leady 0 13 июня, 2014 Опубликовано 13 июня, 2014 · Жалоба Есть вентилятор переменного тока (220В, 50Гц) мощностью 90Вт. Необходима схема регулирования частоты вращения вентилятора в большом диапазоне. Можно использовать обычный регулятор мощности (фазо-импульсный), например, от электронагревателя? Или здесь нужно частотой сети управлять? Здравствуйте. Чем закончилось? Интересует в первую очередь, как меняется ресурс вентилятора при фазо-импульсном регулировании (если выбрали этот способ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iroha 0 6 декабря, 2014 Опубликовано 6 декабря, 2014 · Жалоба Обороты таким способом можно менять процентов от 30%. к тому же двигатель начинает гудеть и при включении на малых оборотах он может просто не запуститься. Но двигатель должен быть предназначен для такого регулирования. Обычным двигателем так регулировать не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 6 декабря, 2014 Опубликовано 6 декабря, 2014 · Жалоба посмотрите, например, как сделаны регуляторы на вытяжной вентиляции - маленькая коробочка с "крутилкой", двигатель асинхронный мощностью порядка 100Вт. У нас на монтажных местах такие используются, на малых оборотах двигатель немного гудит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iroha 0 6 декабря, 2014 Опубликовано 6 декабря, 2014 · Жалоба В этих коробочках схема наподобие диммера для ламп накаливания, разница в наличии дросселя (или реактора ?) и подстроечника для установки минимальных оборотов вентилятора. у меня есть такая схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
