Stas 1 14 мая, 2008 Опубликовано 14 мая, 2008 · Жалоба Следуя каким критериям выбирается блок трансформаторов для различных PHY 100/10 Base-Tx, или только следуя рекомендациям производителя? К примеру для W5100 вместо редкого RD1-125BAG1A я хочу использовать что то из серии PowerJacK T12 JK0-0020 от Pulse где можно про это просветиться?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kst 0 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба Ну как, удалось что-то раскопать? А то как раз такая же задача стоит :) В принципе, в доке на W5100 приведены небольшие требования к трансформатору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 10 июля, 2008 Опубликовано 10 июля, 2008 · Жалоба Ну с этими требованиями выбрал по каталогу Pulse, платы в изготовлении, потом я в отпуску, в октябре все будет известно. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloodden 0 10 июля, 2008 Опубликовано 10 июля, 2008 · Жалоба Блин, та же проблема и тоже в октябре всё будет извесно. Но по параметрам j1от Pulse один в один. его и буду пробывать. Отпишусь если чё :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicks80 0 11 декабря, 2008 Опубликовано 11 декабря, 2008 · Жалоба Следуя каким критериям выбирается блок трансформаторов для различных PHY 100/10 Base-Tx, или только следуя рекомендациям производителя? К примеру для W5100 вместо редкого RD1-125BAG1A я хочу использовать что то из серии PowerJacK T12 JK0-0020 от Pulse где можно про это просветиться?? Более новый аналог LU1T516-43LF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 · Жалоба Такой же вопрос интересует. Нужен трансформатор для W5100 без RJ-45. Чем руководствоваться при выборе трансформатора? Какой конкретно трансформатор, без rj45, подойдет для W5100? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 29 декабря, 2009 Опубликовано 29 декабря, 2009 · Жалоба подойдет для W5100? у производителя в документации должны быть требования к магнетику Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hitower1 0 21 января, 2010 Опубликовано 21 января, 2010 · Жалоба Использовал трансформаторы из серии PowerJacK и Halo для 1000/100 Base-Tx все работало Есть один нюанс если нужно одновременно и 1000 и 100 необходимо чтобы в трасформаторе была раздельная средняя точка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 22 января, 2010 Опубликовано 22 января, 2010 · Жалоба Заложил в плату HX1188NL. Пока мк/схему не получил поставил 20PMT04B (с сетевухи сдёрнул) - работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
