MSP430 - снова вопросы от чайника
Я не вижу функции инициализации UART, но попробуйте перед тем как разрешать прерывание от приемника UART (по)чистить его флаги.
В строках
следует поменять их очередность.
Кроме того, функции работы с буфером у вас не полностью реентерабельные. Они не обеспечивают атомарности доступа к переменным индекса и счетчика.
Ну, теряться байты перестали, спасибо. Но нули все равно приходят при включении питания. Не могу понять, откуда они берутся :05: а функции, значит, не очень? :)
А не лучше ли использовать DCO с внешним резистором, если толщина схемы важнее стабильности частоты?
Не, не лучше. Во-первых, хочется все же высокой частоты, от DCO - это 800кГц, а, во-вторых, не важнее, конечно, просто уменьшение размеров желательно
Мы используем Муратовские керамические трёхногие SMD-шные резонаторы с установлеными в них емкостями.
CSTCE8M00G55A-R0 - на 8МГц
CSTCR6M00G53-R0 - на 6МГц
И довольны
Спасибо! Я так и думала, что это хорошие :) Надеюсь, мы тоже будем довольны :)
Покажите функцию инициализации UART.
Вы опять что-то недочитали в User's Guide ;) Частоту DCO можно изменить программно вплоть до 6,5МГц. А если использовать внешний резистор ROSC, то DCO можно легко разогнать МГц эдак до 50 одной левой. :biggrin: На такой частоте работать кристалл конечно же не сможет, но DCO такую частоту генерировать будет. Самолично проверял :) Проблема с DCO в том, что частота его зависит от температуры и напряжения питания. Для связи требуется стабильность битовой частоты не хуже 1-2%, 0,5% это вообще для любого случая подойдет. Если напряжения питания стабильно, используется внешний резистор ROSC с хорошим ТКС (не хуже скажем 50ppm/°C), DCO при старте калибруется по часовому кварцу (а при возникновении ошибок по связи происходит перекалибровка), то вполне можно обойтись и без внешнего высокочастотного кварца, одним лишь часовым.
               U0CTL |= CHAR;                    // 8-bit character
    U0TCTL = SSEL0;                    // UCLK = ACLK
    U0BR0 = 0xA0;                    // 8.00Mhz 19200 bps (416)
    U0BR1 = 0x01;
    U0MCTL = 0x00;                    // no modulation
    U0CTL &= ~SWRST;
    ME1 |= UTXE0 + URXE0;            // Enable USART0 TXD/RXD
    IE1 |= URXIE0;
Флаги не сбрасываю, потому что не помогло :)
Видимо, да :biggrin:
Спасибо, буду иметь ввиду
Ну вот она и ошибка. Первой командой инициализации USART должна быть установка бита SWRST, как это и указано в User's Guide. Вставьте в процедуру инициализации первой командой
U0CTL = SWRST;
А дальше по вашему тексту.
    U0BR1 = 0x01;
    ME1 |= UTXE0 | URXE0;            // Enable USART0 TXD/RXD
    U0CTL &= ~SWRST;
    IE1 |= URXIE0;
и все лишние нули пропадут.
U0CTL = SWRST;
не-а, не помогло :)
не-а, не помогло :)
Делайте функции работы с буфером реентерабельными. Потому, что работа с ними в том числе из прерываний идет. По крайней мере атомарность доступа к указателям и счетчику буфера обеспечить нужно.
Кстати, что у вас такое NData и cData в структуре буфера?
NData - максимальный размер буфера, инициализируется UARTTxBuf.NData = sizeBufTx(16), СData - счетчик.
Такое дело. Как выяснилось, такая работа буфера тоже занимает кучу лишнего времени, так как байты загружаются в буфер, только после того, как будет отправлена предыдущая посылка
if ((IE1 & UTXIE0) == 0)
Т.е. пока 6(в данном случае) байт не передастся, запись в буфер не произойдет. Это же не правильно? :) Хочу сделать так, что бы запись в буфер и отправка были независимы. Т.е. теперь
int WriteTxbuf(int* data, char size)
    unsigned char a, j;
//        BufferReset(&UARTTxBuf);
    if((UARTTxBuf.NData-UARTTxBuf.cData)<6)return -1;
        BufferWrite(&UARTTxBuf, 0xC0);
        for(j = 0; j < size; j++)
            a = data[j] & 0xFF;
            switch (a)
                case 0xC0:
                    BufferWrite(&UARTTxBuf, 0xDB);
                    BufferWrite(&UARTTxBuf, 0xDC);
                    break;
                case 0xDB:
                    BufferWrite(&UARTTxBuf, 0xDD);
                    break;
                default:
                    BufferWrite(&UARTTxBuf, a);
            a = data[j] >> 8;
            switch (a)
                case 0xC0:
                    break;
                case 0xDB:
                    break;
                default:
        BufferWrite(&UARTTxBuf, 0x3F);
        return 0;
А в основной порграмме
if(state!=(-1)){
            ReadRxbuf(&rxdata);
            txsize = 0;
            txdata[txsize++] = -4;
            txdata[txsize++] = -6;
            if(WriteTxbuf(txdata, txsize))
                  state=-1;
            else
                state=0;
            IFG1 |= UTXIFG0;                                                 IE1 |= UTXIE0;
Почему <6? Потому, что сейчас посылки по 6 байт.
Т.е., запись происходит только если есть место для следующей посылки(6 байт), а отправка начинается, если предыдущая посылка отправлена - эти два действия независимы. Но - в отладчике все хорошо, а на практике, при большой скорости передачи(т.е. когда идет непрерывная загрузка в буфер), последний байт в посылке теряется. Отчего это происходит? :07: Если делать задержку между посылками, то все нормально, но это же жутко не функционально. тогда вообще нет смысла в буфере :( а, кстати, не имеет ли смысла перед сбросом IE1 &= ~UTXIE0 проверять бит UTXEPT?
такой вопрос :)
Изменено пользователем Daria
Шо це таке "sizeBufTx(16)"? :cranky: Функция? Или размер буфера?
Дык буфер-то один или буферы для записи и для чтения разные? Если даже один, но размер его больше 12, то почему мешает одно другому?
Раз у вас канал полнодуплексный и прием с передачей независимы, то сделайте вы два разных буфера и всех делов. :laughing:
Не имеет. Запрет прерываний не влияет ни на текущую передачу байта, находящегося в сдвиговом регистре, ни на передачу следующего байта, находящегося в буфере передатчика USART.
По поводу кода. Извините, но я уже перестал что-либо понимать в этих огрызках функций :( А отрицательные числа, возвращаемые функцией (как код ошибки?), вместо привычных 0 и 1 или чисел натурального ряда, это вообще нечто :cranky:
:05:
typedef struct CharBuffer
    unsigned char* Data;
int NData;
int cData;
int pWrite;
int pRead;
CharBuffer;
#define sizeBufTx 16
struct CharBuffer UARTTxBuf;
unsigned char bufTx[sizeBufTx];
#define sizeBufRx 16
struct CharBuffer UARTRxBuf;
unsigned char bufRx[sizeBufRx];
почти весь код два сообщения назад :)
Раньше делала отправку примерно так, как вы советовали(ссобщений эдак 7-8 назад),
запись в буфер
IFG1 |= UTXIFG0;
IE1 |= UTXIE0;
В обработчике прерываний
#pragma vector = USART0TX_VECTOR
__interrupt void usart0_tx (void)
    unsigned char data;
    if (!BufferRead(&UARTTxBuf, &data))
                     U0TXBUF = data;
    else
        IE1 &= ~UTXIE0;
но так получается, что запись следующей посылки идет только после того, как отправится текущая посылка , условие if ((IE1 & UTXIE0) == 0) - куча времени впустую.
но я пониаю, что вам некогда разбираться во всем этом :05: Ну и ладно, и так помогли уже нехило :) разберусь. надеюсь :)
А что касается return -1... случайно :) return 1, но по большому-то счету есть разница? ;) смысл такой, что не ноль.
Почему впустую? if это ведь не while, т.е. если условие не выполняется идем дальше, а не ждем его выполнения.
тут уже сам замысел, алгоритм непонятен. То ли вы реализуете пакетный протокол, который подразумевает запрос-ответ? То ли у вас информационный канал с контролем управления, построенный в "обертке" пакетного протокола? Если пакетный протокол точка-точка, то все так и должно быть: сначала передача запроса, затем прием ответа. Если же нужно постоянно гнать поток информации, лишь изредка, получая какие-то команды управления, то при наличии раздельных буферов чтения и записи, прерывание передатчика не нужно запрещать вообще. И опрос бита TXEPT тогда как раз нужен перед тем, как программно установить TXIFG для инициации прерываний.
При передаче работайте непосредственно с кольцевым буфером передатчика записывая в него по факту его опустошения. Т.е. в майне, где формируется пакет, счетчик буфера лишь увеличивается, а в прерывании передатчика счетчик буфера уменьшается. Индекс, естественно, только инкрементируется, учитывая переход его в начало буфера.
С буфером приемника аналогично, но наоборот. В прерывании приемника счетчик буфера увеличивается, а в майне вы буфер вычитываете и уменьшаете счетчик буфера. Прерывания ни приемника, ни передатчика при при этом запрещать не нужно. В прерывании приемника запись в буфер по факту наличия свободного места происходит.
Да, но данные обновляются очень быстро, а запись в буфер не идет, пока не отправится предыдущая посылка, в результате данные теряются и сам буфер немного теряет смысл :)
Будут две платы, на одной пакетный протокол запрос-ответ, на другой - постоянный поток информации, изредка получая команды :biggrin: пока второе
ну, вроде работает, спасибо
Я вам уже объяснял области применения буферов: а) синхронизация асинхронных потоков, б) сглаживание неравномерностей поступления данных в потоках.
Если у вас данные обновляются быстрее, чем уходят в канал связи и при этом требуется "не потерять" их, то это лишь означает, что у вас канал слишком "узкий" и "тормозной". Причем тут буфера?
Буферы, а не буфера :biggrin: канал вроде наладила :)
Кстати, по уартам, я как-то выкладывал свои исходники работы с последовательными портами по прерыванию.
Там использую циклические "буфера" :-) своего изготовления.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry194257
Может пригодится...
Может пригодится...
Наверняка пригодится! :yeah: Большое спасибо, VAI
