zltigo 1 12 июля, 2008 Опубликовано 12 июля, 2008 · Жалоба На данный момент такой загрузчик существует (по крайней мере, для LPC2148) и находится в стадии тестирования. Скоро появится в доступе... Доступен уже с 20 мая - AN10711 USB Secondary ISP Bootloader with Source Files an10711.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_akn 0 14 июля, 2008 Опубликовано 14 июля, 2008 · Жалоба Вопрос по TNK-loader: ... //---- Set interrupts vectors ptr = (unsigned int *)IRQ_RAM_ADDR; *ptr = 0xE59FF018; //-- ldr pc, [pc, #24] ptr = (unsigned int *)FIQ_RAM_ADDR; *ptr = 0xE59FF018; ... Зачем по адресу IRQ_RAM_ADDR(FIQ_RAM_ADDR) кладется число 0xE59FF018? И попутный вопрос: void tn_usb_lpc_cmd_write(int cmd, int data) { E1A0C00D mov r12, sp E92DD800 stmfd sp!, {r11-r12, lr-pc} E24CB004 sub r11, r12, #0x00000004 E24DD008 sub sp, sp, #0x00000008 E50B0010 str r0, [r11, #-0x010] E50B1014 str r1, [r11, #-0x014] USBDevIntClr = CDFULL | CCEMTY; // clear CDFULL/CCEMTY E3A0328F mov r3, #0xF0000008 E28336FE add r3, r3, #0x0FE00000 E2833CC2 add r3, r3, #0x0000C200 E3A02030 mov r2, #0x00000030 E5832000 str r2, [r3] USBCmdCode = 0x00000500 | (cmd << 16); // write command code E59F208C ldr r2, [pc, #+0x08C] E51B3010 ldr r3, [r11, #-0x010] E1A03803 mov r3, r3, lsl #0x10 E3833C05 orr r3, r3, #0x00000500 [color=#FF0000]===>>>E5823000 str r3, [r2] <<<<<<=============[/color] while(!(USBDevIntSt & CCEMTY)); E3A034FF mov r3, #0xFF000000 E283360E add r3, r3, #0x00E00000 E2833CC2 add r3, r3, #0x0000C200 E5933000 ldr r3, [r3] E2033010 and r3, r3, #0x00000010 E3530000 cmp r3, #0x00000000 0AFFFFF8 beq 0x000032E0 ... До выполнения указанной строчки регистры: r0 = 0xfe r1 = 0x00 r2 = 0xffe0c210 r3 = 0x00fe0500 c r4 по r10 = 0x00 r11 = 0x4000209c r12 = 0x400020a0 r13(sp) = 0x40002088 r14 = 0x00000db0 r15 = 0x000032dc cpsr = 0xa00000df данные: data = 0x00 cmd = 0x000000fe После выполнения указанной строчки проваливаемся в dabort_handler. Может кто-то сможет пояснить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 130 15 июля, 2008 Опубликовано 15 июля, 2008 · Жалоба Зачем по адресу IRQ_RAM_ADDR(FIQ_RAM_ADDR) кладется число 0xE59FF018?Там же в коментариях написано: это код команды ldr pc, [pc, #24] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_akn 0 15 июля, 2008 Опубликовано 15 июля, 2008 · Жалоба Там же в коментариях написано: это код команды ldr pc, [pc, #24] Сергей. Я прекрасно вижу, что написано в коментариях. Лучше скажите зачем это нужно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 15 июля, 2008 Опубликовано 15 июля, 2008 · Жалоба Сергей. Я прекрасно вижу, что написано в коментариях. Лучше скажите зачем это нужно! Это инициализация векторов прерываний (таблица в RAM), делается перед remap (MEMMAP =0x2). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_akn 0 15 июля, 2008 Опубликовано 15 июля, 2008 · Жалоба Там же в коментариях написано: это код команды ldr pc, [pc, #24] Смысл какой? Просто увеличить PC? Или же, всё-таки, разместить по адресу IRQ_RAM_ADDR число 0xe59ff018? Если же просто увеличить PC, то я смысл этого действия вообще не вижу. Может сможет кто объяснить? Это инициализация векторов прерываний (таблица в RAM), делается перед remap (MEMMAP =0x2). int main() { unsigned int * ptr; int state; MEMMAP = 0x1; //tn_arm_disable_interrupts(); ctl_global_interrupts_disable(); Init_CRC32_Table(); //---- Set interrupts vectors ptr = (unsigned int *)IRQ_RAM_ADDR; *ptr = 0xE59FF018; //-- ldr pc, [pc, #24] ptr = (unsigned int *)FIQ_RAM_ADDR; *ptr = 0xE59FF018; //-- ldr pc, [pc, #24] //--- Put IRQ & FIQ vectors in RAM ptr = (unsigned int *)IRQ_RAM_FUNC_ADDR; *ptr = (unsigned int)&cpu_irq_isr; ptr = (unsigned int *)FIQ_RAM_FUNC_ADDR; *ptr = (unsigned int)&cpu_fiq_isr; #ifndef RUN_FW_ALWAYS //--- Check 'Run as Loader' mark ptr =(unsigned int *)RAM_START_ADDR; if(!(*ptr == 0x12345678 && *(ptr+1) == 0x43211234)) { do_switch_to_firmware(); //-- Never returns } #else start_firmware(); //-- Never returns #endif //------ Clear FW loader marks ptr =(unsigned int *)RAM_START_ADDR; *ptr = 0; ptr++; *ptr = 0; HardwareInit(); и т.д. и т.п......... (В курсе: MEMMAP =0x2 -> User RAM Mode. Interrupt vectors are re-mapped to Static RAM). Вектора IRQ, FIQ он явно кладет по нужным адресам. MEMMAP же нигде в программе больше не трогается. ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 15 июля, 2008 Опубликовано 15 июля, 2008 · Жалоба Смысл какой? Просто увеличить PC? Или же, всё-таки, разместить по адресу IRQ_RAM_ADDR число 0xe59ff018? Если же просто увеличить PC, то я смысл этого действия вообще не вижу. Может сможет кто объяснить? ldr pc, [pc, #24] - это не увеличить PC, а загрузить его из ячейки по адресу PC+24+8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_akn 0 15 июля, 2008 Опубликовано 15 июля, 2008 · Жалоба ldr pc, [pc, #24] - это не увеличить PC, а загрузить его из ячейки по адресу PC+24+8. Вот код этого дела. //---- Set interrupts vectors ptr = (unsigned int *)IRQ_RAM_ADDR; E3A03161 mov r3, #0x40000018 E50B3014 str r3, [r11, #-0x014] *ptr = 0xE59FF018; //-- ldr pc, [pc, #24] E51B2014 ldr r2, [r11, #-0x014] E3E03EFE mvn r3, #0x00000FE0 E2433271 sub r3, r3, #0x10000007 E24336A6 sub r3, r3, #0x0A600000 E5823000 str r3, [r2] ptr = (unsigned int *)FIQ_RAM_ADDR; E3A03171 mov r3, #0x4000001C E50B3014 str r3, [r11, #-0x014] *ptr = 0xE59FF018; //-- ldr pc, [pc, #24] E51B2014 ldr r2, [r11, #-0x014] E3E03EFE mvn r3, #0x00000FE0 E2433271 sub r3, r3, #0x10000007 E24336A6 sub r3, r3, #0x0A600000 E5823000 str r3, [r2] Может поможете увидеть где здесь загрузка из ячейки по адресу PC+24+8? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vet 0 15 июля, 2008 Опубликовано 15 июля, 2008 · Жалоба после выполнения вышеприведенного кода пресловутая команда загрузки будет лежать в ОЗУ по адресу вектора IRQ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 15 июля, 2008 Опубликовано 15 июля, 2008 · Жалоба (В курсе: MEMMAP =0x2 -> User RAM Mode. Interrupt vectors are re-mapped to Static RAM). Вектора IRQ, FIQ он явно кладет по нужным адресам. MEMMAP же нигде в программе больше не трогается. ??? Здесь MEMMAP не используется. Если вы посмотрите в fwu_startup_iar.s79 : reset ldr pc, ?vect_entry ldr pc, ?vect_entry + 4 ldr pc, ?vect_entry + 8 ldr pc, ?vect_entry + 12 ldr pc, ?vect_entry + 16 DC32 0xB8A06F58 /* 0 - (sum of other vectors instructions) */ ldr pc, ?vect_entry + 24 ldr pc, ?vect_entry + 28 ?vect_entry: DC32 ?cstartup; RES ( 0) DC32 ?cstartup; UND ( +4) DC32 ?cstartup; SWI ( +8) DC32 ?cstartup; P_ABT (+12) DC32 ?cstartup; D_ABT (+16) DC32 0; ARM-reserved vector (+20) DC32 0x40000018; cpu_irq_isr; IRQ (+24) DC32 0x4000001C; cpu_fiq_isr; FRQ (+28) видно, что 0x40000018 и 0x4000001C - адреса, по которым будет передаваться управление при IRQ и FIQ. Фактически комбинация ldr pc,xxx и собственно ячейки xxx,например ldr pc, ?vect_entry ?vect_entry: DC32 ?cstartup; RES ( 0) это branch, то есть безусловный переход в любое место в пределах адресного пространства. В tnkernel таким образом сделаны векторы прерываний для того, чтобы проложение могло установить свой вектор (в flash-то лежат векторы загрузчика). Совершенно нормальный подход. Хотя я в своем загрузчике использую немного другой подход, по мотивам кода уважаемого Zltigo. __program_start: ldr pc,(?vect_entry + 4*0) // 00 ldr pc,(?vect_entry + 4*1) // 04 ldr pc,(?vect_entry + 4*2) // 08 ldr pc,(?vect_entry + 4*3) // 0C ldr pc,(?vect_entry + 4*4) // 10 dc32 0 // 14 Summ of other vectors instructions ldr pc,[pc,#-0x0120] // 18 Jump directly to the address given by the VIC // from [0xFFFFFF00] Curent 18h +8(conveyer)=20h ldr pc,(?vect_entry + 4*7) // 1C //--------------------------------------------------------------------------- ORG 0x20 // Constant table entries (for ldr pc) will be placed at 0x20 ?vect_entry: dc32 ?cstartup // Reset dc32 ?cstartup // UND dc32 Application_SWI // SWI dc32 PABT_handler // P_ABT dc32 DABT_handler // D_ABT dc32 0 // ARM-reserved vector dc32 0 // IRQ (Jump directly!) dc32 Application_FIQ // FIQ Здесь адрес обработчика IRQ берется непосредственно из VIC, reset в начало загрузчика, SWI и FIQ берутся из заголовка приложения по адресу, где приложение будет располагаться. Вот заголовок приложения: //== With Loader dc8 Hardware_Version // 00 Hardware revision dc8 Bootloader_Version // 01 dc8 Application_VersionL // 02 dc8 Application_VersionH // 03 dc32 SFB(CHECKSUM) // 04 End of code address ldr pc,[pc,#-0x4] // 08 Start Entry Point dc32 ?cstartup // 0C *Reset ldr pc,[pc,#-0x4] // 10 SWI dc32 ?cstartup //vPortYieldProcessor // 14 *SWI // Place for FIQ Handler ---------------------------------------------------- ldr pc,[pc,#-0x4] // 18 FIQ dc32 FIQ_ISR_handler // 1C *FIQ То есть при SWI будет сначала переход в заголовок загрузчика, потом уже в собственно обработчик. RAM при этом не используется вообще. Правда есть дополнительный переход. Единственное что, поскольку в загрузчике жестко прописан переход по SWI в приложение, при необходимости использования SWI (или FIQ) в загрузчике приходится использовать MEMMAP=2. Здесь ldr pc,[pc,#-0x4] грузит в pc на самом деле константу из следующих четырех байт, из-за конвеера тут -4(+8) а не +4. Уфф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_akn 0 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 (изменено) · Жалоба Спасибо за ответы. Кое-что стало понятно. Как команду "ldr pc, [pc, #24]" перевели в число "0xE59FF018"? И наоборот из числа в команду? Изменено 16 июля, 2008 пользователем Alex_akn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 · Жалоба Спасибо за ответы. Кое-что стало понятно. Как команду "ldr pc, [pc, #24]" перевели в число "0xE59FF018"? И наоборот из числа в команду? Можно с помощью ассемблера, посмотрев листинг. А обратно - где-то в интернете видел. Можно использовать дизассемблер, или почитать документацию от ARM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_akn 0 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 · Жалоба Можно с помощью ассемблера, посмотрев листинг. А обратно - где-то в интернете видел. Можно использовать дизассемблер, или почитать документацию от ARM. Спасибо! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_akn 0 20 июля, 2008 Опубликовано 20 июля, 2008 · Жалоба Загрузчик заработал, но выяснилась такая вещь: в главной функции завел статическую переменную И эта переменная располагается по адресу 0x40000000. В этой же ячейке у меня хранится информация для загрузчика, которая туда записывается принудительно. Как в кросс ворксе сделать так, чтобы эта статическая переменная лежала за адресом, допустим, 0x40000100? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmvlsi 0 26 июля, 2008 Опубликовано 26 июля, 2008 · Жалоба А нет ли загрузчика, чтобы грузил программу через usb в озу процессора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
