files 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 (изменено) · Жалоба Уважаемые форумчане. Нужна программа, которая может выполнить синтез управляющих автоматов. Желательно, чтобы она на вход принимала ГСА (операторные и условные вершины) а на выходе выдавала систему булевых уравнений. Очень желательно, чтобы эта система уравнений была представлена в синтаксисе какого-либо HDL. И еще очень желательно, чтобы по ходу синтеза выполнялась оптимизация (оптимальное кодирование, минимизация и т.п). Может, кто встречал подобное ПО? А то кроме обычных FSM (на входе граф автомата, на выходе HDL в терминах "если то") ничего найти не удалось. Изменено 22 июля, 2008 пользователем files Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 · Жалоба HDL-Designer от Mentor Graphics по идее должен этим заниматься - я помню у него был метод ввода блок-схемой алгоритма (если вы под ГСА подобную графику понимаете, если нет, поясните, плз, неучу) можете вот ещё у этих чуваков попросить их учебный проектик: http://www.masters.donntu.edu.ua/2005/fvti.../diss/index.htm мож расщедрятся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 · Жалоба Уважаемые форумчане. Нужна программа, которая может выполнить синтез управляющих автоматов. Желательно, чтобы она на вход принимала ГСА (операторные и условные вершины) а на выходе выдавала систему булевых уравнений. Очень желательно, чтобы эта система уравнений была представлена в синтаксисе какого-либо HDL. И еще очень желательно, чтобы по ходу синтеза выполнялась оптимизация (оптимальное кодирование, минимизация и т.п). Может, кто встречал подобное ПО? А то кроме обычных FSM (на входе граф автомата, на выходе HDL в терминах "если то") ничего найти не удалось. StateCad входящий в пакет проектирования Xilinx ISE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hitower1 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 · Жалоба files: Если Вам нужен инструмент для практической реализации управляющих автоматов, на мой взляд лучший выбор: FPGA_Advantage или HDL-Designer от Mentor Graphics. Подробное описание что это такое можно найти на сайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qqq_max 0 6 августа, 2008 Опубликовано 6 августа, 2008 · Жалоба + Aldec Active HDL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yra 4 8 августа, 2008 Опубликовано 8 августа, 2008 · Жалоба А на сколько большие автоматы делаете? больше чем на 30 состояний? Если меньше, то ,на мой взгляд, лучше ручками... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
