Serq2007 0 2 сентября, 2008 Опубликовано 2 сентября, 2008 · Жалоба Всем привет. Кто подскажет, где найти стоимость и конфигурации АД8. На роднике не могу найти. И как он продается, полностью со всем содержимым, или можно купить частями, т.е. отдельно схемная часть, отдельно разводка платы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 2 сентября, 2008 Опубликовано 2 сентября, 2008 · Жалоба Всем привет. Кто подскажет, где найти стоимость и конфигурации АД8. На роднике не могу найти. И как он продается, полностью со всем содержимым, или можно купить частями, т.е. отдельно схемная часть, отдельно разводка платы... В Родник можно позвонить и спросить - все подробно расскажут или по почте вышлют! ЗАО "НПП "РОДНИК" 117556 Москва, Нахимовский проспект 1, корп. 1 Телефоны: 8 (499) 613-7001; 8 (499) 613-2688 http://www.rodnik.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serq2007 0 3 сентября, 2008 Опубликовано 3 сентября, 2008 · Жалоба Всем привет. Кто подскажет, где найти стоимость и конфигурации АД8. На роднике не могу найти. И как он продается, полностью со всем содержимым, или можно купить частями, т.е. отдельно схемная часть, отдельно разводка платы... В общем и целом получилось такая вот бадяга (ответ с Родника): Altium Designer Summer 08 имеет только 2 конфигурации. Каждая из них может быть локальной или плавающей. 1. Altium Designer extended feature set, Summer 08 release (ранее назывался Altium Designer - the Unified Design License) Полная лицензия для проектирования печатных плат и ПЛИС Локальная лицензия стоит 11995 евро, техническая поддержка на нее (ее покупать необязательно) стоит 2388 евро, сетевая (плавающая) лицензия стоит 14394 евро, техническая поддержка на нее (ее покупать необязательно) стоит 2868 евро. 2. Altium Designer core feature set, Summer 08 release (ранее назывался Altium Designer – Device Intelligence license) Проектирование ПЛИС, схемотехническое проектирование и моделирование. Локальная лицензия стоит 4950 евро, техническая поддержка на нее (ее покупать необязательно) стоит 990 евро, сетевая (плавающая) лицензия стоит 5940 евро, техническая поддержка на нее (ее покупать необязательно) стоит 1188 евро. т.е. существуют только две конфигурации, ничего добавить или выкинуть из них нельзя... :07: и это не есть хорошо... и ценники запредельные. :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyxa 0 3 сентября, 2008 Опубликовано 3 сентября, 2008 · Жалоба Как заставить Altium(SP1) видеть ISE 10.1(без SP), а то пишет "Xilinx ISE could not be found" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iskand 0 13 сентября, 2008 Опубликовано 13 сентября, 2008 · Жалоба Подскажите пожалуйста как настроить русский интерфейс в Altium summer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 13 сентября, 2008 Опубликовано 13 сентября, 2008 · Жалоба Подскажите пожалуйста как настроить русский интерфейс в Altium summer 10 раз разъяснялось уже. Воспользуйтесь поиском. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 14 сентября, 2008 Опубликовано 14 сентября, 2008 · Жалоба Подскажите пожалуйста как настроить русский интерфейс в Altium summer DXP>Preferences>System>General необходимо включить галку Use localized recourses и после перезапуска интерфейс будет русскоязычный! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба DXP>Preferences>System>General необходимо включить галку Use localized recourses и после перезапуска интерфейс будет русскоязычный! Иногда это нужно сделать два раза, чтобы это произошло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iskand 0 2 октября, 2008 Опубликовано 2 октября, 2008 · Жалоба Еще вопросик, в Altium 6 был пункт в меню Вид - Просмотр 3D, а в Sammer его у меня нет, как смотреть вид 3D платы в Sammer? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lock 0 2 октября, 2008 Опубликовано 2 октября, 2008 · Жалоба Точно не помню по имени, перенесли смотри в соседних вкладках в самом низу меню раскроется и появиться. Называется так же. Под рукой его сейчас нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 63 2 октября, 2008 Опубликовано 2 октября, 2008 · Жалоба Вид - Просмотр 3D Tools/ Legacy Tools/... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cronus 0 5 октября, 2008 Опубликовано 5 октября, 2008 · Жалоба Здравствуйте. Как можно в АД8 просимулировать работу логических элементов из библиотеки FPGA Generic? Мне необходимо синтезировать схему реверсивного регистра на 3 разряда. На бумаге схема уже готова, в Altium ее набрал, а вот просимулировать не выходит - в списке активных сигнало пусто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 10 октября, 2008 Опубликовано 10 октября, 2008 · Жалоба Здравствуйте. Как можно в АД8 просимулировать работу логических элементов из библиотеки FPGA Generic? Мне необходимо синтезировать схему реверсивного регистра на 3 разряда. На бумаге схема уже готова, в Altium ее набрал, а вот просимулировать не выходит - в списке активных сигнало пусто. Наверно надо добавить источники входных сигналов?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koziy_mf 0 15 ноября, 2008 Опубликовано 15 ноября, 2008 · Жалоба Приветствую! 1) Наблюдение - если при рисовании футпринта поменять шаг сетки, и не вернуть его назад - то при сохранении неустранимая ошибка, и на вылет. Несколько раз проверял (когда понял от чего вылетает) - одно и тоже. 2) Вопрос (может простой для кого то) - мне надо поменять тип и размер шрифта десигнатора для группы компонентов. PCB Inspector позволяет поменять только топ-боттом и др параметры для группы. А как со шрифтом быть? 3) Вопрос (может снова простой) - когда плату проектируешь, чтоб не переворачивать постоянно, для всех компонентов на другой стороне хочется десигнатор в миррор ставить, чтоб по человечески читать можно было. А как потом в конце убрать зеркало для всех десигнаторов другой стороны (дабы правильно сгенерить ботом оверлей для шелкографии)? Чтоб по каждому компоненту не клацать. 4) По ходу - вот еще вопрос: а имеется ли возможность облегчить загрузку Альтиума? Там загружается я смотрю куча модулей, которые в проекте вообще не используются. Может можно как то указать что грузить а что нет. Дабы ускорить процесс... Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 16 ноября, 2008 Опубликовано 16 ноября, 2008 · Жалоба Здравствуйте. Как можно в АД8 просимулировать работу логических элементов из библиотеки FPGA Generic? Мне необходимо синтезировать схему реверсивного регистра на 3 разряда. На бумаге схема уже готова, в Altium ее набрал, а вот просимулировать не выходит - в списке активных сигнало пусто. DESIGN – Netlist for document- VHDL file. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
