MiklPolikov 0 25 июля, 2008 Опубликовано 25 июля, 2008 (изменено) · Жалоба MK в IDLE MODE, а ток потребления 28ma. Почему такой большой ?! Подробнее: Все частоты 27Мгц. Перевожу МК в IDLE MODE записью 1 в бит PCK регистра PMC_SCDR. Вижу по сигналам на ножках, что МК на самом деле остановился. При этом ток потребления падает с 42ma до 28ma . Если ещё отключать периферию, ток уменьшится на 1ma. Ток мерию по шине 3.3v, от которой питается весь МК. Изменено 25 июля, 2008 пользователем MiklPolikov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 25 июля, 2008 Опубликовано 25 июля, 2008 · Жалоба может, через какие-нибудь PIO стекает ? То что пишут в даташитах - это касается только ядра. А если ноги в "1", то с них порядочно может утечь на обвеску. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 25 июля, 2008 Опубликовано 25 июля, 2008 (изменено) · Жалоба А если ноги в "1", то с них порядочно может утечь на обвеску. Ну разумеется я давно отпоял всю обвеску . Потребляет сам МК . Да и при обычной работе ток потребления вроде-бы больше, чем должен быть на этой частоте. Короче все симптомы- как будто паралельно питанию ещё резистор нагрузочный включен. Изменено 25 июля, 2008 пользователем MiklPolikov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 25 июля, 2008 Опубликовано 25 июля, 2008 · Жалоба Ну разумеется я давно отпоял всю обвеску . Потребляет сам МК . Да и при обычной работе ток потребления вроде-бы больше, чем должен быть на этой частоте. Короче все симптомы- как будто паралельно питанию ещё резистор нагрузочный включен. USB отключали? Шаманили с USB_TX? (хотя там мелкие токи) Возможно у вас таже ситуация, что и у меня. У меня встроенный осцилятор жрёт 25мВт при подключённом к нему кварце. Подключите вместо резонатора внешний генератор на туже частоту от другого источника питания (чтоб ток померять). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 26 июля, 2008 Опубликовано 26 июля, 2008 (изменено) · Жалоба Напишите, у кого какие токи потребления были и в каких режимах. Изменено 26 июля, 2008 пользователем MiklPolikov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 26 июля, 2008 Опубликовано 26 июля, 2008 · Жалоба Неужели глюк эмулятора KEIL ULINK2 ? вы часом не под отладкой меряете потребление в idle mode?! При этом ток потребления падает с 42ma до 28ma . Если измеряли потребление под отладкой, то результат может быть неадекватным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 27 июля, 2008 Опубликовано 27 июля, 2008 · Жалоба вы часом не под отладкой меряете потребление в idle mode?! Нет, не под отладкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sapID 0 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry149064 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба А jtag выключили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 30 июля, 2008 Опубликовано 30 июля, 2008 · Жалоба А jtag выключили? Разьем jtag выдернут из платы. Или он ещё как-то рограммно отключается ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 · Жалоба Попробуйте установить security bit - он запрещает в чисте прочего jtag. Под рукой нет sam'а чтобы проверить, но на lpc214x запретом jtag'а уменьшаем потребление на 30mA при максимальной скорости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mungo 0 1 августа, 2008 Опубликовано 1 августа, 2008 · Жалоба Ага, тоже долго боролся с потреблением. Просто отключил подтяжки внутренние, сделал порты open-drain, и даже со включенной схемой потребление 5 ма. Только одно но - переключался на рц-цепочку внутреннюю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
