 15 декабря, 2010 · Жалоба [100.0%] Running command: make.exe -f Makefile default MAKE Version 5.2 Copyright © 1987, 1998 Inprise Corp. Error Makefile 43: Command syntax error *** 1 errors during make *** Форматы makefile для GNU-make и Borland(Inprise)-make --- отличаются. Убедитесь, что не пытаетесь обработать "гнутый" мэйкфайл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 15 декабря, 2010 Опубликовано 15 декабря, 2010 · Жалоба надо поправить настройки для мейка вместо make.exe -f Makefile default надо make.exe -f Makefile all хотя all не вижу в списке .PHONY :smile3046: навороченный мейкфайл, для компиляции всего, что есть в директории - это не гуд. Тут кто-то когда-то наваял: - могут люди критиковать, но там хоть культурненько все. Потом, для того, чтобы пользоваться С::В плагином армовым, надо его допилить - добавлять все, что coocox сделали для м3, например - т.е. по известным эвалюхам. В общем, в процессе развития пока еще эта дребедень. У вас make не той системы:) Пропишите GNU make первым в PATH. Да, это засада - зоопарк мейков, лучше их все загнать в батник, если шелл не будет ругаться, чего не помню ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 15 декабря, 2010 Опубликовано 15 декабря, 2010 · Жалоба навороченный мейкфайл, для компиляции всего, что есть в директории - это не гуд. А я как раз такие люблю. Чтоб не лазить в мейкфайл по каждому чиху. Добавил файл в папку проекта == добавил в проект. Убрал из папки проекта == убрал из проекта. Есть конечно минусы и у такого подхода, но плюсов, имхо, больше:) Да, это засада - зоопарк мейков, лучше их все загнать в батник, если шелл не будет ругаться, чего не помню ... А можно просто прибить борланд мейк. Всё равно он скорее всего не используется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andor 0 15 декабря, 2010 Опубликовано 15 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Мда. Продвинулся, но не сильно... Прописал путь к WinARM'овскому make.exe , получил вот что: [100.0%] Running command: C:\WinARM\utils\bin\make.exe -f Makefile default set -e; arm-elf-gcc -MM -I. Touchscreen.c | sed 's/\.o[ :]*/\.o Touchscreen.d : /' | sed 's/^\(.*\.o\)/.\/\1/' > Touchscreen.d "sed" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. C:\WinARM\utils\bin\make.exe: *** [Touchscreen.d] Error 255 Process terminated with status 2 (0 minutes, 0 seconds) 0 errors, 0 warnings Отсюда три вопроса: 1) О чем это? 2) В каком месте менять -f Makefile default на -f Makefile all ? Если это действительно надо... 3) То что я Makefile под С::В и планирую редактить это нормально, или есть какие нить спец. инструменты? Спасибо за MakeFile_Arm.7z - изучаю и всем стартующим советую... :a14: Изменено 16 декабря, 2010 пользователем AndOr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 15 декабря, 2010 Опубликовано 15 декабря, 2010 · Жалоба А я как раз такие люблю. Чтоб не лазить в мейкфайл по каждому чиху. Добавил файл в папку проекта == добавил в проект. Убрал из папки проекта == убрал из проекта. Есть конечно минусы и у такого подхода, но плюсов, имхо, больше:) На худой конец, есть ifndef, ifeq и многое другое. Я так сделал переключение между разными версиями mspgcc (3,4). Но вообще, мне тоже нравится, когда не надо файлы поимённо перечислять, достаточно вписать корень модуля. Хотя, круче было бы автоматически выявлять зависимости и формировать по ним список файлов для компиляции. Но это пока ниасилил.. Да и неохота ломать то, что работает 3) То что я Makefile под С::В и планирую редактить это нормально, или есть какие нить спец. инструменты? Это самое нормальное решение. Иметь под рукой сценарий сборки, не вылезая из проекта. Тем более что и синтаксис отлично подсвечивается, и даже комментарии по Shift-Ctrl-C/X ставятся/убираются правильно (#, а не // ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 15 декабря, 2010 Опубликовано 15 декабря, 2010 · Жалоба Отсюда три вопроса: 1) О чем это? 2) В каком месте менять -f Makefile default на -f Makefile all ? Если это действительно надо... 3) То что я Makefile под С::В и планирую редактить это нормально, или есть какие нить спец. инструменты? *** Как я понял там описание мейк файла для MArm.exe, т.е. мне нужно вместо make.exe указать путь к MArm.exe. Верно ?! 1. О том, что sed и прочие binutils не прописаны в PATH 2. Меняется в Project/Build options, и еще в свойствах проекта надо указать, This is a custom makefile 3. Нормально :cranky: там просто заготовка, которая берется при каждом file/new, потом сохраняете куда хотите... да что чесслово...поклацать лень? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andor 0 15 декабря, 2010 Опубликовано 15 декабря, 2010 · Жалоба custom makefile указал давно, иначе бы он и не цепанулся ащще. Сейчас в Project/Build options -> Buid Project/Target заменил C:\WinARM\utils\bin\make.exe -f $makefile $target на C:\WinARM\utils\bin\make.exe -f $makefile all И... резальт тот же. 1. О том, что sed и прочие binutils не прописаны в PATH Это что, нужно в AUTOEXEC.BAT прописать? Типа SET PATH=%PATH%;C:\WinARM... ??? Если да, то дайте образчик плз, устал вжэ голову морщить... да что чесслово...поклацать лень? Не лень. Я на ассемблере пару-тройку клав сточил. Вот отползаю на С. Но привык знаете ли, понимать что делаю, точнее ассемблер приучил Да, на счет MArm.exe ошибочка вышла, пардоньте :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andor 0 15 декабря, 2010 Опубликовано 15 декабря, 2010 · Жалоба ООчень интересная ссылочка. А не отползти ли мне обратно в IAR (будь он не ладен)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andor 0 15 декабря, 2010 Опубликовано 15 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Ну наконец что-то начало получаться, не без мата конечно, но хекс загрузился точка на ЖКД за пальцем бегает. :maniac: Всем пасиб за помощь и подсказки :beer: Но грабли еще не все собрал, так что прошу тему не забывать... Вот например свежий вопрос: Если WinARM'овскому компилеру что не понравится, то C::B это уже пофиг? В смысле он строку с ошибкой показать не сможет? Или можно обратную связь наладить как-то? Изменено 16 декабря, 2010 пользователем AndOr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба ООчень интересная ссылочка. Что-то там автор слегка приврал, насчёт выкидывания ГЦЦ обращений к volatile:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба Если WinARM'овскому компилеру что не понравится, то C::B это уже пофиг? В смысле он строку с ошибкой не показать не сможет? Или можно обратную связь наладить как-то? Нормально парсит, ошибки/варнинги как компилятора, так и линкера. Это что, нужно в AUTOEXEC.BAT прописать? Типа SET PATH=%PATH%;C:\WinARM... ??? Если да, то дайте образчик плз, устал вжэ голову морщить... Мой комп->Свойства->Дополнительно->Переменные среды->Path->Изменить->Добавляем свой путь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба ООчень интересная ссылочка. А не отползти ли мне обратно в IAR (будь он не ладен)... А Вы не читайте столетней давности заметки - они уже не актуальны, это ж не математика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба AndOr, Ваша статья по ссылке древняя. Ваш тулчейн ещё более древний. Почитайте лучше это. Тоже не самый свежак и на английском, но зато намного квалифицированнее написано. А ещё можно почитать Getting Started от Code Sourcery. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
