Перейти к содержанию
Альтернатива ключу ADG918, ADG919
Товарищи,
не могу нигде найти такой ключик. Подскажите замену (2:1 SPDT, 4GHz), или может кто знает где купить в инете ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Товарищи,
В Аргуссофте покупал такие.
По одному они не будут продавать - у них опт. :(
Замену в Мотороле можно посмотреть - антенные переключатели.
Ссылка на сообщение
HMC190MS8,HMC270MS8G,HMC284MS8G есть в наличии.
Изменено пользователем FDS
Ссылка на сообщение
HMC349MS8G - хорошая штука. Была в Радиокомпе.
Спасибо большое, duden, FDS, kutuzoff !
Изменено пользователем TOG
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток.
Кто сталкивался с микросхемами компании M/A-Com SW-338 и MASW-008543? никак не разберусь с управлением. пытаюсь управлять через резистор 10К 0В - низкий уровень +5В высокий. мощность входного сигнала порядка 0дБм после усилителей ERA.
А именно у SW-338 потери в открытом канале более 10дБ. У MASW-008543 (дно припаяно) потери 30дБ и разница в открытом и закрытом состоянии 1дБ.
Заранее благодарна.
SW_338.pdf
MASW_008543.pdf
Изменено пользователем _Pirra
Ссылка на сообщение
ту Pirra
всякое может быть, так трудно сказать, а в топологии всё в порядке?
А если попробовать на низких частотах? например 10-20МГц
а если вообще выпаять ключ и просто замкнуть вход и выход полосочкой фольги?
полосковые линии подходящие к ключу нормальные?
Ссылка на сообщение
У SW-338 Управляющие напряжения 0В и -5В ( абсолютные максимум и минимум - +5В и -8.5В). MASW-008543 допускает управление как положительными, так и отрицательными напряжениями, но скорее всего дело не в этом. Может в рекомендуемом наличии пулл-апп резисторов в 20К?
Ссылка на сообщение
Да действительно у меня не стоят пулл-апп резисторы. я не совсем поняла между 3 ногой и чем их ставить. И каков их действительный смысл.
управление в SW-338 переделаю, спасибо.
Ссылка на сообщение
У нас были аналогичные проблемы с SPDT HMMC 2027. Всё дело было в несоблюдении технологии пайки ключа, и его разварки золотыми проводами... ещё помнится сильно боялся статики, пока не поставил защиту - вылеали только в путь зимой (причём работали всегда в браслете)
вполне вероятно что у вас микруха уже дохлая...
Ссылка на сообщение
Что понимается под защитой? и как определить что она дохлая? пулл-апп резисторы обязательны? Использую в схеме 7 MASW-007107. Работают, но не все.
Спасибо за ответы
Ссылка на сообщение
В DS написано о необходимости установки блокировочных конденсаторов. Решил сэкономить называется.
Смотря тему "мишек" (название рисунка 6105445615_720ea0a284_z.jpg , кажется осцилограф) отчетливо видно что используется ключи MASW-007107, комутирующие фильтры похожие на HFCN-7150 (или аналогичные с последовательной емкостью), без разделительных конденсаторов. У меня этот фокус не прошел. Поставив отдельные емкости все заработало.
Вопрос на будущее: каким флюсом пользуетесь при пайке RF микросхем ?
Ссылка на сообщение
диодные сборки
у меня в устройстве/модуле 9шт переключателей, поэтому предусмотрены технологические выходы СВЧ, через них и оцениваю годность, также естественно смотрю потребление...
ещё - по сигналу - можно взять кусок СВЧ коаксиала (одна сторона с разъмом к прибору, второй конец используем как щуп ) таким образом в сложном модуле можно выявить мертвецов ))
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
