Перейти к содержанию
Глючит XC9572
Есть следующий код на VHDL(Он не есть цель, просто очень упрощеныый тест):
-- Company:
-- Engineer:
-- Create Date:    12:42:33 05/30/2008
-- Design Name:
-- Module Name:    main_test - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool versions:
-- Description:
-- Dependencies:
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity main_test is
    Port ( clock : in  STD_LOGIC;
           data : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
              led : out std_logic_vector(3 downto 0) := "0000");
end main_test;
architecture Behavioral of main_test is
begin
    process(clock)
    begin
        if clock'event and clock = '1' then
            case data is
                when "0000" =>
                    led <= "1000";
                when "0001" =>
                    led <= "0001";
                when "0010" =>
                    led <= "0100";
                when "0011" =>
                    led <= "0010";
                when "0100" =>
                    led <= "1001";
                when "0101" =>
                    led <= "0110";
                when "0110" =>
                    led <= "1110";
                when "0111" =>
                    led <= "0111";
                when "1000" =>
                    led <= "1111";
                when others =>
                    led <= "0000";
            end case;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
Сигнал clock заведен на вывод GCK, данные подведены одинаковыми по длине проводами(формируются пиком).
Работаю с CPLD следующим образом:
выставляю данные, жду два такта работы пика(кварц 10 МГц), "дергаю" вверх clock, "дергаю" клок вниз. Потом жду 4 секунды и повторяю процедуру.
Т.е. имеем жуткий duty cycle.
Может ли это быть причиной того, что cpld некоторые команды не ловит, а некоторые заменяет другими? Или у меня есть ошибка в куске кода?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Непонятна суть проблемы. С симуляторе глючит или в железе или вы ISP пытаетесь реализовать?
Ссылка на сообщение
В симуляторе - работает отлично. что этот псевдотест, что сама нужная vhdl'ина.
в железе - ни то, ни другое не работает.
хотя признаюсь честно - в симуляторе гонял только с клоком у которого duty cycle был 50%.
есть немного опасаний на тему работоспособности железки, поэтому решил уточнить - всё ли правильно написано. не зарыто ли где какой-нить собаки?
Ссылка на сообщение
Надеюсь, все неиспользованные пины опцией программирования к GND внутренне притянуты? Или внешними pull-up резисторами к Vcc? XC9500 крайне плохо "висячие" входы переносит. И греется при этом и глючит.
Ссылка на сообщение
Притянуты програмно к GND.
Ссылка на сообщение
Этот упрощенный тест Вам ничего не дает. Он рабочий.(Мультиплексор - регистр).
Если Вы только его конкретно в железе реализуете, с чего ему не работать?
Анализировать надо полный текст. Наверно дело в считывании с этого регистра в другой, внутренним клоком cpld.
(Если что то не работает в железе, дело не в выбранном пакете и кристалле. Дело всегда в ошибках в проекте. (длина проводников при частоте 10 мгц в пределах платы не влияет на работоспособность платы))
Ссылка на сообщение
Я когда сталкиваюсь с чем-то странным сначала ищу ошибки у себя.
Но раз вы говорите, что тест полностью рабочий - значит дело в CPLD, есть сомнения на тему того что она в адекватном состоянии, судя по всему они оправдались.
Завтра сделаю следующую макетку и буду проверять заново.
Никакого дальнейшего считывания нет на самом деле. Этот тест почти полностью покрывает задачу. Тут FSM несколько проще и нет каскадирования. Проект сам по себе - хитрый "расширитель" IO для пика.
Там меньше 10 мгц - у пиков 16й серии 4 такта на одну команду, так что быстрее чем 2.5 мгц дергать ногой не могу принципиально.
Не может ли быть проблемы в длительности импульса? 0.4 мкс?
Ссылка на сообщение
Врядли дело в самой cpld. Это флеш с практически бескрайним количеством перепрограммирования.
Если не сожгли, зачем заново что то паять. Трудно что то сказать по вашему описанию системы.
У Вас машина состояний на cpld. И нет клока для работы этой машины состояний. CPLD должна работать практически при при нулевой частоте общени с пиком.
Пик пишет. Пик читает. Простая регистровая структура.
Наверно с пика надо начинать. Что он на самом деле выдает. Это данные, сопровождаемые клоком.
Может помехи в линии. Желательно пассивный уровень клока пика делать 1. Активный нулем.
Т.Е. данные фиксировать в cpld по перепаду из 1 в ноль и не держать клок долго в нуле.
Ссылка на сообщение
Она прошла очень грубый цикл монтажа-демнотажа + стоит на паршивой макетке.
да и, имхо, 200 мА - для неё как-то многовато.
Какая разница машине состояний с какой частотой ей работать?
На тему клока спасибо, несколько облегчило жизнь. Стало работать несколько лучше. Точнее начала признаки жизни подавать :)
Помехи вполне возможны - попробую землю в шлейфе пустить через один провод, на всякий случай.
Ссылка на сообщение
Ну вот и шлейф появился. Витой парой каждый разряд данных, клок с gnd.
Если плоский кабель, через каждый сигнальный - gnd.
Ссылка на сообщение
Плоский кабель. Завтра попробую землю через каждый сигнальный подцепить..
Вообще выглядит всё так:
две макетки, сделаны утюгом.
одна с 16м пиком, другая с CPLDхой.
соединены плоским шлейфом, + земля и питание монтажным проводом.
на CPLD на каждом выводе питания блокировоная емкость, 100 нан.
большая часть ног никуда не подключена, в настройках ISE стоит, что не используемые ноги притягиваются к земле.
запитано всё от одного нормального БП.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
