Перейти к содержанию
WEB-камера + AVR + мобильный
Посмотрите UART JPEG камеру С328 от компании Comedia:
http://telematika.com.ua/index.php?option=...7&Itemid=37
тех описание тут:
http://telematika.com.ua/index.php?option=...4&Itemid=29
Возможно сделать целый комплекс видеонаблюдения с записью на SD карту и отправку изображения в виде MMS на мобильный телефон по WAP протоколу.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
тех описание тут:
Сколько она у вас стоить будет в розницу ?
Можете примеры фоток показать при самом высоком качестве ?
Ссылка на сообщение
Мне тоже интересно.
Ссылка на сообщение
Если не секрет - на снимке кит для камеры или вся камера? Т.е. вот эта плата - это составная часть камеры?
Опять же - скока она будет стоить в розницу?
Ссылка на сообщение
В розницу - если честно дорого, как я не пыталась уговорить наших поставщиков -- не соглашаются, в общем по самой низкой стоимости - просто ниже плинтуса это будет около 65 долл за штуку (если брать 5 штук) цена на партию например в 500 штук будет уже 30 долл. Фотографии выложу на сайте, ну и образец написания скрипта. В общем я её привязывала к МЕГЕ128 - там самое главное засинхронизироваться с камерой а дальше принимать как файл - можно сделать КЭШ например в памяти самой меги ( самая большая картинка будет занимать 15К-20K (камера С328) уже в JPEG - разрешение будет 640х480). У камеры 4-е вывода RX, TX +5В и GND - всё что нужно для приёма картинки. Камера С628 немного сложнее, там много чего ещё добавлено ну она и по дороже будет, если появяться вопросы пишите в аську нашему TECH SUPPORT 393-977-119
файл с кодом, мануалом, образцы картинок тут называется "Образцы снимков и кусок программы для камеры C328R"
Ссылка на сообщение
Жалко. Получается $350 (с пересылкой) надо отдать сразу, не очень понятно за что. ИМХО большая армия таких вот одиночек с дипломом :) купили бы по одной камере для пробы, а там дело дойдёт и до десятков: дачи, автомобили, квартиры - всем понадобится. Сам хочу - недавно камень килограммов семь упал с самосвала, разбил лобовое стекло, менты спрашивают "номер, с кого упал?" и дальше не чешутся... Так что неправо Ваше руководство!
Ссылка на сообщение
Камеру можно попробовать от сотового приспособить. Моторола с550 похоже имеет вполне подходящую. Вот тут фото модуля - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=560&amp...mp;#entry139707
Маркировка чипа вполне просматривается, гугл говорит что это Single Chip Camera-to-Serial Bridge :) С режимом предпросмотра и RS-232: 115.2K bps ~ 920K bps for transferring JPEG still pictures or 160x128 preview @8 bpp with 0.75~6 fps и 4-wire serial bus: 1~2M bps for transferring JPEG still pictures or SIF (320x240) preview @4 bpp with 6~8 fps
Так что до 6 кадров в секунду на UART...
Осталось найти и расковырять С550...
Даташит на чип находится с помощью того же гугла за 20 секунд...
Ссылка на сообщение
А в свете поднявшейся волны поджогов автомобилей в Москве и Питере счет пошел бы на тысячи, я думаю спрос на такие устройства уже есть, дело за разработчиками и производителями.
Ссылка на сообщение
А темку надо в оффтопик.. И на 50-й странице Вы будете "на старте".
мда, но стоит он наверно щас как всё охраняемое. :)
Дабы ограничить размер топика :biggrin: , дарю - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=49195
Ссылка на сообщение
Ваше право как распорядиться результатом работ. Но лично я при наличии такого же пацанёнка (как на фотке в архиве), не разбазириваю потенциально коммерчески выгодные наработки.
Изменено пользователем VDG
Ссылка на сообщение
Это дочка ;)
Не учите меня жить(С) :) На жизнь я зарабатываю разработками в другой области.
Ссылка на сообщение
Ваш проект заслуживает уважения.
Еще пока не совсем разобрался оцифровкой изображения, как я понимаю TDA8708A может цифрануть только чернобелое изображение. Можете ткнуть на АЦП для цветного, если есть? Или надо самому городить демодулятор цвета?
Ссылка на сообщение
Композитный он тоже может цифрануть. Потом можно и программный декодер сделать. Главное - не жалеть частоты дискретизации (и не на AVR такое делать). А вообще-то, загляните сюда - http://www.nxp.com/acrobat_download/various/MPC.pdf, всякие разные чипы есть...
Занятнее другое... Я тут придумал, как простым способом в этом проекте получить сигнал "есть/нет движущиеся объекты" практически без падения производительности...
Ссылка на сообщение
Для этого блек фин изучаю :) , неплохая ссылка
тех описание тут:
Даже и смотреть не стоит. Эта не камера, а металлолом. Очень плохое качество.
Изменено пользователем Vitaliy_ARM
Ссылка на сообщение
Неужели, по длине ECS? :laughing:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
