2 torik - уехало.
Проверяйте мыло.
Вот такая кака получилась
This is an automatically generated Delivery Status Notification
Delivery to the following recipient failed permanently:
[email protected]
Technical details of permanent failure:
PERM_FAILURE: Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 552 552 5.3.4 Size of this message exceeds the fixed maximum size of 20971520 chars for received email (state 18).
В опсчем уехало по кускам :)
Спасибо, доехало на первый взгляд, нормально. Но скачаю дома, на работе инет ограничен...
Iouri, slog, vetal - не обижайтесь на мою настырность, но вопросы не снимю :) (см. выше)
2 torik
перемычками на Msel вы выбираете, моду после POR`а - AS,PS.. Если у вас стоит EPCS - то вам нужен AS - тобто перемычками нужно выставить так:
Если PS - тобто мы насильно запихиваем данные, тогда :
Если после старта по житагу заливаться будем - то там MSEl - до лампочки вроде
A stackup - это стек слоёв в HL - по ходу срез ПП - толщины слоёв там..
11. А перемычки на MSEL для чего?
А что же, простите, такое stackup?
MSEL выбирает режим загрузки Циклона, варианты расписаны в даташите. В разделе про конфигурирование.
stackup - порядок слоёв в многослойной печатной плате.
Про платы с BGA у Altera есть an114.pdf "Designing With High-Density BGA Packages for Altera Devices" рекомендуется прочитать.
Т.к. планируется подключить только EPCS, т.е. AS и програматор по JTAG, то перемычки ненужны, верно?
11. чтобы выбирать во время отладки Passive Serial Configuration или JTAG
если захотитите использовать Cypress потом можжно убрать, но лучше оставить
decoupling caps: конденсаторы по питанию: учитите английский, читайте первоисточники
stackup структра печатной платы толщина слоев меди и диалектрика итд: учитите английский, читайте первоисточники
Hyperilinx посмотрите раздел форума Mentor Graphics PCB How to...
Ну, речь идет о Active Serial с EPCSкой... И в режиме AS и JTAG, согласно даташиту, MSEL одинаково включены. Они как независимы, т.е. не нужна никакая перемычка, верно?
использую режим JTAG indirect confogiration
Спасибо, не знал про indirect confogiration (ставил на платах два разъема: AS, JTAG :wacko: )
да, не нужна (msel0 = 0; msel1 = 0 или 1)
После длительного перерыва вернулся к этой схеме, откорректировал кое-что... Пока не начал разводить хотелось бы показать спецам на предмет нелепостей, особенно по клокам для памяти...
В архиве схема в pdf
po_estakada.rar
2 vadimuzzz - тут же разговор насколько я помню про AS режим вёлся - типа подали питание, FPGA начала дрыгать ногой и грузить в себя конфиг данные с EPCS (кстати - а почему не аналог от ST - гООраздо дешевле). А потом как сконфигурировала - NIOSII уже поломился по адресу что в reset`е прописан - и я так понял далее с флеши загрузка..
Тут получается EPCS очень нужен..
Хотя если взять аналог от ST - там можно ёмкость нормальныйю взять по приемлемой цене - тогда можно конфигурировать FPGA и грузить код для NIOSII(если не линух какой ессно) с этой одной мелкосхемы.. Экономия места и времени на трассировку на лицо ;)
А так вроде ошибок не видно..
так вот я и не понял, зачем 2 чипа флеш-памяти? можно ведь в одну все запихать ( и sof и программу для ниоса).
