Alex_akn 0 4 июля, 2008 Опубликовано 4 июля, 2008 · Жалоба Доброго времени суток. Возникла потребность в USB загрузчике для LPC. Может есть аналог SAM-BA для NXP-ых продуктов? Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryV 0 4 июля, 2008 Опубликовано 4 июля, 2008 · Жалоба Доброго времени суток. Возникла потребность в USB загрузчике для LPC. Может есть аналог SAM-BA для NXP-ых продуктов? Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть. На данный момент такой загрузчик существует (по крайней мере, для LPC2148) и находится в стадии тестирования. Скоро появится в доступе и будет прошиваться при производстве новых чипов. Вроде бы для 23хх тоже будет. Работает методом заливки HEX на USB Mass Storage Device, коим будет являтся контроллер с прошитым загрузчиком, т.е. даже без дополнительного софта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 5 июля, 2008 Опубликовано 5 июля, 2008 · Жалоба А скоро это в месяцах, кварталах или годах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 5 июля, 2008 Опубликовано 5 июля, 2008 · Жалоба http://www.tnkernel.com/usb_fw_upgrader.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryV 0 5 июля, 2008 Опубликовано 5 июля, 2008 · Жалоба А скоро это в месяцах, кварталах или годах? Скоро - это скоро. Направил запрос компетентным органам. Ответят - сообщу тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 6 июля, 2008 Опубликовано 6 июля, 2008 · Жалоба Спасибо. Мой вопрос был без подвоха, учитывая скорое появление ATXMEGA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_akn 0 6 июля, 2008 Опубликовано 6 июля, 2008 · Жалоба Вот это вещь - http://www.tnkernel.com/usb_fw_upgrader.html! Кто-то уже может запускал это для LPC23xx? Если запускали, опишите какие изменения требуются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 6 июля, 2008 Опубликовано 6 июля, 2008 · Жалоба ..какие изменения требуются. В первом приближении контроллер прерываний другой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_akn 0 6 июля, 2008 Опубликовано 6 июля, 2008 · Жалоба В первом приближении контроллер прерываний другой. Это понятно. Сделано. А в остальных приближениях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 6 июля, 2008 Опубликовано 6 июля, 2008 · Жалоба Это понятно. Сделано. А в остальных приближениях? USB хидеры править (или не использовать от TN вообще ) - адреса поменялисть, и имена немного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_akn 0 6 июля, 2008 Опубликовано 6 июля, 2008 · Жалоба USB хидеры править (или не использовать от TN вообще ) - адреса поменялисть, и имена немного. Всё. Понял. Еще вопрос. Кусок кода из модуля fwu.c: int main() { unsigned int * ptr; int state; rMEMMAP = 0x1; tn_arm_disable_interrupts(); Init_CRC32_Table(); state = flash_pcell; //-- For IAR linker only //---- Set interrupts vectors ptr = (unsigned int *)IRQ_RAM_ADDR; *ptr = 0xE59FF018; //-- ldr pc, [pc, #24] ptr = (unsigned int *)FIQ_RAM_ADDR; *ptr = 0xE59FF018; //-- ldr pc, [pc, #24] //--- Put IRQ & FIQ vectors in RAM ptr = (unsigned int *)IRQ_RAM_FUNC_ADDR; *ptr = (unsigned int)&cpu_irq_isr; ptr = (unsigned int *)FIQ_RAM_FUNC_ADDR; *ptr = (unsigned int)&cpu_fiq_isr; #ifndef RUN_FW_ALWAYS //--- Check 'Run as Loader' mark ptr =(unsigned int *)RAM_START_ADDR; if(!(*ptr == 0x12345678 && *(ptr+1) == 0x43211234)) { do_switch_to_firmware(); //-- Never returns } #else start_firmware(); //-- Never returns #endif ... ... } Откуда в раме появляется два числа 0x12345678 и 0x43211234 если программа еще не использовала вообще эти адреса? Или я не туда смотрю? USB хидеры править (или не использовать от TN вообще ) - адреса поменялисть, и имена немного. Еще есть один наглый вопрос. Если вы запускали это дело под lpc23xx можете выложить? Поменять всё и сам могу, но хочу сэкономить время хоть чуток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 6 июля, 2008 Опубликовано 6 июля, 2008 · Жалоба Откуда в раме появляется два числа 0x12345678 и 0x43211234 если программа еще не использовала вообще эти адреса? Выставятся, когда уже из работающей программы будет запрошен загрузчик, после чего будет через watchdog изображен reset... Если вы запускали это дело... Не запускал ни под чем, посто читал в свое время для общего развития и работал с обеими контроллерами. И не сочтите за труд, для исходников пользоваться опциями форматирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_akn 0 6 июля, 2008 Опубликовано 6 июля, 2008 · Жалоба Выставятся, когда уже из работающей программы будет запрошен загрузчик, после чего будет через watcdog изображен reset... Не запускал ни под чем, посто читал в свое время для общего развития и работал с обеими контроллерами. И не сочтите за труд, для исходников пользоваться опциями форматирования. "И не сочтите за труд, для исходников пользоваться опциями форматирования." - ОК :) Что значит "после чего будет через watcdog изображен reset..."? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 6 июля, 2008 Опубликовано 6 июля, 2008 · Жалоба Что значит "после чего будет через watcdog изображен reset..."? Ну.. то и значит - reset будет инициализирован watchdog-ом, попадете на main(), где прочитаете ранее занесенные магические цифры и пойдете в загрузчик.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_akn 0 6 июля, 2008 Опубликовано 6 июля, 2008 · Жалоба Выставятся, когда уже из работающей программы будет запрошен загрузчик, после чего будет через watchdog изображен reset... Не запускал ни под чем, посто читал в свое время для общего развития и работал с обеими контроллерами. И не сочтите за труд, для исходников пользоваться опциями форматирования. Всё! Разобрался! Спасибо огромное за ответы :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
