andrew_b 16 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба process (clk, subst_store) variable i:integer; begin for i in 15 downto 0 loop iSubst(i) <= subst_store(i*4+3 downto i*4); end loop; if rising_edge(CLK) then if (load='0' and start='1') then for i in 15 downto 0 loop reg_out(i) <= reg(conv_integer(iSUBST(i))); end loop; elsif (load='1' and start='1') then reg_out <= reg; end if; end if; end process; iSubst является одновременно входным и выходным сигналом одного процесса. Это будет работать не так, как вы ожидаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Very_hard 0 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба Объясните, пожалуйста, подробнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба Виноват, тут криминала нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kaps 0 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба Ребята! Погодьте! вы уже несколько от темы ушли! :) Как я уже говорил, следующий код на симуляторе выдает лажу, а именно: при заданной подстановке, к примеру: 1234 3241 у меня выходит: 1234 1423 , т.е. как будто биты записаны в обратном порядке. Изменение порядка загрузки битов в регистр, почему-то ни к чему не приводит... Вот код. Пожалуйста, проверьте его. library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.Std_logic_arith.all; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL; entity Mux2x32 is Port ( K : in std_logic_vector (3 downto 0); clk : in STD_LOGIC; rst : in STD_LOGIC; S_in : in std_logic; reg_out : out std_logic_vector (15 downto 0); start : in STD_LOGIC; reg_in: out std_logic_vector (15 downto 0); subst_out : out std_logic_vector (63 downto 0); load : in STD_LOGIC); end Mux2x32; architecture Behavioral of Mux2x32 is signal subst_store : std_logic_vector (63 downto 0); signal reg : std_logic_vector (15 downto 0); subtype tIndex is std_logic_vector (3 downto 0); type tSUBST is array(15 downto 0) of tIndex; signal iSUBST : tSUBST; begin process (clk) variable i:integer; begin if rising_edge(CLK) then --Reset if rst='1' then for i in 0 to 15 loop iSUBST(i) <= (others => '0'); end loop; reg_out<=(others => '0'); reg_in<=(others => '0'); subst_store<=(others => '0'); --Load register and Kommutator elsif (load='1' and start='0') then subst_store<=subst_store(59 downto 0) & K; reg<=reg(14 downto 0) & S_in; --Substitution elsif (load='0' and start='1') then for i in 15 downto 0 loop reg_out(i) <= reg(conv_integer(iSUBST(i))); end loop; reg_in<=reg; subst_out<=subst_store; --other states elsif ((load='1' and start='1') or (load='0' and start='0')) then for i in 15 downto 0 loop iSubst(i)<=subst_store(i*4+3 downto i*4); end loop; end if; end if; end process; end Behavioral; Я вывел парочку разъемов, чтоб симуляция покрыла большинство состояний.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 214 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба Ребята! Погодьте! вы уже несколько от темы ушли! :) Как я уже говорил, следующий код на симуляторе выдает лажу, а именно: при заданной подстановке, к примеру: 1234 3241 у меня выходит: 1234 1423 , т.е. как будто биты записаны в обратном порядке. Изменение порядка загрузки битов в регистр, почему-то ни к чему не приводит... Вот код. Пожалуйста, проверьте его. ... У меня в подвале стук. Не волнуйтесь - это глюк ... Приведите пример Вашего тестбенча и ожидаемых в результате его работы значений. Без этого все вопросы по поводу работы Вашего модуля не имеют достаточных исходных данных для обсуждения. Будет тестбенч - будет ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kaps 0 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба Извините, вот оно все... :) reg(i) <= reg(conv_integer(iSUBST(i))); надо поменять на reg_out(i) <= reg(conv_integer(iSUBST(i))); Забыл поменять. Но сути вопроса это не меняет...!!!! Podstava.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 214 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба Извините, вот оно все... :) reg(i) <= reg(conv_integer(iSUBST(i))); надо поменять на reg_out(i) <= reg(conv_integer(iSUBST(i))); Забыл поменять. Но сути вопроса это не меняет...!!!! Кто Вас так учил писать тестбенчи? Если схема синхронная, то задавать значения сигналов нужно не с абстрактным шагом (пусть даже и правильным), а в привязке к синхросигналу (CLK). Т.е. тело основного процесса Вашего тестбенча должно выглядеть приблизительно так: wait until rising_edge(CLK); rst <= '1'; K <= "0001"; wait until rising_edge(CLK); load <= '1'; rst <= '0'; K <= "0000"; wait until rising_edge(CLK); S_in <= '1'; K <= "0001"; wait until rising_edge(CLK); S_in <= '0'; K <= "0100"; wait until rising_edge(CLK); K <= "0011"; wait until rising_edge(CLK); S_in <= '1'; K <= "0010"; wait until rising_edge(CLK); K <= "0101"; wait until rising_edge(CLK); K <= "1011"; wait until rising_edge(CLK); S_in <= '0'; K <= "0111"; wait until rising_edge(CLK); S_in <= '1'; K <= "1000"; wait until rising_edge(CLK); S_in <= '0'; K <= "1110"; wait until rising_edge(CLK); K <= "1010"; wait until rising_edge(CLK); K <= "0110"; wait until rising_edge(CLK); S_in <= '1'; K <= "1100"; wait until rising_edge(CLK); S_in <= '0'; K <= "1101"; wait until rising_edge(CLK); S_in <= '1'; K <= "1001"; wait until rising_edge(CLK); S_in <= '0'; K <= "1111"; wait until rising_edge(CLK); load <= '0'; wait until rising_edge(CLK); start <= '1'; В противном случае возможны ситуации, когда входные сигналы могут восприниматься модулем некорректно. Вот что получается в результате моделирования: При моделировании я использовал модуль, приведенный мною ранее (не из Вашего архива, т.к. Вы его порядком исказили в процессе отладки): Mux2x32.vhd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 5 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба Вся эта краснота с неопределенностью не от некорректного тестбенча, а от неполного описания действий по сигналу rst. Неужели никто в rtl просмотрщик не смотрит. Ведь порождается триггер с enable, на который rst подается. И нет никакого ресета для симулятора. Простейшая структура. Регистр - мультиплексор - регистр. Да кто VHDL то придумал. Злюки-преподаватели наверно. Чтобы студентов мучить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 214 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба Вся эта краснота с неопределенностью не от некорректного тестбенча, а от неполного описания действий по сигналу rst. Неужели никто в rtl просмотрщик не смотрит. Ведь порождается триггер с enable, на который rst подается. И нет никакого ресета для симулятора. Триггер порождается, безусловно, с Enable, вот только насчет RST Вы совсем не правы. RST подается на вход R регистра, т.е. как и должно быть. Это обусловлено тем, что он имеет наивысший приоритет. Пример RTL, подтверждающий мои слова (вышеприведенный модуль Mux2x32, ISE 10.1i SP2): Простейшая структура. Регистр - мультиплексор - регистр. Да, и то столько возникает проблем. Но дело не в VHDL. См. выше. Да кто VHDL то придумал. Злюки-преподаватели наверно. Чтобы студентов мучить. О вкусах не спорят. Меня этот язык пока устраивает больше, чем чистый Verilog. Но это мое личное мнение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kaps 0 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба Короче, разобрался. Пользуйтесь! :) Все нормально. Вот код. ---------------------------------------------------------------------------------- -- Company: -- Engineer: -- -- Create Date: 09:18:27 07/28/2008 -- Design Name: -- Module Name: mux16 - Behavioral -- Project Name: -- Target Devices: -- Tool versions: -- Description: -- -- Dependencies: -- -- Revision: -- Revision 0.01 - File Created -- Additional Comments: -- ---------------------------------------------------------------------------------- ---- Uncomment the following library declaration if instantiating ---- any Xilinx primitives in this code. --library UNISIM; --use UNISIM.VComponents.all; library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; use IEEE.Std_logic_arith.all; USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL; entity Mux2x32 is Port ( K : in std_logic_vector (3 downto 0); clk : in STD_LOGIC; rst : in STD_LOGIC; S_in : in std_logic; reg_out : out std_logic_vector (15 downto 0); start : in STD_LOGIC; reg_in: out std_logic_vector (15 downto 0); subst_out : out std_logic_vector (63 downto 0); load : in STD_LOGIC); end Mux2x32; architecture Behavioral of Mux2x32 is signal subst_store : std_logic_vector (63 downto 0); signal reg : std_logic_vector (15 downto 0); subtype tIndex is std_logic_vector (3 downto 0); type tSUBST is array(15 downto 0) of tIndex; signal iSubst : tSUBST; begin process (clk) variable i:integer; begin if rising_edge(CLK) then --Reset if rst='1' then for i in 0 to 15 loop iSubst(i) <= (others => '0'); end loop; reg_out<=(others => '0'); reg_in<=(others => '0'); subst_store<=(others => '0'); --Load register and Kommutator elsif (load='1' and start='0') then subst_store<=subst_store(59 downto 0) & K; reg<=reg(14 downto 0) & S_in; --Substitution elsif (load='0' and start='1') then for i in 15 downto 0 loop reg_out(conv_integer(iSubst(i))) <= reg(i); end loop; reg_in<=reg; subst_out<=subst_store; --other states elsif ((load='1' and start='1') or (load='0' and start='0')) then for i in 15 downto 0 loop iSubst(i)<=subst_store(i*4+3 downto i*4); end loop; end if; end if; end process; end Behavioral; Все дело в том, что с самого начала применил не прямую, а инвалютивную :) подстановку. Т.е. обратную. Надо было в моем коде переписать строку reg_out(i) <= reg(conv_integer(iSubst(i))); на reg_out(conv_integer(iSubst(i))) <= reg(i); Все. всем спасибо! Если что, пишите: [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 5 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба Триггер порождается, безусловно, с Enable, вот только насчет RST Вы совсем не правы. RST подается на вход R регистра, т.е. как и должно быть. Согласно описанию, процесс только по фронту клока. О каком асинхронном ресете может идти речь. Должно быть мультиплексирование по входу регистра для синхронного ресета. (Хотя допускаю, что это примитив xilinx с синхронным ресетом) Квартус породил dffe без входа R. Если xst увидел при некорректном описании вход R - сочувствую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 214 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба Согласно описанию, процесс только по фронту клока. О каком асинхронном ресете может идти речь. Я разве где-то сказал, что ресет будет асинхронный? Нет, согласно описанию, ресет будет синхронный. Согласно условным обозначениям примитивов ПЛИС Xilinx R - обозначает синхронный ресет, а CLR - асинхронный. На картинке в моем сообщении выше Вы можете наблюдать вход R у регистра reg_out. Должно быть мультиплексирование по входу регистра для синхронного ресета. (Хотя допускаю, что это примитив xilinx с синхронным ресетом) Да, именно сихнронный сброс. Квартус породил dffe без входа R. Если xst увидел при некорректном описании вход R - сочувствую. Если в библиотеке примитивов у Альтеры есть триггеры с синхронным сбросом/установкой, то сочувствовать нужно пользователям квартуса, т.к. налицо проблемы с оптимизацией. Кстати говоря, у Xilinx в руководстве "Synthesis and Simulation Design Guide" приведен пример описания триггера с синронной установкой (для сброса - аналогично): Flip-Flop with Positive Edge Clock and Synchronous Set VHDL Coding Example process (C) begin if (C'event and C='1') then if (S='1') then Q <= '1'; else Q <= D; end if; end if; end process; Этот пример подверждает правильность работы XST и сделанного выше описания. PS: Вот еще один пример, подтверждающий мои слова (источник - http://en.wikipedia.org/wiki/VHDL): -- template for synchronous reset with clock enable: process(CLK) begin if rising_edge(CLK) then if RESET = '1' then Q <= '0'; elsif Enable = '1' then -- or '0' if Enable is active low... Q <= D; end if; end if; end process; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 5 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба Этот пример подверждает правильность работы XST и сделанного выше описания. Я не буду спорить. Я увидел реакцию моделсима и сделал соответствующий вывод. Не может быть покрасневшей неопределенности на промежуточных регистрах в течении больше чем один период клока при синхронной установки данных. Ресурсы - это уже совсем другое. Еще раз повторюсь. Квартус не увидел синхронного ресета. И не имеет значения, на каких ресурсах он этот синхронный ресет делает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 214 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба Я не буду спорить. Я увидел реакцию моделсима и сделал соответствующий вывод. В одной и той же картинке два человека могут увидеть совершенно разное. Тем не менее, на приведенной мною иллюстрации, как и описано в модуле, в сброшенном состоянии находятся только reg_out и isubst. Другие сигналы, находятся в неопределенном состоянии до момента записи в их соответствующие разряды поскольку для них не определен сигнал синхронного сброса. Поэтому я считаю, что Вы сделали неправильный вывод. Не может быть покрасневшей неопределенности на промежуточных регистрах в течении больше чем один период клока при синхронной установки данных. Может. Пример - старшие разряды неинициализированного регистра сдвига, при условии его сдвига каждый такт и вдвигании действительных значений. Это мы и наблюдаем на приведенных диаграммах. К тому же эти регистры не такие уж промежуточные. Ресурсы - это уже совсем другое. Еще раз повторюсь. Квартус не увидел синхронного ресета. И не имеет значения, на каких ресурсах он этот синхронный ресет делает. Я правильно понимаю, что для Вас Квартус - непогрешимая истина и идеал синтезатора? Я о том, что если ресурсов для реализации синхронного ресета нет, то он его пытается эмулировать с помощью мультиплексора по входу данных и соответствующего сигнала разрешения записи. Но если у примитивов триггеров синхронный ресет есть... Тогда такая реализация не очень хороший вариант. В любом случае, если мы говорим про RTL - реализация имеет значение. Вы приведенные мною ссылки и примеры читали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 5 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба Я правильно понимаю, что для Вас Квартус - непогрешимая истина и идеал синтезатора?Тогда такая реализация не очень хороший вариант. В любом случае, если мы говорим про RTL - реализация имеет значение. Вы приведенные мною ссылки и примеры читали? Мне все равно на чем и как. Я начинал со xilinx. Вот еще раз пересмотрел (Надо за один такт переставить все значения в регистре на 16 по адресам в коммутаторе. ) За ссылки спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
