wim 6 25 июля, 2008 Опубликовано 25 июля, 2008 · Жалоба Держите правильную сцылку http://freestyleteam.com/index.php?topic=d...oad&lang=ru Пасиб! Эта скачалась нормально. Поюзаю на досуге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 25 июля, 2008 Опубликовано 25 июля, 2008 · Жалоба Что касается маркетинговой политики относительно Топора, то об увеличении обората после подобных тем говорить не приходится. Ну, логика может быть, например, такой: "Какой оборот с ТопоР-а, он же дешевый. А вот если его попинать, то, глядишь, можно больше Альтиумов и и т.п. продать" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oblivion 0 25 июля, 2008 Опубликовано 25 июля, 2008 (изменено) · Жалоба Создайте тему с названием "Примеры плат трассированных Топором" и пусть его поклонники выложат распечатки топологий в Adobe PDF формате в качестве образцов Картинок хотите - их есть у меня :santa2: http://freestyleteam.com/images/boards/pcb_04_large.jpg http://freestyleteam.com/images/boards/pcbintheflesh02.jpg http://freestyleteam.com/images/boards/Sph...ntrollerEth.jpg http://freestyleteam.com/images/boards/Kibep_060.png желающие могут пополнить коллекцию Изменено 25 июля, 2008 пользователем Жека Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 25 июля, 2008 Опубликовано 25 июля, 2008 · Жалоба Картинок хотите - их есть у меня :santa2: Я говорю про отдельную тему с нормальным названием. Ну, логика может быть, например, такой: "Какой оборот с ТопоР-а, он же дешевый. А вот если его попинать, то, глядишь, можно больше Альтиумов и и т.п. продать" :) Не смешите меня. А вот, кстати, какой спрос на топор в стране Оз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 25 июля, 2008 Опубликовано 25 июля, 2008 · Жалоба Yuri Potapoff Создайте тему с названием "Примеры плат трассированных Топором" и пусть его поклонники выложат распечатки топологий в Adobe PDF формате в качестве образцов. Я уверен им будет чем похвастаться. Это принесет гораздо большую пользу, чем тема с названием "Ну не нравится мне этот TopoR …" +1. главная позиция, что он не лучше других (заклюют и правильно сделают, нет смысла состязаться с монстрами). Нужно показывать, что он просто хорош. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oblivion 0 25 июля, 2008 Опубликовано 25 июля, 2008 · Жалоба Народ, давайте поменьше офтопа. Основная тема - конкретные недостатки программы. Что надо исправить, добавить, убрать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 25 июля, 2008 Опубликовано 25 июля, 2008 · Жалоба Ну и как его попробовать? Демо-версия 10 линий между 2-мя разъёмами развести не может, а в версии лайт залочен импорт PCB. Ну и как прикажете плату в него грузить? Извиняюсь, теперь вот разлочилось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 25 июля, 2008 Опубликовано 25 июля, 2008 · Жалоба Основная тема - конкретные недостатки программы. Что надо исправить, добавить, убрать 1. Основная проблема: ТопоР не является функционально полной программой разработки ПП. Он, как и другие программы-авторазводчики, всего лишь "довесок" к полноценным EDA. 2. ТопоР использует (слишком) оригинальный (и плохо продуманный) человеко-машинный интерфейс (ЧМИ). Там, где можно было бы использовать устоявшийся (т.е. более-менее стандартный) ЧМИ, ТопоР "изобретает велосипед". С моей точки зрения, самое верное решение было бы - использовать ЧМИ популярных EDA при помощи "скинов". Привык человек в ПКАДе работать - вот тебе скин "а ля ПКАД". Привык в Альтиуме - вуаля, вот тебе скин "а ля Альтиум", настройки и клавиши горячие такие же, как в Альтиуме по умолчанию. И так далее. Чтоб человек не тратил много времени на изучение интерфейса. 3. Нет скриптов. Вообще, весь ЧМИ (да и вообще весь ТопоР) надо делать скриптовым, по образу и подобию того, как Автокад держится на АвтоЛиспе, или как MultiEdit полностью настраивается своим скриптовым языком. Это даст возможность сделать ЧМИ полностью настраиваемым. А также даст возможность пользователям писать скрипты и обмениваться ими. Заодно это пОходя решит упомянутую выше проблему #2. Рекомендую использовать ficl, но навязывать свое мнение не буду, т.к. Форт - он как дзен-буддизм. Неплохой альтернативный вариант - использовать язык Эйфория (гибрид Лиспа и С). В крайнем случае и тикль сойдет; хоть на мой взгляд это отстой, но лучше хоть что-то, чем ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 25 июля, 2008 Опубликовано 25 июля, 2008 · Жалоба =AK= Поддерживаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oblivion 0 25 июля, 2008 Опубликовано 25 июля, 2008 · Жалоба 2. ТопоР использует (слишком) оригинальный (и плохо продуманный) человеко-машинный интерфейс (ЧМИ). Там, где можно было бы использовать устоявшийся (т.е. более-менее стандартный) ЧМИ, ТопоР "изобретает велосипед". С моей точки зрения, самое верное решение было бы - использовать ЧМИ популярных EDA при помощи "скинов". Что значит "устоявшийся ЧМИ" ? Речь идет о каких-то типовых сочетаниях клавиш или о чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 25 июля, 2008 Опубликовано 25 июля, 2008 · Жалоба Что значит "устоявшийся ЧМИ" ? Речь идет о каких-то типовых сочетаниях клавиш или о чем? Речь идет о человеко-машинном интерфейсе. Который включает в себя не только клавиши, но и то, как представляется информация - разбивка меню, иконки "спид меню", да и само наличие "спид меню" вместо привычного текстового меню, и т.п. Вплоть до, например, цвета слоев ПП и расположения контролей в pop-up окошке, которое позволяет этот цвет задать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 25 июля, 2008 Опубликовано 25 июля, 2008 · Жалоба 2. С моей точки зрения, самое верное решение было бы - использовать ЧМИ популярных EDA при помощи "скинов". Поддерживаю. Только надо не забыть о том, что бы набор настроек можно было менять, сохранять и загружать самому пользователю, в процессе работы. Т.к. Большинство людей меняют настройки по умолчанию. 3. Нет скриптов. Необходимось сего на данном этапе сомнительна. Но если уж делать, то не надо выбирать экзотические языки. Си вполне подойдет. Благодаря чему скрипт сможет написать любой программист, а конструктор продолжит заниматься конструированием, а не изучением мертворожденных языков. PS И еще вопрос. А Топор умеет под Wine в Линуксе работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 25 июля, 2008 Опубликовано 25 июля, 2008 · Жалоба Но если уж делать, то не надо выбирать экзотические языки. Си вполне подойдет. Реально это означает жаба-скрипт или PHP. Вариант один из самых паршивых (кто пробовал писать на жаба-скрипте или PHP - поймет), но на худой конец и он сойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 25 июля, 2008 Опубликовано 25 июля, 2008 · Жалоба После просмотра демо роликов (уроков) 3,6,7,8 с сайта http://www.freestyleteam.com/index.php?top...als&lang=ru возник вопрос, вот то, что исправляют руками, при автотрассировке часто возникает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Эляна 0 25 июля, 2008 Опубликовано 25 июля, 2008 (изменено) · Жалоба А Топор умеет под Wine в Линуксе работать? Умеет. После просмотра демо роликов (уроков) 3,6,7,8 с сайта http://www.freestyleteam.com/index.php?top...als&lang=ru возник вопрос, вот то, что исправляют руками, при автотрассировке часто возникает? Многое зависит от плотности топологии, от продолжительности оптимизации (если рано остановили, вероятность неблагоприятных ситуаций более высокая). Кроме того, подобные ситуации – не обязательно продукт автотрассировки, они могут образовываться и в процессе редактирования. Еще один момент: когда проводники ”натянуты”, все дефекты топологии, даже незначительные, становятся рельефными. И это дополнительное преимущество. На традиционной топологии неоптимальность не так бросается в глаза. Никто не гарантирует, что автотрассировка синтезирует идеальную топологию, но с помощью интерактивных средств Вы сможете очень быстро внести исправления по своему вкусу. Кроме того, мы постоянно работаем над тем, чтобы подобных ситуаций становилось как можно меньше. Изменено 25 июля, 2008 пользователем Эляна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
