VHDL. Преобразование string - real
Есть ли стандартный метод или может кто-нибудь написал функцию? Самому писать лень.
Стандартная функция read может читать real из указателя на строку. В VHDL нельзя получить адрес объекта. След-но нужен некий workaround. Примерно так (возможны ошибки):
function to_real(x: string) return real is
variable l : line; -- copy of x to use read()
variable r : real;
variable ok : boolean;
begin
        l := new line'(x);
        r := read(l, r, ok);
         deallocate(l);
        if (ok) then
           return r;
        else
           return 0.0;
        end if;
end;
Рискну поправить:
        variable r  : real;
    begin
        l := new string'(x);
        read(l, r, ok);
        deallocate(l);
        if (ok) then
            return r;
        else
            return 0.0;
        end if;
    end;
Компилятор это скушал, работу функции пока не проверял.
Спасибо :beer:
Рискну поправить
Спасибо. Вы абсолютно правы. Писал практически на бегу с работы :-), поэтому так глупо наошибался.
