Перейти к содержанию
RTL View
Имеется описание двоичного счетчика на VHDL (vector <= vector +1).
После синтеза в RTL View вижу триггеры и сумматор.
Как развернуть вид сумматора до вентилей, кто может подсказать?
(ISE 9.2.04i)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
(ISE 9.2.04i)
Можешь предоставить код?
Ссылка на сообщение
Использовать technology view
Это понятно, но к технологии привязка не нужна.
Необходимо увидеть счетчик в RTL-примитивах,
пуст это будут многовходовые вентили, но не до уровня сумматора.
Все просто
signal count: std_logic_vector(N-1 downto 0);
Counter:process(CLK,RST)
begin
if RST='1' then
count <= (others=>'0');
elsif CLK'event and CLK='1' then
count <= count +1;
end if;
end process;
Ссылка на сообщение
Все просто
begin
if RST='1' then
count <= count +1;
end if;
end process;
Извини, еще вопрос, а что в отчете Synthesis Report, пишется?
По логике вещей там должно писаться, что-то в таком стиле
* HDL Synthesis *
Performing bidirectional port resolution...
Synthesizing Unit <XXX>.
Found finite state machine <FSM_0> for signal <s_present>.
| States | 128 |
| Transitions | 128 |
| Inputs | 0 |
| Outputs | 128 |
| Clock | clk (rising_edge) |
| Clock enable | en (positive) |
| Reset | enab (negative) |
| Reset type | asynchronous |
| Reset State | s0 |
| Power Up State | s0 |
| Encoding | compact |
| Implementation | LUT |
Found 16-bit adder for signal <$addsub0000> created at line 98.
Found 16-bit comparator lessequal for signal <$cmp_le0000>.
Found 16-bit adder for signal <$share0000> created at line 114.
Found 8-bit up counter for signal <data>.
Found 8-bit register for signal <data_int>.
Found 8-bit register for signal <data_out>.
Found 1-bit register for signal <en>.
Found 1-bit register for signal <enab>.
Found 8-bit up counter for signal <num>.
Found 8-bit register for signal <receive>.
Found 16-bit register for signal <rx_state>.
Found 1-bit register for signal <tx_int>.
Found 16-bit register for signal <tx_state>.
Summary:
inferred 1 Finite State Machine(s).
inferred 2 Counter(s).
inferred 59 D-type flip-flop(s).
inferred 2 Adder/Subtractor(s).
inferred 1 Comparator(s).
Unit <XXX> synthesized.
HDL Synthesis Report
Macro Statistics
# Adders/Subtractors : 2
16-bit adder : 2
# Counters : 2
8-bit up counter : 2
# Registers : 15
1-bit register : 11
16-bit register : 2
8-bit register : 2
# Comparators : 1
16-bit comparator lessequal : 1
Там ты должен увидеть что применен правильный макрос для соответствующего описания цифровой схемы.
ВСЕ ПРАВИЛЬНО:
Конструкция:
count <= count +1;
дает сумматор на выходе
а конструкция, вида:
count <= count + "00000001";
даст счетчик.
Ниже привожу пример 8 разрядного счетчика
Описание портов:
clk − вход тактовой частоты;
en − вход разрешения;
clear − вход сброса счетчика;
count – 8 разрядный выход.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity counter is
    Port ( clk : in std_logic;
           en : in std_logic;
           rst : in std_logic;
           count : out std_logic_vector(7  downto 0));
end counter;
architecture behavioral of counter is
signal cnt: std_logic_vector (7  downto 0):= "00000000";
begin
pr_d_e: process (clk, en, cnt, rst)
begin
if (rst = '0') then
cnt <= (others => '0');
elsif (clk'event and clk = '1') then
if (en = '1') then
cnt <= cnt + "00000001";
end if;
end if;
count <= cnt;
end process pr_d_e;
end behavioral;
Попробуй, надеюсь получится! Удачи!!!
Ссылка на сообщение
Ну и к чему эти навороты в процессе. Этож нечитаемо.
begin
pr_d_e: process (clk, rst)
begin
if (rst = '0') then
if (en = '1') then
end if;
end if;
end process pr_d_e;
count <= cnt;
Ссылка на сообщение
begin
begin
if (rst = '0') then
if (en = '1') then
end if;
end if;
end process pr_d_e;
count <= cnt;
Можно поподробнее, что за навороты Вы имеете ввиду??? И почему нечитаемо, в чем сложность кода??
Ссылка на сообщение
Вы описали провод в теле процесса. Перечислели его. Надо считать if - else. Чтобы убедиться, что это провод, а не регистр.
Вне процесса по клоку регистр не опишешь. Впрочем я не настаиваю. Я не пишу на VHDL.
Но xst.pdf мне по нраву.
Ссылка на сообщение
Просто когда я добавил строку
count <= cnt;
вне процесса и только тогда я увидел нормальные осцилограммы работы на осцилографе :)
И про это прочитал в статейке.
http://chipnews.gaw.ru/html.cgi/arhiv_i/99_02/stat-33.htm
Тоже самое во вложении
А сейчас это использую уже как говорится на автомате и не задумываясь. Синтезатор меня понимает :) :) :)
Coding_FPGA.rar
Ссылка на сообщение
Сумматор, это вроде и есть RTL примитив, также как умножитель и т.д. Поставьте на схему сумматор из библиотеке и войдите внутрь. Вы увидите, что он уже привязан к технологии, так что ниже спускаться некуда.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
