torik 0 10 июля, 2008 Опубликовано 10 июля, 2008 · Жалоба Kuzmi4, буду пермного благодарен - torizin-litehaСОБАКАyandex.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 10 июля, 2008 Опубликовано 10 июля, 2008 · Жалоба 2 torik - уехало. Проверяйте мыло. --------------- Вот такая кака получилась This is an automatically generated Delivery Status Notification Delivery to the following recipient failed permanently: [email protected] Technical details of permanent failure: PERM_FAILURE: Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 552 552 5.3.4 Size of this message exceeds the fixed maximum size of 20971520 chars for received email (state 18). В опсчем уехало по кускам :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 10 июля, 2008 Опубликовано 10 июля, 2008 · Жалоба Спасибо, доехало на первый взгляд, нормально. Но скачаю дома, на работе инет ограничен... Iouri, slog, vetal - не обижайтесь на мою настырность, но вопросы не снимю :) (см. выше) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 10 июля, 2008 Опубликовано 10 июля, 2008 · Жалоба 2 torik перемычками на Msel вы выбираете, моду после POR`а - AS,PS.. Если у вас стоит EPCS - то вам нужен AS - тобто перемычками нужно выставить так: Если PS - тобто мы насильно запихиваем данные, тогда : Если после старта по житагу заливаться будем - то там MSEl - до лампочки вроде A stackup - это стек слоёв в HL - по ходу срез ПП - толщины слоёв там.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slog 0 10 июля, 2008 Опубликовано 10 июля, 2008 · Жалоба 11. А перемычки на MSEL для чего? А что же, простите, такое stackup? MSEL выбирает режим загрузки Циклона, варианты расписаны в даташите. В разделе про конфигурирование. stackup - порядок слоёв в многослойной печатной плате. Про платы с BGA у Altera есть an114.pdf "Designing With High-Density BGA Packages for Altera Devices" рекомендуется прочитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 10 июля, 2008 Опубликовано 10 июля, 2008 · Жалоба Т.к. планируется подключить только EPCS, т.е. AS и програматор по JTAG, то перемычки ненужны, верно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slog 0 10 июля, 2008 Опубликовано 10 июля, 2008 · Жалоба MSEL0 и MSEL1 можно посадить на землю. Все равно не пригодятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 11 июля, 2008 Опубликовано 11 июля, 2008 · Жалоба MSEL0 и MSEL1 можно посадить на землю. Все равно не пригодятся. Только MSEL1 - типа "быстрый" AS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 11 июля, 2008 Опубликовано 11 июля, 2008 · Жалоба 11. чтобы выбирать во время отладки Passive Serial Configuration или JTAG если захотитите использовать Cypress потом можжно убрать, но лучше оставить decoupling caps: конденсаторы по питанию: учитите английский, читайте первоисточники stackup структра печатной платы толщина слоев меди и диалектрика итд: учитите английский, читайте первоисточники Hyperilinx посмотрите раздел форума Mentor Graphics PCB How to... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 · Жалоба 11. чтобы выбирать во время отладки Passive Serial Configuration или JTAG если захотитите использовать Cypress потом можжно убрать, но лучше оставить Ну, речь идет о Active Serial с EPCSкой... И в режиме AS и JTAG, согласно даташиту, MSEL одинаково включены. Они как независимы, т.е. не нужна никакая перемычка, верно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-w 0 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 · Жалоба использую режим JTAG indirect confogiration Спасибо, не знал про indirect confogiration (ставил на платах два разъема: AS, JTAG ) не нужна никакая перемычка, верно? да, не нужна (msel0 = 0; msel1 = 0 или 1) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 25 сентября, 2008 Опубликовано 25 сентября, 2008 · Жалоба После длительного перерыва вернулся к этой схеме, откорректировал кое-что... Пока не начал разводить хотелось бы показать спецам на предмет нелепостей, особенно по клокам для памяти... В архиве схема в pdf po_estakada.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 25 сентября, 2008 Опубликовано 25 сентября, 2008 · Жалоба у вас на схеме и epcs и parallel flash. зачем? м.б. выкинуть epcs и грузиться с flash? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 25 сентября, 2008 Опубликовано 25 сентября, 2008 · Жалоба 2 vadimuzzz - тут же разговор насколько я помню про AS режим вёлся - типа подали питание, FPGA начала дрыгать ногой и грузить в себя конфиг данные с EPCS (кстати - а почему не аналог от ST - гООраздо дешевле). А потом как сконфигурировала - NIOSII уже поломился по адресу что в reset`е прописан - и я так понял далее с флеши загрузка.. Тут получается EPCS очень нужен.. Хотя если взять аналог от ST - там можно ёмкость нормальныйю взять по приемлемой цене - тогда можно конфигурировать FPGA и грузить код для NIOSII(если не линух какой ессно) с этой одной мелкосхемы.. Экономия места и времени на трассировку на лицо ;) А так вроде ошибок не видно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 25 сентября, 2008 Опубликовано 25 сентября, 2008 · Жалоба 2 vadimuzzz - тут же разговор насколько я помню про AS режим вёлся - типа подали питание, FPGA начала дрыгать ногой и грузить в себя конфиг данные с EPCS (кстати - а почему не аналог от ST - гООраздо дешевле). А потом как сконфигурировала - NIOSII уже поломился по адресу что в reset`е прописан - и я так понял далее с флеши загрузка.. Тут получается EPCS очень нужен.. Хотя если взять аналог от ST - там можно ёмкость нормальныйю взять по приемлемой цене - тогда можно конфигурировать FPGA и грузить код для NIOSII(если не линух какой ессно) с этой одной мелкосхемы.. Экономия места и времени на трассировку на лицо ;) А так вроде ошибок не видно.. так вот я и не понял, зачем 2 чипа флеш-памяти? можно ведь в одну все запихать ( и sof и программу для ниоса). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
