qqq_max
Свой-
57 -
0 ОбычныйИнформация о qqq_max
1 261 просмотр профиля
ускорение библиотеки на основе базы данных
qqq_max опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Консультируя пару фирм по Altium Designer, столкнулся с большим количеством жалоб на скорость работы библиотек на основе БД. Проблема решается одновременным подключением библиотеки *.DBLIB и библиотек на которые есть ссылки в *.DBLIB (н.п. *.SchLib), см. прищепку. Скорость работы с библиотекой возрастает, но также возрастают требования к памяти. -
Схема AD => PCAD. Как перенести?
Как сконвертировать схему сделанную в AD, в PCAD2004-2006? -
to FAE_SKV а кто сказал, что большие. я сравнил цены на м/с соот. по объему) А что касается конкуренции, все-таки надо сравнивать по функциональности (объем, PLL, кол-во ножек и т.п.), цене, потреблению и размеру. Actel IGLOO - очень дорого, особенно индуст. диапазона Xilinx Coolrunner-II - очень маленькое кол-во триггеров и сравнительно высокая цена Ради справедливости :) Забейте Spartan-III, MachXO, Max-II или Cyclone-III 16-разрядными счетчиками, работающими на 30МГц и приведите результат. Для корректного сравнения возьмите кол-во триггеров 16-17тыс., раз вы взяли потребление iCE65L16. И если не затруднит, для Xilinx Coolrunner-II и ispMACH 4000ZE максимального объема, затем сравнив с эквивал. 0.5-1мА (500-600 триг.) SiliconBlue. Да, посмотри на каких частотах работают Xilinx Coolrunner-II и Actel IGLOO :)
to sheh виноват <6месяцев, если сотрудничать с нуля.. Опыта создания нет. Мы вели переговоры с eASIC, Altera, Xilinx, NEC в 2006, но в итоге решили делать обычный ASIC из-за гораздо меньшего потребления и меньших размеров. цены 2006-го HardCopy: "The NRE for the HC220F672 device is $275K and for the HC240F1020 is $325K. The unit prices depend on the unit volumes. Starting prices for 10K units a year is approximately $80 for the HC220F672 and approximately $180 for the HC240F1020. These prices do get lower for higher unit volumes" На eASIC порядок цен тот же. Так же у многих производителей ASIC есть программы FPGA-to-ASIC, но это отдельная тема. Для 2006-го с учетом только фактора "цена" для FPGA среднего объема 1) до 5 тыс. выгоднее FPGA или EasyPath 2) 5-50 тыс. по ситуации Str. ASIC или ASIC 3) >50тыс. однозначно ASIC
ASIC: - время(от 6 месяцев), затраты на разработку-производство - дорого, подбор дизайн центра и налаживание взаимопонимания) + маленькое потребление, небольшие размеры чипа, самое высокое быстродействие, корпус на ваш выбор и ваши деньги, оплачивается стоимость партии микросхем eASIC - размеры чипа и корпус - из предложенной линейки, оплачивается стоимость каждой микросхемы, выше потребление(vs ASIC), меньше быстродействие(vs ASIC), + затраты на разработку-производство ощутимо дешевле ASICа, меньше потребление(vs FPGA), выше быстродействие(vs FPGA), время(>6 месяцев) EasyPath - по потреблению и быстродействию - таже FPGA + меньше цена, самое быстрое время изготовления Т.е. если надо сильно уменьшить цену, потребление, размеры и увеличить быстродействие - ASIC немного уменьшить мощность(3-4раза), размеры, уменьшить цену - eASIC Сильно торопитесь и хотите сэкономить - EasyPath Чем более объемная FPGA, тем больше выигрыш во всем
По ценам в 2 раза дешевле аналогичных по объему Spartan-3 и Cyclone-III, правда без умножителей и PLL. Обещали, что будет нормальный индустриальный темп. диапазон (-40 - +85). Очень маленькие корпуса!
Система синтеза автоматов
qqq_max ответил files тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
+ Aldec Active HDL -
Паяльные станции BGA компонентов
qqq_max ответил Realking тема в Пайка и монтаж
Наверное, APR5000. Мы купили такую станцию полгода назад и до сих пор имеем кучу проблем ( Советую съездить в продающую контору и попаять на ней самостоятельно, используя внешние термопары! Вы сами то откуда? -
Смотри buffer_type и clock_signal Н.п. input PCI_CLK, (* buffer_type = "ibuf" *)(* clock_signal = "no" *) input nCS1, input nCS3,
HDL Designer
qqq_max ответил Andray тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Можно переконвертить в HDL, а затем в графику :08: но лучше в HDL и оставить! -
Новый FPGA-вендор
qqq_max ответил cms тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Уже с месяц как продаются :) https://www.em.avnet.com/pns/home/0,5533,CI...rtNum=xc3s200an -
Предлагаем работу конструктору
qqq_max ответил qqq_max тема в Предлагаю работу
вакансия открыта -
Подбор АЦП
qqq_max ответил qqq_max тема в Микросхемы
Места много занимает и жрет прилично по сравнению с остальными микросхемами -
Подбор АЦП
qqq_max опубликовал тема в Микросхемы
помогите найти микросхему: АЦП 8бит <100mW >50MSPS и маленький корпус сейчас используем AD9283 может есть что лучше..? -
Вот что предлагает сам Xilinx: http://www.xilinx.com/support/programr/dev_sup.htm и в прищепке пример кода для работы по JTAG IEEE1532 xapp500__2_.zip
