Перейти к содержанию
Система синтеза автоматов
Уважаемые форумчане.
Нужна программа, которая может выполнить синтез управляющих автоматов.
Желательно, чтобы она на вход принимала ГСА (операторные и условные вершины) а на выходе выдавала систему булевых уравнений.
Очень желательно, чтобы эта система уравнений была представлена в синтаксисе какого-либо HDL.
И еще очень желательно, чтобы по ходу синтеза выполнялась оптимизация (оптимальное кодирование, минимизация и т.п).
Может, кто встречал подобное ПО?
А то кроме обычных FSM (на входе граф автомата, на выходе HDL в терминах "если то") ничего найти не удалось.
Изменено пользователем files
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
HDL-Designer от Mentor Graphics по идее должен этим заниматься - я помню у него был метод ввода блок-схемой алгоритма (если вы под ГСА подобную графику понимаете, если нет, поясните, плз, неучу)
можете вот ещё у этих чуваков попросить их учебный проектик: http://www.masters.donntu.edu.ua/2005/fvti.../diss/index.htm мож расщедрятся
Ссылка на сообщение
StateCad входящий в пакет проектирования Xilinx ISE.
Ссылка на сообщение
files:
Если Вам нужен инструмент для практической реализации управляющих автоматов, на мой взляд лучший выбор:
FPGA_Advantage или HDL-Designer от Mentor Graphics.
Подробное описание что это такое можно найти на сайте.
Ссылка на сообщение
А на сколько большие автоматы делаете? больше чем на 30 состояний?
Если меньше, то ,на мой взгляд, лучше ручками...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
