Перейти к содержанию
makc
Если писать команды в теле самого модуля то они будут выполняться параллельно, чтобы команды выполнять последовательно нужно создать процесс и в нем писать команды.
Нет, не так. Поскольку Вы описываете логику работы схемы, то понятие команд в данном случае вообще не применимо. Можно говорить только о конструкциях языка описания, которые бывают параллельные и последовательные. Но, при этом, их названия непосредственно не связаны с порядком выполнения этих конструкций, т.к. он в каждом случае определяется условиями использования каждой из этих конструкций. Поэтому несмотря на то, что у Вас присваивания LED_1 и LED_2 записаны в теле процесса последовательно, с точки зрения аппаратуры (и, естественно, симулятора) они будут выполнены одновременно, т.е. "параллельно". Вот такой парадокс. Учите матчасть. Разберитесь с осноными понятиями HDL.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Теперь понятно. Я действительно думал что ПЛИС-процессор, и что я программю а не конфигурирую железо. :05:
Изменено пользователем Nuts
Ссылка на сообщение
Что такое макроячейка? :05:
Почитайте http://en.wikipedia.org/wiki/Field-programmable_gate_array для общего развития.
Ссылка на сообщение
У меня тоже вопрос : "Как приделать к дешифратору Чип Селект?"
Придумал добавить еще один разряд, а как правильно?
entity decoder is
    Port ( ADR : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
--                CS : in  STD_LOGIC;
           REG_WR : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end decoder;
architecture Behavioral of decoder is
begin
with ADR  select
    REG_WR <=    "00000001" when "0000",
            "00000010" when "0001",
            "00000100" when "0010",
            "00001000" when "0011",
            "00010000" when "0100",
            "00100000" when "0101",
            "01000000" when "0110",
            "10000000" when "0111",
            "00000000" when others;
end Behavioral;
Ссылка на сообщение
Фактически, чипселект это и есть дополнительный адресный разряд, который вырабатывают на основе старших разрядов адреса для упрощения декодирования адреса.Так что это решение вполне допустимо.
Ваш код можно модифицировать таким образом:
entity decoder is
    Port (
        ADR     : IN    std_logic_vector (2 downto 0);
        CS      : IN    std_logic;
        REG_WR  : OUT   std_logic_vector (7 downto 0)
end decoder;
begin
    process( ADR, CS )
        variable i : integer;
    begin
        if CS='1' then
            for i in REG_WR'RANGE loop
                if i=CONV_INTEGER(ADR) then
                    REG_WR(i) <= '1';
                else
                    REG_WR(i) <= '0';
                end if;
            end loop;
        else
            REG_WR <= (others => '0');
        end if;
    end process;
end Behavioral;
Ссылка на сообщение
Скажите пожалуста.
Нужно менять один и тот же сигнал в разных процессах. В результате вылазит ошибка, чтото вроде"много источников на данный сигнал"- это то понятно. А есть какие механизмы с помощью которых можно управлять сигналом, из разных процессов? :05:
Ситуация вроде этой. Подскажите как быть :05:
signal s:bit;
1:process
begin
  if falling_edge(CLK)then s<='1'; end if;
end process;
2:process
begin
  if rising_edge(CLK)then s<='0'; end if;
end process;
Ссылка на сообщение
Если сигнал один и тот же и CLK один и тот же, то зачем делать 2 независимых процесса?
Я вообще плохо соображаю в разных там VHDL и иже с ними, и в конечном счёте всё равно перевожу мысленно в схематик. Чисто на пальцах у вас получается 2 источника сигнала, выведенных на 1 ногу. Надо их развязать как-то через логику (OR,AND,XOR,MUX и т.д.). Если действительно нужны 2 процесса (в чём я лично сомневаюсь)
Ссылка на сообщение
Это простой пример. Я пишу чтото вроде асинхронного FIFO, там такая вещь очень пригодилась бы. Да и сигналы выводятся на одну ножку в разное время, один на спаде фронта, другой на подъеме- т.е. вроде конфликта быть не должно.
Ссылка на сообщение
Скажите пожалуста.
signal s:bit;
1:process
begin
end process;
2:process
begin
end process;
Что Вы хотите получить в результате? Если Вы хотите получить синтезируемое описание, то нужно исходить из ограничений целевой платформы (ПЛИС). Если целью является только моделирование, то можно написать так:
signal s:bit;
process(CLK)
begin
end process;
Но это будет на 99% не синтезируемая конструкция, т.к. я не видел применения триггеров, работающих по обоим фронтам тактового сигнала.
Ссылка на сообщение
Уухх... А выключаются когда? Это намёк, что в рамках одного такта такое вряд ли удастся сделать.
А так - мультиплексор - есть такая штука, как раз для того, чтобы в один момент выдать один сигнал, а в другой - другой.
Только не забывайте о том, что мультиплексору тоже нужно время, чтобы переключиться... А управляющим сигналам на нём - время, чтобы установиться...
Вот и получится:
1 такт: поставили адрес входа 1 на мультиплексор
2 такт: переключили мультиплексор на вход 1
3 такт: выдали сигнал с входа 1 на выход
4 такт: поставили адрес входа 2 на мультиплексор
5 такт: переключили мультиплексор на вход 2
6 такт: выдали сигнал с входа 2 на выход
... и так далее...
А вы говорите: "один по фронту, другой по спаду" :)
Ссылка на сообщение
С точки зрения языка - конфликт налицо, т.к. происходит присваивание значений одному и тому же сигналу в двух разных параллельных процессах. То, что Вы понимаете невозможность одновременного фронта и спада одного и тоже же сигнала вовсе не означает, что это понимает синтезатор/средство моделирования. Нужно уметь им правильно объяснять, что Вы хотите получить. Учите язык.
Ссылка на сообщение
такого лучше не делать. далеко не во всех семействах ПЛИС есть триггеры, работающие по обоим фронтам.
и синтезатор Вас, скорее всего, не поймет.
Ссылка на сообщение
ReedCat спасибо. :)
В FIFO данные записываются одним процессом с одной синхронизирующей частотой, а считываются другим процессом с другой синхронизирующей частотой. Причем эти частоты меняются. было бы замечательно если тот процесс который заполнил FIFo поставил флажок "1", а процесс который считывает, считал и убрал флажок в "0". :05: И желательно ПЛИС завести на этих синхронизирующих частотах, на какой нибудь из них. - такая задача.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
