Перейти к содержанию
Оптимизация проекта
Помогите оптимизировать. А то большая задержка получается при выводе данных... А сам что-то не могу ничего придумать не могу... :-(
out_cnt: block
begin
process(rst_int_n, sys_clk, st_wr)
begin
if rst_int_n = '0' then
nom <= 0;
elsif rising_edge(sys_clk) then
if st_wr then
nom <= 8;
elsif nom/=0 then
nom <= nom - 1;
end if;
end if;
end process;
process(sys_clk, rst_int_n)
begin
SDR_DQ <= (others => 'Z');
elsif falling_edge(sys_clk) then
if nom /= 0 then
SDR_DQ <= shift(nom - 1);
end if;
end if;
end process;
end block;
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Попробуйте использовать конструкцию
if then
else NULL;
end if;
Возможно поможет замена условия "if nom /= 0 then" на что то другое
что то вроде "if nom => 0 then"
А вообще все сильно зависит от того каким кампилятором вы пользуетесь.
Если в нем есть возможность посмотреть получаемую схему в виде примитивов,
то попробуйте разные конструкции и выбирите ту которая лучше подходит
Ссылка на сообщение
out_cnt: block
  begin
      begin
            nom <= 0;
        if st_wr then
         nom <= 8;
        elsif nom/=0 then
         nom <= nom - 1;
       end if;
       end if;
      end process;
     begin
        if nom /= 0 then
         end if;
      end if;
     end process;
   end block;
Похоже на блок вывода данных на сдрам %))
ИМХО рекомендую :
1. перейти на работу по одному фронту. проиграете в латентности, выиграете в стабильности при более высоких тактовых + не потребуется констрейнить путь. Если будут проблемы с фазировкой данных проинвертируйте клок на сдрам.
2. убрать сброс по по данным
3. и похоже самое главное, перейти на использование one-hot/one-cold счетчика. потеряете в ресурсе 4 триггера но выиграете в комбинационном пути по логике.
Удачи !!!
Ссылка на сообщение
out_cnt: block
  begin
      begin
            nom <= 0;
        if st_wr then
         nom <= 8;
        elsif nom/=0 then
         nom <= nom - 1;
       end if;
       end if;
      end process;
     begin
        if nom /= 0 then
         end if;
      end if;
     end process;
   end block;
Несколько смущает вот эта вот конструкция: SDR_DQ <= shift(nom - 1);
В зависимости от настроек/интеллекта синтезатора может быть добавлен комбинаторный блок вычитателя nom - 1 :). А это та самая лишняя задержка.
Ссылка на сообщение
Упростил уже по последнего... Всё равно задержка почему так? Может не там копаю... Совсем уже сбился с толку..
На рисунках показан Behavioral Sim (Img1.jpg) - т.е. то что нужно.. а на Img2.jpg xxnj имею(Post-Route Sim)..
process(rst_int_n, sys_clk)
if start_wr then
wr_ena_q <= '1';
else
wr_ena_q <= '0';
end if;
if wr_ena_q = '1' then
shift <= data_in;
end if;
end process;
process(sys_clk, st_wr)
begin
SDR_DQ_OE <= not start_wr;
SDR_DQ2_OE <= SDR_DQ_OE;
end if;
end process;
SDR_DQ_int <= shift;
SDR_DQ<=(others =>'Z') when SDR_DQ2_OE else SDR_DQ_int;
Изменено пользователем BuTeK
Ссылка на сообщение
А он разве ещё и SDRAM поддерживает?! А я почему-то считал, что только DDR... Сейчас посмотрим..
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
