Перейти к содержанию
Nxp собирается разродиться камнями на Cortex-M3
А теперь самое сложное в жизни программиста - арихметика. Приводим процессоры к одной тактовой - 90 MHz ARM9 - 100 MIPS, ARM7 81 MIPS (ну видимо по количеству выполняемых в секунду операторов NOP :) ). 100 соотносится с 60 как раз как ~1.5... вот такова она и есть разница между гарвардом и фонНейманом.
Откуда 60 ?
ЗЫ. Звиняюсь, что запоздал. Давно здесь не был.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Уже два дня как лежит даташит на новый процессор.
http://www.nxp.com/search/?query=lpc17xx
МТ-Систем обещает, что где-то в октябре появятся образцы :yeah:
Изменено пользователем Vitaliy_ARM
Ссылка на сообщение
Складывается впечатление, что практически все производители под лозунгом Cortex-M3 решили устроить побоище. Радует.
Ссылка на сообщение
да..их грызня мне по душе :beer:
Ссылка на сообщение
2All
а в чем собственно "лчушесть" этих камней по сравнению с множественными реинкарнациями тех же ARM7?
Как я понимаю оптимизация по потреблению у Кортексов.. типа МИПС на милливатт больше =)
Ссылка на сообщение
Более правильная ссылка:
Гм. Я, честно говоря, надеялся на камни размером поменьше, чем 80-100 лап. Для моих текущих задач это слишком много.
Ссылка на сообщение
Абсолютно аналогично :(, причем и Atmel c первыми M3 полез тоже в "громадье", ну а действительно мелкие нужные мне для запихивания в качестве переферийных - на потом.
Ссылка на сообщение
ого.. а что есть уже инфа более подробнее чем Atmel Announces AT91SAM3 Flash MCU Family ?
Ссылка на сообщение
ого.. а что есть уже инфа...
Вашу ссылку не смотрел, а на недавнем семинаре паровозиком анонсировали старшие модели. Естественно, в названные сроки (4Q) появления даже старших не верится совсем.
Ссылка на сообщение
а в чем cortex-ы ST и Luminary не устраивают ? есть там корпуса 36 и 44 вывода, только под питание, jtag и xtal 10-12 пин уходит, что с tsop(16...24) останется ? охлаждением в мелком корпусе тоже проблемы.
не знаю конечно Ваших требовании но не стоило бы списать 8(16)битных , дело в том что болшинство изготовителеи мк сеичас активно переводит 8б и 16б мк со старои технологии на больее экономичные. напр. ренесас с 0,35um (M16,R8) > 0,2um, freescale 0,5um ( hcs08) > 0,25 (s08) , atmel 0,35um ( atmegaxx) > 0,?? ( atmegaxxA) и тд. соответственно падает цена (>2x) и повышается раб.частота (32..50MHz).
Ссылка на сообщение
А разве по двухпроводному SWD шить нельзя? или в него только по JTAG можно перевести? А все остальное как бы надумано, тем более "охлаждение".
Ссылка на сообщение
Можно по SWD шить без проблем! Я уже пробовал причем на полностью самодельном из FT245R.
Достаточно подключить только SWDIO SWCLK и RESET. Можно в принципе и без RESET.
Ссылка на сообщение
ST принципиально устраивают, просто отсутствие смеси контроллеров разных производителей в одном изделии выглядит предпочтительнее и выигрышнее по цене, особенно учитывая агрессивную ценовую политику NXP.
...но не стоило бы списать 8(16)битных...
В данном случае банально нужны мегагерцы, если в связке с FPGA, то и восьмибитовик хиленький справится (примерно так сейчас и сделано), а хотелось-бы более дешевого софового решения. Ну а если еще и на цены восьмибитовиков посмотреть, то даже сама мысль об их использовании в моих условиях пропадает навсегда.
Ссылка на сообщение
В новой версии IAR появилась поддержка камней этого семейства и есть один пример кода :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
