qalex 0 10 июля, 2008 Опубликовано 10 июля, 2008 · Жалоба Есть проблема при работе с библиотеками. Они у нас в сетке, и Альтиум подвисает на несколько секунд при открытии панели с библиотекой(700дет в ней). В 6,9 такого небыло. Может кто заметил подобные тормоза? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 10 июля, 2008 Опубликовано 10 июля, 2008 · Жалоба На счет 6.9 не знаю. В новом да. Правда и библиотеки большие и проекты тоже. Это связано с передачей большого объема данных Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ggg 0 11 июля, 2008 Опубликовано 11 июля, 2008 · Жалоба Есть проблема при работе с библиотеками. Они у нас в сетке, и Альтиум подвисает на несколько секунд при открытии панели с библиотекой(700дет в ней). Рекомендую пользоваться SVN. Снимает все такие проблемы с сеткой за счет создания локальной, регулярно синхронизируемой копии библиотек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qalex 0 14 июля, 2008 Опубликовано 14 июля, 2008 · Жалоба Рекомендую пользоваться SVN. Снимает все такие проблемы с сеткой за счет создания локальной, регулярно синхронизируемой копии библиотек. Спасибо. А не расскажите в краце как установить и настроить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 14 июля, 2008 Опубликовано 14 июля, 2008 · Жалоба Dxp/Preference/Version control Там подключается программа SVN Саму SVN инсталиравать как рекомендуют в ее инсталяции. Они тоже разные бывают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SeriouSerg 0 19 июля, 2008 Опубликовано 19 июля, 2008 · Жалоба Братцы, кто нибудь знает как запретить АДу использовать шрифт Times. В default primitives все что касается шрифтов выставил на Arial, и все равно Designator и Comment получаются таймсом. Хотя в настройках явно указан ариал. Как это лечится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 19 июля, 2008 Опубликовано 19 июля, 2008 · Жалоба Это смотря как копмоненты на схему ставите. Оно либо Default использует, либо то что в библиотеке установлено. Года полтора назад это обсуждалось. Но не помню. Поищите. У меня как то это не вызывает неодобств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SeriouSerg 0 20 июля, 2008 Опубликовано 20 июля, 2008 · Жалоба Это смотря как копмоненты на схему ставите. Оно либо Default использует, либо то что в библиотеке установлено. Года полтора назад это обсуждалось. Но не помню. Поищите. У меня как то это не вызывает неодобств. Чес говоря, не нашел. В библиотеке установок шрифта нет. Все перерыл. Расскажите, если не трудно, как Вы делаете? Какие настройки у Вас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 20 июля, 2008 Опубликовано 20 июля, 2008 · Жалоба Чес говоря, не нашел. В библиотеке установок шрифта нет. Все перерыл. Расскажите, если не трудно, как Вы делаете? Какие настройки у Вас? Если у Вас старая версия --- через окно "SCHLib list" можно найти эти параметры и установить требуемый шрифт. В последней версии в Library Option есть влаг отображении видимости этих параметров. Там можно и обычным способом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 21 июля, 2008 Опубликовано 21 июля, 2008 · Жалоба Братцы, кто нибудь знает как запретить АДу использовать шрифт Times. В default primitives все что касается шрифтов выставил на Arial, и все равно Designator и Comment получаются таймсом. Хотя в настройках явно указан ариал. Как это лечится? Две причины: 1. Снята галка Permanent дефолтного окна, поэтому шрифты используются такие, какие использовались последними для Comment & Designator (дефолты синхронно обновляются). 2. Дефолты по Comment & Designator работают для intlib, для отдельной sch шрифты такие, какие в самой библиотеке (дефолты игнорируются). Чес говоря, не нашел. В библиотеке установок шрифта нет. Все перерыл. Установок нет, можно менять явно, сделав их видимыми "Always Show Comment/Designator" в "Document Options". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorenja 0 8 августа, 2008 Опубликовано 8 августа, 2008 · Жалоба Доброе время суток, господа форумчане. Есть небольшой вопрос. Вчера установил АДС08. До этого уже очень давно пользовался ProtelDXP.... Короче говоря вопрос: немогу найти галочку которая позволяет видеть сквозь все слои, в протеле она была Tools->Preferences->Display->Display Options->Transparent Layers.... В АД найти немогу хоть убейся. Мошь тут это как то подругому делается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 8 августа, 2008 Опубликовано 8 августа, 2008 · Жалоба ProtelDXP не юзал. А что значит видеть сквозь слои? Тут по умолчанию слои включены. Можно смотреть по одному слою нажав Shift+S. Если у вас включена поддержка DirectX то при наведении мыши на дорожку она подсвечивается сразу во всех слоях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimay 0 8 августа, 2008 Опубликовано 8 августа, 2008 · Жалоба У меня сейчас стоит версия 6.9 Тут уже можно было это делать по комбинации Cntrl+D А там на вкладке View Options. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorenja 0 8 августа, 2008 Опубликовано 8 августа, 2008 · Жалоба .....А что значит видеть сквозь слои? ..... Чтобы видно было все слои и сетку одновременно. Привык так.... У меня сейчас стоит версия 6.9 Тут уже можно было это делать по комбинации Cntrl+D А там на вкладке View Options. Спасибо большое, всё нашёл.... Только темновато как то становится.... Но с этим я разберусь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmage 0 13 августа, 2008 Опубликовано 13 августа, 2008 · Жалоба Здраствуйте. Установил AD 08' Summer. Есть желание освоить C-to-Hardware компилятор и блок WB_ASP. Однако в диалоге конфигурирования отображается ошибка лицензии (см. скрин) Ктонибуть сталкивался с такой проблемой и как ээто лечиться ? Установкой компиллера стороннего разработчика? С Уважением, Константин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
