Перейти к содержанию
Всем привет. Кто подскажет, где найти стоимость и конфигурации АД8. На роднике не могу найти. И как он продается, полностью со всем содержимым, или можно купить частями, т.е. отдельно схемная часть, отдельно разводка платы...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В Родник можно позвонить и спросить - все подробно расскажут или по почте вышлют!
ЗАО "НПП "РОДНИК"
117556 Москва, Нахимовский проспект 1, корп. 1
Телефоны: 8 (499) 613-7001; 8 (499) 613-2688
http://www.rodnik.ru
Ссылка на сообщение
В общем и целом получилось такая вот бадяга (ответ с Родника):
Altium Designer Summer 08 имеет только 2 конфигурации. Каждая из них может быть локальной или плавающей.
1. Altium Designer extended feature set, Summer 08 release (ранее назывался Altium Designer - the Unified Design License) Полная лицензия для проектирования печатных плат и ПЛИС Локальная лицензия стоит 11995 евро, техническая поддержка на нее (ее покупать необязательно) стоит 2388 евро, сетевая (плавающая) лицензия стоит 14394 евро, техническая поддержка на нее (ее покупать необязательно) стоит 2868 евро.
2. Altium Designer core feature set, Summer 08 release (ранее назывался Altium Designer – Device Intelligence license) Проектирование ПЛИС, схемотехническое проектирование и моделирование.
Локальная лицензия стоит 4950 евро, техническая поддержка на нее (ее покупать необязательно) стоит 990 евро, сетевая (плавающая) лицензия стоит 5940 евро, техническая поддержка на нее (ее покупать необязательно) стоит 1188 евро.
т.е. существуют только две конфигурации, ничего добавить или выкинуть из них нельзя...
:07: и это не есть хорошо... и ценники запредельные. :05:
Ссылка на сообщение
Как заставить Altium(SP1) видеть ISE 10.1(без SP), а то пишет
"Xilinx ISE could not be found"
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста как настроить русский интерфейс в Altium summer
Ссылка на сообщение
10 раз разъяснялось уже. Воспользуйтесь поиском.
Ссылка на сообщение
DXP>Preferences>System>General необходимо включить галку Use localized recourses и после перезапуска интерфейс будет русскоязычный!
Ссылка на сообщение
Иногда это нужно сделать два раза, чтобы это произошло.
Ссылка на сообщение
Еще вопросик, в Altium 6 был пункт в меню Вид - Просмотр 3D, а в Sammer его у меня нет, как смотреть вид 3D платы в Sammer?
Ссылка на сообщение
Точно не помню по имени, перенесли смотри в соседних вкладках в самом низу меню раскроется и появиться. Называется так же. Под рукой его сейчас нет.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Как можно в АД8 просимулировать работу логических элементов из библиотеки FPGA Generic? Мне необходимо синтезировать схему реверсивного регистра на 3 разряда. На бумаге схема уже готова, в Altium ее набрал, а вот просимулировать не выходит - в списке активных сигнало пусто.
Ссылка на сообщение
Наверно надо добавить источники входных сигналов?!
Ссылка на сообщение
Приветствую!
1) Наблюдение - если при рисовании футпринта поменять шаг сетки, и не вернуть его назад - то при сохранении неустранимая ошибка, и на вылет. Несколько раз проверял (когда понял от чего вылетает) - одно и тоже.
2) Вопрос (может простой для кого то) - мне надо поменять тип и размер шрифта десигнатора для группы компонентов. PCB Inspector позволяет поменять только топ-боттом и др параметры для группы. А как со шрифтом быть?
3) Вопрос (может снова простой) - когда плату проектируешь, чтоб не переворачивать постоянно, для всех компонентов на другой стороне хочется десигнатор в миррор ставить, чтоб по человечески читать можно было. А как потом в конце убрать зеркало для всех десигнаторов другой стороны (дабы правильно сгенерить ботом оверлей для шелкографии)? Чтоб по каждому компоненту не клацать.
4) По ходу - вот еще вопрос: а имеется ли возможность облегчить загрузку Альтиума? Там загружается я смотрю куча модулей, которые в проекте вообще не используются. Может можно как то указать что грузить а что нет. Дабы ускорить процесс...
Спасибо!
Ссылка на сообщение
DESIGN – Netlist for document- VHDL file.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
