Dars 0 27 июля, 2008 Опубликовано 27 июля, 2008 (изменено) · Жалоба Есть исходники отладочной платы от Luminary, для управления BLDC. Так вот не могу открыть PCB разводку. Схема открывается, разводка - нет. стоит AD 6.3.6641. Есть Orcad 9.2.3 пробовал в него экспортировать, результат нулевой. видно старые версии софта у меня стоят, или файл битый. у кого версии по-новее попробуйте открыть, ну и если не сложно то пересохранить разводку(Franklin Rev B.pcb) так чтоб у меня открывалось. можно и в pdf сохранить. :) Franklin_RDK_Schematic_Package_Rev_B.zip Изменено 27 июля, 2008 пользователем Dars Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Archivarius 0 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба Есть исходники отладочной платы от Luminary, для управления BLDC. Так вот не могу открыть PCB разводку. Схема открывается, разводка - нет. стоит AD 6.3.6641. Есть Orcad 9.2.3 пробовал в него экспортировать, результат нулевой. видно старые версии софта у меня стоят, или файл битый. у кого версии по-новее попробуйте открыть, ну и если не сложно то пересохранить разводку(Franklin Rev B.pcb) так чтоб у меня открывалось. можно и в pdf сохранить. :) К сожалению PCB не открываются в "Altium Desinger Summer 08" (схемы открываются :-(( ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба Есть исходники отладочной платы от Luminary, для управления BLDC. Так вот не могу открыть PCB разводку. Схема открывается, разводка - нет. стоит AD 6.3.6641. Есть Orcad 9.2.3 пробовал в него экспортировать, результат нулевой. видно старые версии софта у меня стоят, или файл битый. у кого версии по-новее попробуйте открыть, ну и если не сложно то пересохранить разводку(Franklin Rev B.pcb) так чтоб у меня открывалось. можно и в pdf сохранить. :) Это PADS Сохранил в ASCII старой версии (3.5) - PCAD ее берет - пробуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба А это уже в алтиуме Franklin_Rev_B.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyGagarin 0 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 · Жалоба Всем привет! не открывается файлик в альтиуме. Просто пустое окно. Ни строки загрузки, ни ошибки не выдает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 · Жалоба так может это не алтиумоский файлик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
