Garrrik 0 27 июня, 2008 Опубликовано 27 июня, 2008 · Жалоба Доброе время суток. Устройство питается от шины USB, т.е. есть напряжение 5В, 500mA. Для записи кода в микросхему нужно на один из её выводов подавать напряжение 7,5-8 вольт. Хочу чтобы всё устройство питалось только от шины USB без дополнительных источников. Посоветуйте как повысить напряжение с 5В от USB до 7,5-8 для программирования. Пока есть вариант повысить до стандартного в 9 вольт, а потом понизить до 8 с помощью какого-нибудь LDO (например TL750L08). Подскажите, как еще можно получить нужное напряжение??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KykyryzzZ 0 27 июня, 2008 Опубликовано 27 июня, 2008 · Жалоба Что за микросхема? Может аналог 5ти вольтовый есть... В описании на микросхему нет советов по использованию преобразователей? Понизить можно и стабилитроном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lepeksiy 0 27 июня, 2008 Опубликовано 27 июня, 2008 · Жалоба Есть множество вариантов DC-DC преобразователей. В том числе повышающих. Например на базе микросхемы MC34063. Примеров в нете хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garrrik 0 30 июня, 2008 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба Что за микросхема? Может аналог 5ти вольтовый есть... В описании на микросхему нет советов по использованию преобразователей? Понизить можно и стабилитроном. Микросхема AS5040- магнитный энкодер, грубо говоря измеритель угла поворота. Работает она от 5 вольт, а 7,5 нужно для записи в нее кода нулевого положения, калибровки другими словами. В даташите описан алгоритм программирования с использованием внешнего источника 7,5В. Во время записи ток требуется 130mA есть ли такие мощные стабилитроны, чтобы Ватт рассеивали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garrrik 0 30 июня, 2008 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба Есть множество вариантов DC-DC преобразователей. В том числе повышающих. Например на базе микросхемы MC34063. Примеров в нете хватает. Спасибо,интересная микросхема поизучаю. Вообще согласен step-up преобразователей хватает, вот только для моего случая 7,5-8В 130mA, как-то все труднодоступны, по крайней мере не так, чтобы пошел и купил, хотя может я не там смотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dx40 0 30 июня, 2008 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба Спасибо,интересная микросхема поизучаю. Вообще согласен step-up преобразователей хватает, вот только для моего случая 7,5-8В 130mA, как-то все труднодоступны, по крайней мере не так, чтобы пошел и купил, хотя может я не там смотрю. MC34063 вообще должна подойти. Да и купить ее проблем нет - одна из самых распространенных. А долго энкодер такой ток ест? Если десятки мс то можно сделать так - маломощный повышающий преобразователь (например на ICL7660 - даже индуктивность не нужна) и накопительный конденсатор на сколько надо тысяч мкф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
navy2000 0 30 июня, 2008 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба При использовании MC34063 не забудьте посмотреть на допустимый уровень пульсаций у потребителя. Данная микросхема весьма стара, хоть и дешева, но по принципу работы сколь нибудь хорошо избавиться от пульсаций не представляется возможным (кроме того, частота преобразования низкая, дроссели будут большими и будут противно шипеть, для кого то это важно (магнитострикционный эффект)). ИМХО, лучше уж выбрать что то посовременнее http://www.national.com/cat/index.cgi?i=i//213 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба А почему бы не посмотреть в сторону повышающих конденсаторных преобразователей. То есть взять какой-нибудь RS232 трансивер и прикрутить к его выходу +10В стабилизатор на 7.5 и конденсатор. Наверняка ваше устройство жрёт ток только в короткие моменты времени - Может и хватит. Но можно тогда без дросселя обойтись Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KykyryzzZ 0 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба Можно посмотреть TL5001 от TI или ADP1610 от AD. Резисторами на выходе можно подстроить до нужного напряжения. По поводу пульсаций: у новых повышающих преобразователей милливольты... на цифровую часть не повлияет. А конденсаторного преобразователя скорее всего по току не хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
