Hz! 0 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 · Жалоба Пишу модуль SPI. Заткнулся в самом начале. Почему этот код always @ (posedge spi_clk or posedge spi_recv) begin if (spi_recv) begin if (spi_clk) begin if (count >= 16) begin count = 0; spi_new_data = 1; end else begin count = count + 1; spi_new_data = 0; end end else begin count = 0; end end else begin count = 0; end end выдает такую диаграмму ? Такой код работает нормально always @ ( posedge spi_clk) begin if (spi_recv) begin if (count > 15) begin count = 0; spi_new_data = 1; end else begin count = count + 1; spi_new_data = 0; end end else begin count = 0; end end Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 · Жалоба Пишу модуль SPI. Заткнулся в самом начале. Почему этот код always @ (posedge spi_clk or posedge spi_recv) begin if (spi_recv) begin if (spi_clk) begin if (count >= 16) begin count = 0; spi_new_data = 1; end else begin count = count + 1; spi_new_data = 0; end end else begin count = 0; end end else begin count = 0; end end выдает такую диаграмму ? Видимо потому, что posedge spi_recv в списке чуствительности блока always лишний, или if (spi_clk) лишний. Сначала объясните, что вы пытались написать :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hz! 0 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 (изменено) · Жалоба Видимо потому, что posedge spi_recv в списке чуствительности блока always лишний, или if (spi_clk) лишний. Сначала объясните, что вы пытались написать :05: Извините, не указал always @ (CS) begin if (CS) begin spi_recv = 0; end else begin spi_recv = 1; end end Я пытался написать счетчик (до 16 со сбросом) принятых/отправленных бит, обнуляющийся при появлении сигнала CS и икрементирующийся по нарастающему фронту сигнала spi_clk. Изменено 8 июля, 2008 пользователем Hz! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 · Жалоба Я пытался написать счетчик (до 16 со сбросом) .... Ну а для начала посмотрели бы шаблоны, прежде чем писать. И там все это расписано до умопомрачения. Шаблоны есть и в моделсиме, и в квартусе и в Исе, бери-не-хочу.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hz! 0 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 · Жалоба Ну а для начала посмотрели бы шаблоны, прежде чем писать. И там все это расписано до умопомрачения. Шаблоны есть и в моделсиме, и в квартусе и в Исе, бери-не-хочу.... Уточню вопрос: Объясните пожалуйста, какя моя ошибка в первом приведенном фрагменте кода привела к тому, что счетчик начал срабатывать не только на положительные перепады spi_clk, но и в то время, когда входные сигналы остаются неизменными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 · Жалоба Уточню вопрос: Объясните пожалуйста, какя моя ошибка в первом приведенном фрагменте кода привела к тому, что счетчик начал срабатывать не только на положительные перепады spi_clk, но и в то время, когда входные сигналы остаются неизменными. хмм, if (spi_clk) begin if (count >= 16) begin count = 0; spi_new_data = 1; end else begin count = count + 1; spi_new_data = 0; end end else begin count = 0; // странные пчелы, наверное делают неправильный мед. end 1. Как я понял вы используете альтеровский симулятор и код после синтеза и разводки. В этом случае нужно смотреть как синтезатор переварил то что вы у него попросили. Судя по коду возможно что у ква немного сорвало башню. Вроде просят синхронную логику с асинхронным сбросом, а в коде что то вообще странное. 2. По вейвформам видно что сильно колбасит счетчик. Это может быть из за иголок на на его входе тактовой частоты, из вашего объяснения не ясно как он формируется + логика счетчика странная. Удачи !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 · Жалоба Уточню вопрос: Объясните пожалуйста, какя моя ошибка в первом приведенном фрагменте кода привела к тому, что счетчик начал срабатывать не только на положительные перепады spi_clk, но и в то время, когда входные сигналы остаются неизменными. А бог его знает. Вы не используете внутреннюю системную частоту. Работате на несущей, которую используете как клок, да еще и как выбор мультиплекисрования для работы по этому же клоку. Плюс не полноценное поведенческое описание end else begin count = 0; end spi_new_data не описан. Синтезатор его по своему усмотрению наверно в lach превратит. /// Если не знаете свойств оператора присваивания, лучше использовать оператор не блокирующего присваивания переменной для описания регистров. count <= count + 1'b1; Он как раз то, о чем Вы думаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 · Жалоба Уточню вопрос: Объясните пожалуйста, какя моя ошибка в первом приведенном фрагменте кода привела к тому, что счетчик начал срабатывать не только на положительные перепады spi_clk, но и в то время, когда входные сигналы остаются неизменными. Уточняю ответ. Если хотите, можете приобрести в КиТ (kit-e.ru) диск с русским описанием Верилога. По составу диска - можете посмотреть у меня на сайте. Для Вас будет гораздо проще прочитать то, как и что делает симулятор, чем задавать такие вопросы каждый раз... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cupertino 0 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 · Жалоба При описании синхронных схем всегда следует использовать non-blocking assignment ( <= ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба При описании синхронных схем всегда следует использовать non-blocking assignment ( <= ). Отнюдь. Наглядный пример - перевод из двоичного в двоично-десятичный. Попробуйте также лаконично с оператором <= module bin2bcd ( input clk, input [12:0] bin, output reg [15:0] bcd, output reg enable_rd_bcd ); reg [3:0] ct_bit; reg [12:0] bin_rg; reg [15:0] bcd_rg; function [3:0] correct ; input [3:0] decade; begin correct = (decade > 4) ? (decade + 4'd3) : decade; end endfunction always @ (posedge clk) begin enable_rd_bcd = (ct_bit == 4'd0); if (ct_bit == 4'd0) begin bcd = bcd_rg; bcd_rg = 16'd0; bin_rg = bin; ct_bit = 4'd13; end else begin bcd_rg[3:0] = correct(bcd_rg[3:0]); bcd_rg[7:4] = correct(bcd_rg[7:4]); bcd_rg[11:8] = correct(bcd_rg[11:8]); bcd_rg[15:12] = correct(bcd_rg[15:12]); bcd_rg = {bcd_rg[14:0], bin_rg[12]}; bin_rg = (bin_rg << 1); ct_bit = ct_bit - 1'b1; end end endmodule Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 10 июля, 2008 Опубликовано 10 июля, 2008 · Жалоба Попробуйте также лаконично с оператором <= не совсем понял ваше предложение, но вот мой вариант :) /* logic bin2bcd__clk ; logic [11 : 0] bin2bcd__bin ; logic [15 : 0] bin2bcd__bcd ; logic bin2bcd__enable_rd_bcd; bin2bcd bin2bcd ( .clk ( bin2bcd__clk ) , .bin ( bin2bcd__bin ) , .bcd ( bin2bcd__bcd ) , .enable_rd_bcd ( bin2bcd__enable_rd_bcd ) ); assign bin2bcd__clk = '0; assign bin2bcd__bin = '0; */ module bin2bcd ( clk , bin , bcd , enable_rd_bcd ); //------------------------------------------------------------------------------------------------------ // //------------------------------------------------------------------------------------------------------ input logic clk ; input logic [12 : 0] bin ; output logic [15 : 0] bcd ; output logic enable_rd_bcd; //------------------------------------------------------------------------------------------------------ // //------------------------------------------------------------------------------------------------------ typedef logic [15:0] bcd_t; typedef logic [12:0] bin_t; typedef logic [3:0] dec_t; dec_t ct_bit; bin_t bin_rg; bcd_t bcd_rg; //------------------------------------------------------------------------------------------------------ // //------------------------------------------------------------------------------------------------------ initial ct_bit = '0; always_ff @ (posedge clk) begin enable_rd_bcd <= (ct_bit == 0); // if (ct_bit == 0) begin bcd <= bcd_rg; bcd_rg <= '0; bin_rg <= bin; ct_bit <= 4'd13; end else begin bcd_rg <= correct(bcd_rg, bin_rg[12]); bin_rg <= (bin_rg << 1); ct_bit <= ct_bit - 1'b1; end end function automatic dec_t correct_decade ( input dec_t decade); correct_decade = (decade > 4) ? (decade + 4'd3) : decade; endfunction function automatic bcd_t correct (input bcd_t data, input bit bitdata); int i; begin for (i = 0; i < 4; i++) correct [4*i +: 4] = correct_decade(data[4*i +: 4]); correct = (correct << 1) | bitdata; end endfunction endmodule за компактностью не гнался, гнался за простотой описания. синтезировал в ква, симулил в квесте с вашим модулем бьется один в один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
