Как мониторить наличие 220 в розетке при помощи контроллера и оптопары.
В общем вопрос в том как при помощи контроллера на уже изготовленной плате максимально просто определить напряжение в сети, при том что контроллер работает от автономного источника питания и есть гальваническая развязка через оптопару(5в,150ма). Может быть использовать какие уже готовые датчики? бюджет рублей 100 максимум - желательно дешевле :)
П.С. Что делать с контроллером - в принципе понятен, могу в случае необходимости и 50 герц на счетчике завести(с оптопары), а вот как 220 превратить в 5, да так чтобы лишние ваты в воздух не сеять или может быть есть еще что можно сделать - неясно.
Изменено пользователем zumka
Поставить два резистора по 1М-2М между 220 и контролером. Один на общий, второй - на вход (порт) и опрашивать порт. Потери мощности небольшие до 0,1Вт.
А что значит один на общий а второй на вход?
Общий - это земля? А контроллер при таком подключении не сгорит? там же 5 вольт.
Прошу прощения за глупые вопросы - только только начинаю электроникой заниматься, единственное с контроллерами повезло больше - ассемблер знаю.
Как человекофил, рекомендую начать с опытов с батарейным питанием.
Я серьезно. Без шуток и сарказма.
Т.е. задание.
1. Включить микропроцессор с ацп и научиться измерять постоянное напряжение, например, напряжение пальчиковой батарейки.
2. После успешного завершения, опять обратиться сюда.
sera 05 забыл еще один резистор. Между входом контроллера и землей. Делитель.
Если под словом "определить" имелось ввиду - "измерить".
Изменено пользователем DpInRock
Общий - это земля?
Один резистор между землей контролера и 220 (например нулем), второй между входом (портом) и 220 (фазой) :) .
Не сгорит, сопротивление большое, но только если все правильно подключите :smile3046:
Несомненно Вы правы - резистор нужен :) , я подумал о "наличии" напряжения в сети.
ЗЫ 2 DpInRock на будущее, мой ник не sera 05, а sera_os !!!
Пусть автор напишет какие у него требования по гальванической развязке, ибо если просто сигнал с делителя завести в контроллер, то думаю это не очень безопасно. Я думаю что можно было бы поставить какую-нить аналоговую оптопару: через резистор подавать соединять передатчик к сети, а с другой снимать сигнал.
Изменено пользователем kamil yaminov
и исчо...прошу помнить о том что у резистора есть пробойное напряжение...это его личный параметр...и то что на нем сядет пыль и вода...
и где то была тема от ВЛАДИМИР КПИ...мерять мощность хотели....прошу ознакомится и использовать наработки и советы....
На самом деле все понятно обяснили, спасибо большое, и про АЦП понятно и про доп.сопротивление. С теорией я в принципе знаком, а на практике ничего не пробовал. Еще раз спасибо, о результатах сообщу.
Гальванически связать устройство с сетью? Лучше так не делать: пожалейте человеческую жизнь!
Если нужно только знать наличие напряжения, то используйте оптопару. А для питания её возьмите лавсановый конденсатор 0.1мкФ 630В, последовательно резистор 0.1-1К, и далее светодиод оптопары, зашунтированный в обратном направлении простым диодом. На выходе оптопары получите меандр 50 Гц при наличии сетевого напряжения.
Если нужно померить сетевое напряжение, то возьмите маломощный трансформатор и заводите напряжение вторичной обмотки на АЦП.
Да ничего плохого не случиться :) , ток при 1М составит 0,22мА , этого явно недостаточно чтобы :wacko: .... конечноже правила техники безопасности никто не отменял. Конечно же резистор должен быть на соответствуещее напряжение, например SMD1206 или МЛТ-0,25 минимум.
ЗЫ когда 220 подают на первичку трансформатора даже и не вспоминают о опасности для жизни, хотя это не менее опасно для жизни чем даный случай.
ЗЫЫ мне неоднократно приходилось "ощущать" на себе сетевое напряжение, ничего страшного не произошло, хотя зависит от многих факторов. Нет нет, я вовсе не советую пробовать :( , неприятное это чувство.
Я использую для замера два резистора 1206 по 330 ком (последовательно) и 9.1 ком на землю.
Одного 1206 может не хватить. В сети разное бывает. Даже удивительное. Особенно не в Москве.
Это при величине опорного АЦП 5 вольт. Хватает, чтобы измерить от 150 до 260 вольт.
( Автору топика не забыть учесть реальное напряжение, т.е. домножить все на 1.4).
sera os - сорри. Глаз не тот (см. юзерпик).
В общем благодаря вашим советам было сделано так как показано на картинке в аттаче. Все значения приведены по памяти(точно номиналы не помню), сделано из обычных стареньких резисторов. конденсатор подобрали по осцилографу, так чтобы на пине постоянно был сигнал "вкл". Нарисованные диоды - это оптопара (в визио более подходящих изображений не нашел)
Еще раз всем кто помог - спасибо!
пс. на прямое направление диодов не обращайте внимание - попутал когда рисовал, но со стороны "220 вольт" диод в оптопаре помог отрезать "обратные" полупериоды, а дальше дело конденсатора.
:beer:
:beer:
ИМХО: вообще-то не хватает защитного диода встречно-параллельно на входе оптопары.
И я бы поставил резистор с которого снимаю правее, т.е. правый его конец на 0.
Оптопару лучше взять транзисторную, коэффициент передачи гораздо выше чем у диодной, а быстродействия в Вашем случае хватит.
Если на выходе нужен постоянный уровень, при наличие на входе 220В, то лучше на входе выпрямить и проинтегрировать 220В.
Но если долее будет стоять микроконтроллер, то это лишнее.
Емкость как у Вас нарисована не нужна. Вам рекомендовали её поставить в 220В, чтобы на неё погасить основную часть напряжения.
В моём антистатическом браслете стоит резистор 1.2мегаома :)
Совершенно с Вами согласен, а ещё Вместо оптопапы вкрючить Светодиод и убедиться что схема работает. Если не хотите меандра то сгладьте его конденсатором, правда это уже лишнее, Вы введёте некую инерционность и система не так быстро отреагирует на пропадание питания
Сорри, если не обязательное условие использовать резисторы, есть еще такая вещь как трансформатор тока, вроде и по гальванической развязке приемлимое условие, потом напряжение с трансформатора тока на МК или через оптопару.
Изменено пользователем Кастусь Рыжов
