Перейти к содержанию
Altium. Ошибка соединения bidirectional-input
У ПЛИС-а, скажем, выводы обозначены как bidirectional. Но использовать я их буду только как выход или вход. Потому цепляю к этим выводм порты Output либо Input. Тут Altium подчеркивает их, мол, ошибка - Nets with possible connection problems.
Просто закрыть эту ошибку в настройках проекта не хотелось бы, мало ли в других случаях понадобится. Компилировать проект, что страно, не мешает. Вот вопрос - как тут следует поступить, вылезет ли эта ошибка где-то в дальнейшем?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
По правильному нужно в У ПЛИС-а, сделать не так как в общем могут быть назначены, а как вы их определили, то бишь Output либо Input.
Тяжел труд, но помогает.
Ссылка на сообщение
Я тоже в таком случае ручками перевожу выводы либо на In либо на Out. Часто, когда совсем лень, просто отключаю в опциях проекта. До сих пор проблем не было. Повлиять этот параметр скорее всего может только на Signal Integrity. Но я эту функцию пока не использовал.
Ссылка на сообщение
Я вовсе когда создаю компоненты ставлю все выводы пассивными.
Или так :) Но это если сами библиотеку/компонент создаёте. А если библиотечка чужая ? ;)
Ссылка на сообщение
Можно и так конечно, раз правильно.
А сделаю наверное все же так:
Большинство компонентов у меня с IBIS-моделями, потому менять назначение выводов не хочу...
Или так smile.gif Но это если сами библиотеку/компонент создаёте. А если библиотечка чужая ? wink.gif
Тогда еще проще - открываем и редактируем. Я таким образом привожу изображение в соотвествие с ГОСТ
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
