bratok-gl 0 18 мая, 2005 Опубликовано 18 мая, 2005 · Жалоба Такой вот вопрос: Если поставить перед глобыльным входным буфером подтягивающий резистор на питание в среде ISE 6.3. И если я ничего не подаю на вход ножки микросхемы будет ли у меня логическая единица, а если посажу на землю будет логический ноль?? Это делается для того чтобы много кнопок выводы которые подключены к входам микросхемы управляли схемой, при нажатии кнопки она соединяется с землей.. Вопрос кажется легким, но так как опыта у меня мало то подскажите люди, буду очень признателен:)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 18 мая, 2005 Опубликовано 18 мая, 2005 · Жалоба Такой вот вопрос: Если поставить перед глобыльным входным буфером подтягивающий резистор на питание в среде ISE 6.3. И если я ничего не подаю на вход ножки микросхемы будет ли у меня логическая единица, а если посажу на землю будет логический ноль?? Это делается для того чтобы много кнопок выводы которые подключены к входам микросхемы управляли схемой, при нажатии кнопки она соединяется с землей.. Вопрос кажется легким, но так как опыта у меня мало то подскажите люди, буду очень признателен:)) <{POST_SNAPBACK}> Я пробовал использовать подтягивающие резисторы, установленные в ячейках ввода-вывода ПЛИС (на Spartan-2), и у меня они работали неудовлетворительно. По всей видимости эти подтягивающие резисторы достаточно высокоомные и поэтому мне пришлось ставить внешние подтягивающие резисторы. Но попробовать можно, логика работы, которую Вы описали, верна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oval 0 18 мая, 2005 Опубликовано 18 мая, 2005 · Жалоба Такой вот вопрос: Если поставить перед глобыльным входным буфером подтягивающий резистор на питание в среде ISE 6.3. И если я ничего не подаю на вход ножки микросхемы будет ли у меня логическая единица, а если посажу на землю будет логический ноль?? Это делается для того чтобы много кнопок выводы которые подключены к входам микросхемы управляли схемой, при нажатии кнопки она соединяется с землей.. Вопрос кажется легким, но так как опыта у меня мало то подскажите люди, буду очень признателен:)) <{POST_SNAPBACK}> Описанная логика работы верна. Я работал с вариантами схем, использующими как внешние подтягивающие резисторы, так и встроенные в ПЛИС. Проблем не встречал. Встроенные в ПЛИС Xilinx высокоомные (помоему около 100кОм). Все зависит от расстояния (длины дорожки) от кнопки до входа ПЛИС, если рядом, то достаточно встроенного в ПЛИС резистора, если расстояние большое (например, кнопка удалена на проводе), то необходим внешний резистор 1кОм и даже до 200Ом было дело ставили для обеспечения достаточной помехоустойчивости линии. Вообщем все зависит от расположения кнопки и окружения линии связи кнопка-ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leevv 0 18 мая, 2005 Опубликовано 18 мая, 2005 · Жалоба Такой вот вопрос: Если поставить перед глобыльным входным буфером подтягивающий резистор на питание в среде ISE 6.3. И если я ничего не подаю на вход ножки микросхемы будет ли у меня логическая единица, а если посажу на землю будет логический ноль?? Это делается для того чтобы много кнопок выводы которые подключены к входам микросхемы управляли схемой, при нажатии кнопки она соединяется с землей.. Вопрос кажется легким, но так как опыта у меня мало то подскажите люди, буду очень признателен:)) <{POST_SNAPBACK}> Budte ostorogny esli sobiraetes' ispolzovat' dedicated clock inputs. (Ja tak ponjal chto pod "глобыльным входным буфером" podrazumevali IBUFG, kotorji podsoedinjaetsja k dedicated clock input.) Oni ne imejut pullup i pulldown resistors kak obychnije IO. Eto tochno dlja VirtexE. Dlja drugih semejstv proverte v datasheet. Soprotivlenie pullup ili pulldown resistorov primerno 50 - 100 K. Dlja podkljuchenia knopok sovetuju ispolzovat' princip ustranenija drebezga kontaktov, opisannuju v TechExclusive na Xilinx website. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 18 мая, 2005 Опубликовано 18 мая, 2005 · Жалоба bratok-gl, в данном случае лучше не полениться и поставить внешний pull-up резистор номиналом не выше 10кОм. Будет гораздо меньше непонятных проблем. Был из практики проблемный случай с "западанием" входных уровней на XC9536XL. Стоял SMD-switch на пять направлений и сборка pull-up резисторов номиналом 47кОм. Иногда было самопроизвольное переключение уровней на разомкнутом свитче при касании его. Уменьшил номинал pull-up до 10кОм и все глюки пропали. Связано это было с работой входной схемы bus-hold, которая давала эквивалентное сопротивление утечки около 50кОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Крюк 0 20 августа, 2005 Опубликовано 20 августа, 2005 · Жалоба Я также имел отрицательный опыт использования PULLUP и PULLDOWN резисторов, даже при короткой внешней цепи происходили ложные срабатывания, слишком эти резисторы высокоомные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tegumay 4 19 октября, 2005 Опубликовано 19 октября, 2005 · Жалоба Насколько я помню эти резюки НЕ применяются для подтяжки Они нужны для схем с 3-м состоянием для того чтобы держать требуемый уровень когда схема находится в 3-м состоянии,а как подтяжку их лучше не использовать иначе буду сюрпризы кхм... большие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svtsvt 0 21 октября, 2005 Опубликовано 21 октября, 2005 · Жалоба Насколько я помню эти резюки НЕ применяются для подтяжки Они нужны для схем с 3-м состоянием для того чтобы держать требуемый уровень когда схема находится в 3-м состоянии,а как подтяжку их лучше не использовать иначе буду сюрпризы кхм... большие <{POST_SNAPBACK}> Да нет, они предназначены именно для подтяжки к питанию или земле. надо только учитывать, что величина этих резисторов 50 - 100 кОм. Кстати "держать требуемый уровень когда схема находится в 3-м состоянии" и называется подтяжкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
