Перейти к содержанию
немного о ГБДДшных радарах
нашим продавцам "полосатых палочек" повыдавали новые радары, при желании в карман срятать можно, полностью автономен, моим анти радаром, определяется как 34,7 ГГц, используется только режим "стрельбы",
А не мог бы кто - нибудь поместить схемки или дать ссылки, где можно было бы их посмотреть (схемотехнику этих радаров), в том числе и устаревших типов. Хотелось бы взглянуть.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
да там всё одинаково, источник излучения(опорного), направленный ответвитель, и собственно говоря антенна, большая часть направляется в антенну, далее на объект, отражаясь, поподает на антенну, где смешивается с опорной частотой, а так как отраженный сигнал слегка другой (эфект доплера) на выходе получаем "биения" их усиливают, и считают (а гбддэшники эти биения в "хрустики" переводят) вобшем и всё
Ссылка на сообщение
С анекдот.ру... навеяло
Советский Стеллс
Дело было в далекие предгорбачевские времена. Мой отец тогда работал на одном из авиационных заводов, где занимался важнейшим делом - маскировочной покраской истребителей. Так и красил бы до самого путча, если бы партия в очередной раз не сказала "надо". На этот раз "надо" было опередить американцев с их стелсами и изготовить радиопоглощающую краску для наших боевых самолетов. Типа, советишен ноу-хау.
И ведь разработали в кратчайшие сроки, только вот незадача - чтобы сделать даже самый захудалый истребитель незаметным, на него надо было наложить аж двухмиллиметровый слой краски. А с такой прибавкой в весе он или не взлетел бы, или улетел не далее родного аэродрома. Начали потихоньку оптимизировать, но только довели толщину слоя до 1,279 с гаком миллиметров - пришел Горбачев и решил, что со штатами надо дружить. Так бы и закончилась судьба секретного лакокрасочного материала, если бы не человеческая смекалка.
Ведь имеет место вопиющий факт - пропадает ведро отличной серебристой эмали! И один из работников цеха (назовем его Василичем) испросил у отца разрешения на покраску личной "копейки" в космический колер. Машинка действительно засияла, да еще и обрела самое полезное на наших дорогах свойство. Картина маслом: гаишник (тогда еще ГАИшник) нацеливается на летящего под сотню "стилягу" радаром, а там...
там горят три выразительных нуля. На моей только памяти было около десятка отпавших челюстей и долгих провожающих взглядов из-под форменной фуражки. Поездки на "стелсе советского автомобилестроения" Василича были до жути приятны. Ведь полтора миллиметра краски для машины - сущий пустяк, а ментовский радар не идет ни в какое сравнение с военным.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
