Перейти к содержанию
Есть проблема при работе с библиотеками. Они у нас в сетке, и Альтиум подвисает на несколько секунд при открытии панели с библиотекой(700дет в ней). В 6,9 такого небыло.
Может кто заметил подобные тормоза?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На счет 6.9 не знаю. В новом да. Правда и библиотеки большие и проекты тоже. Это связано с передачей большого объема данных
Ссылка на сообщение
Рекомендую пользоваться SVN. Снимает все такие проблемы с сеткой за счет создания локальной, регулярно синхронизируемой копии библиотек.
Ссылка на сообщение
Спасибо. А не расскажите в краце как установить и настроить?
Ссылка на сообщение
Dxp/Preference/Version control
Там подключается программа SVN
Саму SVN инсталиравать как рекомендуют в ее инсталяции. Они тоже разные бывают.
Ссылка на сообщение
Братцы, кто нибудь знает как запретить АДу использовать шрифт Times. В default primitives все что касается шрифтов выставил на Arial, и все равно Designator и Comment получаются таймсом. Хотя в настройках явно указан ариал. Как это лечится?
Ссылка на сообщение
Это смотря как копмоненты на схему ставите.
Оно либо Default использует, либо то что в библиотеке установлено.
Года полтора назад это обсуждалось.
Но не помню. Поищите. У меня как то это не вызывает неодобств.
Ссылка на сообщение
Чес говоря, не нашел. В библиотеке установок шрифта нет. Все перерыл.
Расскажите, если не трудно, как Вы делаете? Какие настройки у Вас?
Ссылка на сообщение
Если у Вас старая версия --- через окно "SCHLib list" можно найти эти параметры и установить требуемый шрифт.
В последней версии в Library Option есть влаг отображении видимости этих параметров. Там можно и обычным способом.
Ссылка на сообщение
Две причины:
1. Снята галка Permanent дефолтного окна, поэтому шрифты используются такие, какие использовались последними для Comment & Designator (дефолты синхронно обновляются).
2. Дефолты по Comment & Designator работают для intlib, для отдельной sch шрифты такие, какие в самой библиотеке (дефолты игнорируются).
Установок нет, можно менять явно, сделав их видимыми "Always Show Comment/Designator" в "Document Options".
Ссылка на сообщение
Доброе время суток, господа форумчане. Есть небольшой вопрос.
Вчера установил АДС08. До этого уже очень давно пользовался ProtelDXP.... Короче говоря вопрос: немогу найти галочку которая позволяет видеть сквозь все слои, в протеле она была Tools->Preferences->Display->Display Options->Transparent Layers.... В АД найти немогу хоть убейся. Мошь тут это как то подругому делается
Ссылка на сообщение
ProtelDXP не юзал. А что значит видеть сквозь слои? Тут по умолчанию слои включены. Можно смотреть по одному слою нажав Shift+S. Если у вас включена поддержка DirectX то при наведении мыши на дорожку она подсвечивается сразу во всех слоях.
Ссылка на сообщение
У меня сейчас стоит версия 6.9
Тут уже можно было это делать по комбинации
Cntrl+D
А там на вкладке View Options.
Ссылка на сообщение
.....А что значит видеть сквозь слои? .....
Чтобы видно было все слои и сетку одновременно. Привык так....
Cntrl+D
Спасибо большое, всё нашёл.... Только темновато как то становится.... Но с этим я разберусь
Ссылка на сообщение
Здраствуйте.
Установил AD 08' Summer.
Есть желание освоить C-to-Hardware компилятор и блок WB_ASP.
Однако в диалоге конфигурирования отображается ошибка лицензии (см. скрин)
Ктонибуть сталкивался с такой проблемой и как ээто лечиться ?
Установкой компиллера стороннего разработчика?
С Уважением, Константин.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
