Перейти к содержанию
fir фильтр и verilog
Имеется FIR фильтр реализованный на verilog. Необходимо снять его характеристики. Я правильно понимаю, что для этого необходимо подать на вход единичный импульс и таким образом получить на выходе набор коэффициентов, которые уже можно просимулировать в matlab или ScopeFIR? Если да, подскажите пожалуйста, как можно с помощью верилога это сделать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ну, собственно можно взять готовый верилог-тестбенч, сгенерированный тулбоксом матлба FDAtool - там, насколько я помню, генерируется единичный импульс, ступенька, синусоида и БШ.
Ссылка на сообщение
А под характеристикой понимается АЧХ?
Есть несколько способов, теоретически одинаковых - практически разных:)
1) БШ (подаем шум с равномерной СПМ и замеряем форму СПМ по выходу)
2) d-импульс (у котрого собственно спектр равномерен)
3) ГКЧ (подаем синусоиду заданной частоты и мощности на вход, смотрим мощность на выходе и вычисляем отношение, далее перестраиваем генератор и повторяем по всей требуемой полосе частот т.д.)
По точности лично меня больше всего устраивал 3 метод
Ссылка на сообщение
Если вас нужны только сами значения коэф. то просто подайте на вход дельта импульс(единицу длительностью 1 такт), на выходе получите последовательно все отсчеты.
но както странно если у вас есть FIR и отсутствуют эти самые коэф-ты
Ссылка на сообщение
delta impuls legko sdelat:
wire Clk; // clock/takt, tot ze na katorom rabotaet filter
wire ReseT_N;
reg [filter_precision-1:0] stimulus;
always @(posedge iClk) begin
if(!Reset_N) stimulus <= 1; // eto zavisit ot podbora cifrovoy sistemi - sto takoe odin v vasey sisteme
else stimulus <= 0;
end
assign FilterInput = stimulus;
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
