TarasG 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Это как? На каждый звонок свой симистор? Именно из-за коммутации в нуле бросков тока при вкл/выкл не предвидится. А вот КЗ в нагрузке убъет симистор раз и навсегда, что бывает весьма часто. Никакой Вам автомат не успеет отключиться. Нет, звонки включены параллельно, и их суммарный ток не превышает 1А. А откуда будет КЗ в нагрузке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба А откуда будет КЗ в нагрузке? :) мышка бежала, глядь - провод... Про школяров я уже молчу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TarasG 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба :) мышка бежала, глядь - провод... Про школяров я уже молчу... А, ну это не считается. Во-первых, проводка вся замурована в стены, к устройству доступ тоже будет ограничен (думаю собрать всё в металлическом шкафчике с замком, как для электрощитков). Ну а от форс-мажорных обстоятельств никто не застрахован... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба А, ну это не считается. ........................ Ну а от форс-мажорных обстоятельств никто не застрахован... Максимум, что можно сделать - поставить автомат и обеспечить ремонтопригодность максимальное удобство при замене неисправного симистора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TarasG 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Максимум, что можно сделать - поставить автомат и обеспечить ремонтопригодность максимальное удобство при замене неисправного симистора Примерно это я и собираюсь сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Да какие проблемы поставить симистор хоть с десяти-, двадцатикратным запасом - стоят они копейки. А там и предохранитель ампера на 2-3 уже будет успевать сгорать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Для управления звонками совершенно не требуется управление семистором при переходе через 0. При открытии тиристора ток всегда будет нарастать плавно из-за индуктивности нагрузки. А закрытие семистора всегда происходит при переходе тока через 0. Применение moc3063 целесообразно только как опторазвязка и буферного усилителя тока управляющего электрода семистора. Но со звонками возможна проблема. Очень многие звонки по конструкции представляют электромагнит с последовательно включенным контактом. Мощный генератор помех и высоковольтных выбросов от которых тиристору будет очень больно. Самый дешевый способ подавления этих помех заменить звонок на нечто более удобоваримое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TarasG 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Для управления звонками совершенно не требуется управление семистором при переходе через 0. При открытии тиристора ток всегда будет нарастать плавно из-за индуктивности нагрузки. А закрытие семистора всегда происходит при переходе тока через 0. Применение moc3063 целесообразно только как опторазвязка и буферного усилителя тока управляющего электрода семистора. Но со звонками возможна проблема. Очень многие звонки по конструкции представляют электромагнит с последовательно включенным контактом. Мощный генератор помех и высоковольтных выбросов от которых тиристору будет очень больно. Самый дешевый способ подавления этих помех заменить звонок на нечто более удобоваримое. moc в первую очередь для опторазвязки и ставится, только какой именно: 3063 или другой без детектора нуля. У меня есть 3042, его и думал поставить. Но может целесообразно купить 3063, тем более, что стоит он действительно копейки... Что касается звонков - в том-то и всё дело, что нагрузка это неприятная. Менять, как я уже писал, не представляется возможным. Да и не может быть, чтоб нереально их было включать тиристором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба А я думаю, ничего не случится. Так как: если звонок включен, значит тиристор открыт. значит, выбросы ему не грозят. если тиристор закрыт (как мы договорились по нулю тока), то и звонок звенеть не будет. Опять нет выбросов. Если чё, не пинайте. Я в силовой электронике лох. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Хм.... ну собрали мы схемы, подаем на оптопару ток, она в отпирает симистор, пошел ток в звонок, допустим стоит в звонке последовательно контакт, после наровстания определенного тока в индуктивности сработает контакт и разорвет цепь, при этом синус уже далеко не в нуле. Тогда оптопара с детектором нуля уже второй раз его не включит. Нужно ставить без детектора нуля. MaslovVG прав. ЗЫ только наличие снаббера ОБЯЗАТЕЛЬНО иначе от такого изобилия индуктивной нагрузки, на симисторе могут большие скачки напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TarasG 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Всем спасибо, буду пробовать без детектора нуля. Снаббер поставлю обязательно, это и так понятно. Тут ещё упомянался варистор - для чего он и как включается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Варистор служит для защиты симистора от перенапряжения и как следствие срабатывания при этом. Включается также как и снаббер паралельно ножкам МТ1, МТ2. Если не ошибаюсь, варистор не защищает от большого dV/dt, в отличии от снаббера. Иногда используют и то и другое совмесно (паралельно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Обязательно с детектором 0 - более устойчивы к помехам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Если звонки с разрывом контактов, то даже тиристор без контроля 0 не спасёт, если снимать управление. А если не снимать, помех меньше не станет 100%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
