TSURKOV 0 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 · Жалоба Здравствуйте подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Никак не могу заставить работать UART в NIOSII. Открываю документацию раздел UART CORE и вроде, ничего сложного нет, приведены примеры. #include <stdio.h> #include <string.h> int main() { char* msg = "Detected the character 't'.\n"; FILE* fp; char prompt = 0; fp = fopen ("/dev/uart1", "r+"); //Open file for reading and writing fwrite (msg, strlen (msg), 1, fp); } Компилятор выдает непонятную ошибку Unable to reach errno (at 0x00000820) from the global pointer (at 0x000091b4) because the offset (-35220) is out of the allowed range, -32678 to 32767.[/build/nios2/bin/nios2-gnutools/src/newlib/newlib/libc/reent/fstatr.c] blank_project_0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 42 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 · Жалоба Компилятор выдает непонятную ошибку Unable to reach errno (at 0x00000820) from the global pointer (at 0x000091b4) because the offset (-35220) is out of the allowed range, -32678 to 32767.[/build/nios2/bin/nios2-gnutools/src/newlib/newlib/libc/reent/fstatr.c] blank_project_0 Проверьте в свойствах библиотеки проекта - установлен ли Ваш UART в качестве стандартного средства ввода-вывода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSURKOV 0 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 · Жалоба Вроде установлены, посмотрите пожалуйста вот копия с экрана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 42 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 · Жалоба Вроде установлены, посмотрите пожалуйста вот копия с экрана. 1. Достаточно ли у Вас памяти? Судя по установками библиотеки проекта у Вас все сделано на On-Chip Memory, которой не так много. А стандартный IO требует дофига памяти. 2. Сделаны ли Auto Assign Base Addresses и Auto Assign IRQs в SOPC Builder'е? 3. Не было ли изменений в SOPC Builder'овском проекте после создания проекта в NiosII EDS? Если были, то сделайте рефреш библиотеки проекта. И еще - у вас устройство открывается для чтения или для чтения-записи? Проверьте ключик в fopen (я запамятовал, какой он должен быть). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 · Жалоба 2. Сделаны ли Auto Assign Base Addresses и Auto Assign IRQs в SOPC Builder'е? Вопрос - а имеет принципиальное значение автоназначение или вручную? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 42 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 · Жалоба Вопрос - а имеет принципиальное значение автоназначение или вручную? Принципиально - не имеет. Но при автоматическом назначении у Вас гарантированно оверлапа не получится. А при рукопашном - можно ошибиться. Ну и еще вопрос с оптимальностью сгенеренного авалона (при том и другом назначении адресов) с точки зрения ресурсов FPGA... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 · Жалоба Ща попробую, скажу что получится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 · Жалоба Хм... получилось до автоназначения 13337, после 12512 лог. эл. Правда пока не проверил в железе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 · Жалоба 2 TSURKOV - у вас память как заметил Stewart Little - On-Chip Memory - а fopen и fwrite - посмотрите сколько занимают.. Сварганьте сами процедурки получения отправки меньше выйдет, или засуньте в внешнюю память программу.. Очень знакомое сообщение - я тож с он-чип начинал писать программки - потом стало не хватать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
