Перейти к содержанию
Выбор трансформатора для Ethernet
Следуя каким критериям выбирается блок трансформаторов для различных PHY 100/10 Base-Tx, или только следуя рекомендациям производителя? К примеру для W5100 вместо редкого RD1-125BAG1A я хочу использовать что то из серии PowerJacK T12 JK0-0020 от Pulse где можно про это просветиться??
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну как, удалось что-то раскопать?
А то как раз такая же задача стоит :)
В принципе, в доке на W5100 приведены небольшие требования к трансформатору.
Ссылка на сообщение
Ну с этими требованиями выбрал по каталогу Pulse, платы в изготовлении, потом я в отпуску, в октябре все будет известно. ;)
Ссылка на сообщение
Блин, та же проблема и тоже в октябре всё будет извесно. Но по параметрам j1от Pulse один в один. его и буду пробывать. Отпишусь если чё :)
Ссылка на сообщение
Более новый аналог LU1T516-43LF.
Ссылка на сообщение
Такой же вопрос интересует. Нужен трансформатор для W5100 без RJ-45. Чем руководствоваться при выборе трансформатора? Какой конкретно трансформатор, без rj45, подойдет для W5100?
Ссылка на сообщение
подойдет для W5100?
у производителя в документации должны быть требования к магнетику
Ссылка на сообщение
Использовал трансформаторы из серии PowerJacK и Halo для 1000/100 Base-Tx все работало
Есть один нюанс если нужно одновременно и 1000 и 100 необходимо чтобы в трасформаторе была раздельная средняя точка.
Ссылка на сообщение
Заложил в плату HX1188NL. Пока мк/схему не получил поставил 20PMT04B (с сетевухи сдёрнул) - работает.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
