qalex
26 -
0 ОбычныйИнформация о qalex
spice нетлист скрипт
qalex опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
есть задача - сгенерировать "чистый" спайс нетлист согласно netlist template из simulation модели. в альтиум есть функция сгенерировать нетлист XSPICE который в принципе spice совместимый , но кроме компонентов и их подсоединений содержит спайс инструкции как .TRAN и др. которые мешают при использовании этого нетлиста в стороннем симуляторе. можно убрать конечно все виды анализа из настроек симуляции, но тогда выскакивает сообщение что нужно хотя бы транзиент анализ включить. второе - при инстанциации subcircuit как элемента X и не привязывая к нему модель( а модели подтянутся в стороннем симуляторе) , альтиум каждый раз выдает ошибку на все X элементы. В общем наверное нужен скрипт. но вот что то никак не могу найти вообще доступ к spice netlist template. может нету? -
В зависимости от модификации изделия - вентилятор или 1-1,5W или 6W. Cхему хотелось бы универсальную чтоб не делать изменения. Пробовал на более высокой частоте ( убрав все фильтры) - слышен шум от PWM
Прочитал о принципе магнитной левитации на котором работают вентиляторы Sunon. Интересно мнение тех кто пользовался и сравнивал - есть ли разница ( при прочих равных условиях - CFM итд) во времени эксплуатации и шуме ? и вообще кто чем охлаждает: Sunon T&T NMB EBMPAPST и др. technology.pdf
Управление вентилятором ШИМ - как делать правильно с точки зрения mtbf ? Низкочастотный 20 -30 Гц ШИМ или Rdson полевика менять? Приложен файл с результатами тестов и схема. FAN_CTRL_PWM_EL.rar
RTL8366
qalex опубликовал тема в Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Кто - нибудь пользовался RTL8366? Интересует насколько этот чип надёжен, есть ли какие известные баги, проблемы с ним. Тех.Поддержка у них как я понял неважнецкая... Как алтернатива - думаем может использовать VSC7395... -
Исправлено в SP3
A вот и сама реакция - во вложении. Сам пока не проверял. Просто не использую инспектор в библ. New_Text_Document.rar
Kажется нащупал корень проблемы - использование inspector в редакторе библ. Отписался в support center. Жду реакции.
Мы работаем в mil. Перешел на inch. Посмотрим. А как вы обьясняете что в summer08 такого не было? В любом случае, что бы там не терялось - это не должно приводить к уничтожению библы! Если бы не history, а в нашем случае ещё и tortoise svn - представте себе размер ущерба при потере библиотеки... Потерять изменения 2-3 элементов обидно, а всю библу...
Например беру ARM9 из встроенное библ. ST , копирую к себе и меняю все пины на passive и после этого вылазит эта ошибка. И не только в этом случае... Все мы делаем так, багом попахивает товарищи :smile3046: ! SupportCenter предательски молчит уже 2 недели!!! :maniac:
Altium 8.2.0.16457 Library Editor при редактировании елементов выдает ошибку List index out of bounds(номер) После этого библиотека не открывается в schematic. После отката tortoise svn до предыдущей версии( потеря всех изменений) и перезагрузка altiuma приводит его в чуство. Единственный способ избежать - редактирование в другой библиотеке и добавление элементов через copy/paste Кто-то сталкивался? Спасибо.
Конечно не за два дня но есть цель минимизировать временные затраты. А сколько кб стоил web interface в вашем проэкте?
Так надо новый проц покупать, изучать и тд, а тут time to market вместе с dead line !
спасибо! Посидим рассмотрим все варианты. Вот варианты Cortex STM32F101VD + ENC28J60+flash for web page or PIC18F97J60+ flash for web page or Cortex +RTL8201BL Вопрос в том - enc28j60 - действительно плох в работе как о нем пишут - нагрев, нестабильность, фокусы разные...
Cпасибо. Почитаю datasheet. А может кто знает как делают встроенный веб интерфейс? Тут наверное без arm и linux не обойдёшся...
