Motion 0 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба Добрый день. Подскажите, как расчитать простейший БП, состоящий из диодного моста и ёмкостного фильтра. Исходные данные: Uвх=220VAC Uвых=5VDC Pвых=5Вт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба Схему покажите. Что-то предполагаемый состав элементов вашего "простейшего БП" в недоумение вводит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motion 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Схема: Что-то предполагаемый состав элементов вашего "простейшего БП" в недоумение вводит. Он получается простейшим, но на выходе я не получу нужное напряжение. Я получу сглаженое постоянное напряжение, но величиной 308В. По-идее, чтобы получить напряжение ниже нужно его понизить (например, с помощью обратноходового преобразователся). Но для начала: - как расчитывается сглаживающий фильтр? По-идее его емкость выбирается исходя из тока нагрузки. Чем больше ток нагрузки, тем большей величины ёмкость нужна. Какие эти зависимости? - как расчитать диодный мост? Да, есть готовые. Выбирается лишь по максимальному обратному напряжению и действующему току? Или ещё по чём-то? С каким минимальным запасом? P.S. Уверен, что данные расчёты где-то хорошо расписаны в литературе или интернете. Но у меня не получилось найти этой информации. Если вы знаете источники, где можно почитать об этом - прошу указывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба как расчитать простейший БП, состоящий из диодного моста и ёмкостного фильтра. Исходные данные: Uвх=220VAC Uвых=5VDC Pвых=5Вт Задача поставлена неправильно. БП, состоящий из диодного моста и ёмкостного фильтра способен выдать мошность в доли ватта. При больших мощностях надо применять сетевой транс или импульсный БП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 20 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Подскажите, как расчитать простейший БП, состоящий из диодного моста и ёмкостного фильтра. Идёте в ближайший ларек и покупаете китайский блок питания на 5 В за 100р. Дешевле всё равно не сделаешь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Задача поставлена неправильно. БП, состоящий из диодного моста и ёмкостного фильтра способен выдать мошность в доли ватта. При больших мощностях надо применять сетевой транс или импульсный БП. И как получить эти доли ватта при 5 вольт на выходе при питании от сети 220 вольт при помощи диодного моста и емкостного фильтра? :) Схема Ваша крутая, но как минимум надо добавить стабилитрон, и как писал =AK= при этом больших мощностей не получите. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба ОФФ: хоть кто то порадовал с утра...КПИ я вас обожаю... купи на Петровке книгу Ирвинг М Готтлиб Источники Питания... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба И как получить эти доли ватта при 5 вольт на выходе при питании от сети 220 вольт при помощи диодного моста и емкостного фильтра? сеть 220В ----- C1 ------R1------мост----сеть 220В На выходе моста - 5В стабилитрон, как вы совершенно верно написали, параллельно которому включены вых. электролиты. Резистор проволочный, примерно 200 Ом, oн нужен, чтобы мост не выгорал. Кондер - примерно 0.1...1 мкФ, в зависимости от требуемого тока. Кондер д.б. класса Х1 на 250 Vac Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sKWO 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Идёте в ближайший ларек и покупаете китайский блок питания на 5 В за 100р. Дешевле всё равно не сделаешь Незнаю как нащёт дешевле, но стабильный китайский проблематично да и греются они как черти. Уж лучше найти старую зрядку от мобильника, например у самсунга как семь вольт на выходе при токе в 750 миллиампер, ставите кренку и конденсатор на 0.1 мкф, небольшой радиатор и всё сеть 220В ----- C1 ------R1------мост----сеть 220В На выходе моста - 5В стабилитрон, как вы совершенно верно написали, параллельно которому включены вых. электролиты. Резистор проволочный, примерно 200 Ом, oн нужен, чтобы мост не выгорал. Кондер - примерно 0.1...1 мкФ, в зависимости от требуемого тока. Кондер д.б. класса Х1 на 250 Vac Да, по такому принцыпу китайцы шлёпают зарядки к портативным акамуляторам(фонарики, плейеры и тп), правда резистор не ставят, экономные. Таким блоком можно запитать радио но ампера не получиш, ну миллиампер триста.. четыреста в лучшем случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 20 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Уж лучше найти старую зрядку от мобильника, например у самсунга так и я про то же. В ближайшем ларьке покупаем китайскую зарядку за 100р, и всё ок. Хотя лучше всё-таки готовый БП на 5В, такие тоже есть. И нисколько не греются (импульсные надо брать) А китайское сейчас всё ПО ТЕМЕ: простейший БП: Транс 9В->мост->фильтр->7805 (aka КРЕН5) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба В ближайшем ларьке покупаем китайскую зарядку за 100р, и всё ок. Хотя лучше всё-таки готовый БП на 5В, такие тоже есть. И нисколько не греются (импульсные надо брать) Еще вариант - у многих сохранились блоки питания от струйника в штеккере - они стабилизировынные и без нагрузки остаются холодными. Напр. мне нужен был 5 В. Нашел в коробке от струйника - 15 В-1,2 А. Остальное приспособите. Главное - нет гальванической связи с сетью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Владимир! Сберегите свою жизнь и жизнь пользователей ваших девайсов! Найдите/купите компьютерный БП, благо это сейчас не проблема, там есть все напряжения которые вам пригодятся для разработки ваших девайсов и кроме того все будут живы :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Владимир! Сберегите свою жизнь и жизнь пользователей ваших девайсов! Найдите/купите компьютерный БП, благо это сейчас не проблема, там есть все напряжения которые вам пригодятся для разработки ваших девайсов и кроме того все будут живы :) Разумеется! Только для себя и если корпус пластмассовы в готовом изделии. У нас блок питания в штеккере 3 - 12 в, до 1,6 А (Stab) стоит 6,9 ? (240 руб). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Разумеется! Только для себя и если корпус пластмассовы в готовом изделии. У нас блок питания в штеккере 3 - 12 в, до 1,6 А (Stab) стоит 6,9 ? (240 руб). Естественно :) К сожалению, все подобного рода сетевые БП, что у нас продаются полное г... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
