Есть девайс на AT91RM9200 с оригинальной конфигурацией и периферией
Нужно найти J2ME для него
Цель - запускать JAVA-игры на девайсе
посоветуйте, плиз с чего начАть и куда двигаться?
как описАть периферию?
P.S. Варианты под ОСи не предлагать, требуется чистая установка J2ME на ядро ARM9
спасибо за нимание, с благодарностью выслушаю полезные ответы :a14:
Вам придется напрямую обратиться в Sun Microsystem и купить соответствующую лицензию. Примерно на 1 миллион копий :(.
Посмотрел статью http://www.mobsoft.ru/content/view/398
Там написано прямо противоположное :-)
"Кроме того, платформа Java 2ME бесплатна, что сыграло важную роль в популяризации технологии: если производитель устройства решает реализовать поддержку Java в своем новом портативном устройстве, то он никому ничего не должен - понятие лицензионных отчислений здесь отсутствует".
Ну www.mobsoft.ru конечно авторитет. :lol:
Может лучше посмотреть на сайте sun?
Для работы без ОС они предлагают HotSpot. За денежку.
Посмотри по этим ссылкам, там даже на AVR можно поставить.
http://www.rtjcom.com/main.php?p=home
http://www.harbaum.org/till/nanovm/
У Sun сейчас почти всё OpenSource, Java Me в том числе...
Существует такой проект Sun SPOT(Small Programmable Object Technology), это как раз проект, который показывает, как Java приходит на низкий уровень, вот ссылка там всё есть:
http://www.sunspotworld.com/
SPOT построен на Atmel AT91RM9200, вот и пример портирования JAVA ME на ARM 9
А вообще на сайте www.java.net есть куча разный проектов на эту тему - ищите в разделе All Mobile & Embedded Projects
А если хотите подробнее разобраться в Java для ARM9, то посмотрите исходники и примеры для Sun SPOT, там вся периферия на высоком уровне описаны....если можно так сказать
Вся эта дребедень построена на проекте Squawk - http://squawk.dev.java.net/
Утверждают, что его можно портировать на любую 32-битную платформу...
Я вот хочу на ARM7 портировать, да всё времени нет.....
Удачи Вам в этом не легком деле...
Надеюсь я Вам чем-то помог!.
Хорошо на словах, да на деле не так. :(
Открытая реализация Java ME называется phoneME и насколько я знаю работает только с ОС. А реализацию Java без ОС они не открывали.
squawk (VM в Sun SPOT) - это какой-то жуткий эксперимент, в котором даже драйвера пишутся на Java. Может из него и выйдет что-то путное, но применять сейчас я бы не стал (да скорее всего это и невозможно). К тому же он предназначен для micro-embedded устройств. Смущают фразы "Smaller than standard bytecode", "removes all parts of the API relating to the requirement of a physical display device" и т.д. Думаю Java игры на нем не запустить.
ХОчется равняться на j2me -пускать игрушки с мобильников. тем более ресурсы моего девайса позволяют.
сейчас посмотреть полностью линки не могу- с мобилы пишу.
Подскажите плиз,в вышеназванных линках, рассматривается возможность запуска джава-игр с мобил?
Глянул я ссылки... Результат неутешителен... "Открытая реализация Java ME называется phoneME" © работает только с ОС, причем судя по некоторым признакам, с такими ОС как Linux или windowsCE/winmobile...
Я в этом и не сомневась. Чистых Java машин пока нет, к слову говоря, наиболее оптимальным вариантом является Java uP, которые пока никто тоже не делает.
Скачал phoneME, там совсем не страшно все оказалось.
От оси нужны только потоки, синхронизация, файловый ввод/вывод и BSD сокеты.
Это обеспечить может куча мелких осей, например FreeRTOS или uCOS
Еще нужно будет дописать с десяток функций для работы со звуком, экраном и клавиатурой
Но на полгода работы все равно будет, если делать в свободное от работы время.
Быстрее свою игру написать
даж если портануть сабж-думаю, желающих не прибавится
а посему- нет смысла
А где брали? Я перекопал весь sun.com но нашёл только SE. Про ME много говорят, но пакеты так и не нашёл. SE слишком большая.
To run the Java SE for Embedded Java Runtime Environment (JRE), Sun recommends a
system with a minimum of 32MB of RAM, with at least 10MB of available
RAM for each Java JRE process and 64MB of swap space.
Есть задача запустить Java на RM9200+Linux.
Изменено пользователем dmitry-rf
Искать надо не J2ME поскольку это некий собирательный образ, а конкретные пакеты реализующие спецификации JVM, CLDC и MIDP 2.0
phoneME все это в себе собирает, и интересен именно только MIDP 2.0, не ниже.
Но но для MIDP 2.0 нужен CLDC, JVM и некоторые сервисы OS.
А вот на Линукс ставить MIDP 2.0 я бы не стал.
https://phoneme.dev.java.net/content/phonem...nced_guide.html
Для правильной работы MIDP нужно написать кучу нативный функций для работы с периферией
А главное их надо отладить.
Модель драйверов Линукса, его тормознутость и примитивные средства отладки сильно затормозят портирование.
Для MIDP 2.0 не нужны процессы и соответственно MMU поэтому его можно ставить даже на ARM7.
Кстати, в дистрибутиве phoneME содержатся исходники адаптированые для компилятора RealView
т.е. прямая дорога для сборки в Keil-е над движком ARTX.
Простите что помешал, но можно поподробнее с этого места? Что не так в "модели драйверов Линукса"? Данные по тормознутости в процентах относительно других ОС (со ссылками на подобные исследования желательно)? В какой ОС средства отладки лучше и какие они? Не сочтите за флуд, мне реально интересно знать.
