Dimakv 0 3 мая, 2008 Опубликовано 3 мая, 2008 · Жалоба Добрый день, уважаемые коллеги. Столкнулся вот с какой интерестной проблемой. Рядом стоят два одинаковых компа, купленных в одном и томже месте. Виндовс на них как бы тоже один, но ставился с разных дисков. WINDOWS XP SP2. Устанавливаю P-CAD 2002 с одного итого же диска. На обной машине работает без проблем, на другой жалуется на какую-то нехватку памяти и на лицензию. Чё это такое, как быть? Кто что посоветует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem76 0 3 мая, 2008 Опубликовано 3 мая, 2008 · Жалоба Вечер добрый. Были такие проблемы, давно правдо. Насколько я помню, при установке на комп, учётная запись не должна содержать знаков кирилицы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seroz 0 3 мая, 2008 Опубликовано 3 мая, 2008 (изменено) · Жалоба Ну что это такое сложно сказать - телепатов маловато, а понять проблему не видя предмета, сложновато... Если на хрюшка на обоих дисках одна и та же, то проблема только в вариантах установки (возможно Artem76 прав)... Надо проверить ещё, какой софт стоит и запущен на обоих РС.... Если Ваша оська не одноразовая и позволяет обновиться с диска не снося всю систему - то лучше попробовать сделать одинаковую установку оси на обоих писюках... Изменено 3 мая, 2008 пользователем SERoz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба Чё это такое, как быть? Кто что посоветует? У меня была такая же байда. Попробуй поменять в PCB.EXE это: 004EACA3 = 75 --> 90 004EACA4 = 25 --> 90 Если исходные байты не совпадают, то разумеется ничего не менять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanizma 0 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 (изменено) · Жалоба На обной машине работает без проблем, на другой жалуется на какую-то нехватку памяти и на лицензию. Чё это такое, как быть? Кто что посоветует? А PCAD крякнутый, или честный? Если крякнутый (с патчем и когда при установке вводится серийник любой) то нужно серийник ввести для всех компонентов, не только для (6/400). помогало Изменено 4 мая, 2008 пользователем Vanizma Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimakv 0 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба Хорошо, попробую, завтра сообщу получилось или нет. PCAD честный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_V 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Хорошо, попробую, завтра сообщу получилось или нет. PCAD честный А что такое честный PCAD и где его можно взять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Добрый день, уважаемые коллеги. Столкнулся вот с какой интерестной проблемой. Рядом стоят два одинаковых компа, купленных в одном и томже месте. Виндовс на них как бы тоже один, но ставился с разных дисков. WINDOWS XP SP2. Устанавливаю PICAD2002 с одного итого же диска. На обной машине работает без проблем, на другой жалуется на какую-то нехватку памяти и на лицензию. Чё это такое, как быть? Кто что посоветует? 1. Off PICAD2002 название программы пишется - PCAD2002, не создавайте проблем себе и другим пишите правильно 2. Скорее всего дело в следующем: Если в Windows XP администратор написан кириллицей PCAD не установится будет писать нарушение лицензии. Лечить так: Панель управления/ Учетные записи пользователей/Создание учетной записи/ создаете новую учетную запись латиницей, перезагружаешься по этой учетной и устанавливаешь PCAD, все должно работать. Старую учетную можете убить. Общее правило: не используй кириллицу (название папок(директорий), файлов и.т.д., которые относятся к PCAD), но это уже в дальнейшей работе… так же лучше в названиях папок, файлов и.т.д. не использовать пробелы: Например PCAD2002 - это хорошо, а вот PCAD 2002 - уже плохо, но это тоже OFF, так совет на будущее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба А что такое честный PCAD и где его можно взять? а у вас есть 13000 евро? тогда без проблем, обращайтесь к тов. Юрию Потапоffу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimakv 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Благодарю всех за помощь. Смена кирилицы помогла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
