jcxz 236 3 июля, 2008 Опубликовано 3 июля, 2008 · Жалоба Требования: ОЗУ >= 16кБ, 1/2UART, 1SPI, флеш-программ >= 16кБ, минимальное занимаемое место на плате, не BGA-корпус, диапазон температур от -40, недорогой ;) Быстродействие значения не имеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxzz 0 4 июля, 2008 Опубликовано 4 июля, 2008 · Жалоба Под это описание попадает довольно много МК, какое количество ног должно быть? А так подойдут и многие ARMы, dsPIC33 и PIC24, PIC32. В остальных я не копенгаген, но, думаю, тоже есть. Можно уточнить требования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
navy2000 0 4 июля, 2008 Опубликовано 4 июля, 2008 · Жалоба Параметрический поиск. http://mcu.caxapa.ru/db.htm не все конечно, но достаточно много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 4 июля, 2008 Опубликовано 4 июля, 2008 · Жалоба Требования: ОЗУ >= 16кБ, 1/2UART, 1SPI, флеш-программ >= 16кБ, минимальное занимаемое место на плате, не BGA-корпус, диапазон температур от -40, недорогой LPC2106 и его братья (05, 04). Рекордсмен по количеству ОЗУ (64kB) в TQFP48 корпусе 7x7мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Спасибо! Из остальных требований - минимальное занимаемое место на плате, и цена. GPIO = 2-3 ноги не больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxzz 0 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Я со своей колокольни могу посоветовать PIC24HJ64GP802, dsPIC33FJ64GP802 в корпусе QFN28 - 6х6 мм - 40 MIPS, 64KB FLASH, 16KB RAM, 2xUART, 2xSPI, 1xI2C, RTC, 16 переназначаемых цифровых ног, минимальные времена реакции на прерывания (по сравнению с ARM), цена чуть меньше, чем у LPC2106. Но так как МК относительно новые, с доставабельностью именно в этом корпусе могут быть проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 5 августа, 2008 Опубликовано 5 августа, 2008 · Жалоба Требования: ОЗУ >= 16кБ, 1/2UART, 1SPI, флеш-программ >= 16кБ, минимальное занимаемое место на плате, не BGA-корпус, диапазон температур от -40, недорогой ;) Быстродействие значения не имеет. http://mcu.compel.ru/ - ресурс с удобным параметрическим выбором микроконтроллера. Вводишь разрядность, количество уартов и другие параметры и получишь через секунду весь список с контроллерами которые тебе подойдут! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Polaris 0 2 сентября, 2008 Опубликовано 2 сентября, 2008 · Жалоба http://mcu.compel.ru/ - ресурс с удобным параметрическим выбором микроконтроллера. Вводишь разрядность, количество уартов и другие параметры и получишь через секунду весь список с контроллерами которые тебе подойдут! Ущербный там поиск, одни армы, из восьмибитников только 8051 и ST7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
