shides 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба Здравствуйте! Возникла задача, схемно и програмно (желательно на ASM) реализовать передачу данных с AVR на стандартную USB флешку. Скорость не важна. Думаю эта тема будет интересна многим, флешек на каждом углу полно и разных, и стоят они копейки. А вот литературы очень мало, да и та на английском. Может я не там ищу? Подскажите кто что знает. Конкретно моя задача - создать txt файл на флешке с данными из AVR. Может кто подобное уже делал? Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба Здравствуйте! Возникла задача, схемно и програмно (желательно на ASM) реализовать передачу данных с AVR на стандартную USB флешку. Скорость не важна. Думаю эта тема будет интересна многим, флешек на каждом углу полно и разных, и стоят они копейки. А вот литературы очень мало, да и та на английском. Может я не там ищу? Подскажите кто что знает. Конкретно моя задача - создать txt файл на флешке с данными из AVR. Может кто подобное уже делал? Заранее благодарен! Денис, в правилах всех форумов обычно прописано - прежде чем спросить, воспользуйтесь поиском. Проще подключить карточку, а не USB stick. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shides 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба Дело в том, что нужно подключить именно обычную USB флешку. Если были бы другие варианты, даже бы на форум не заходил... И к стати на форуме ничего подобного не нашел, правила знаю, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба Дело в том, что нужно подключить именно обычную USB флешку. Если были бы другие варианты, даже бы на форум не заходил... И к стати на форуме ничего подобного не нашел, правила знаю, спасибо. Ключевые слова USB host. Успехов http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...ghlite=USB+host Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба вот тут делали хост программно , но подключали только мышу и клаву, а для работы с флешкой надо еще и ФАТ16/32 поднимать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба USB хост, в частности приментительно к сабжу, на авр задача имхо неподъемная. Есть вариант - фтди выпускает микросхему - готовый юсб хост с фатом кажись, через которую и можно прикрутить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба вот тут делали хост программно , но подключали только мышу и клаву, а для работы с флешкой надо еще и ФАТ16/32 поднимать. FAT поднять не проблема - я, в частности, пользую вот эту http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html, правда, с AT45DB USB хост, в частности приментительно к сабжу, на авр задача имхо неподъемная. ИМХО, задача вполне подъемная, только я не вижу в такой задаче смысла со скоростью (теоретической) 800 байт в секунду. Но если я не вижу, это не значит, что такой задачи нет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galjoen 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба FAT поднять не проблема - я, в частности, пользую вот эту http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html, правда, с AT45DB Я тоже FAT на AT45DB642D подымал. И в той разработке это была далеко не самая сложная задача. ИМХО, задача вполне подъемная, только я не вижу в такой задаче смысла со скоростью (теоретической) 800 байт в секунду. Но если я не вижу, это не значит, что такой задачи нет :) А почему 800 байт в секунду? Если использовать AT90USB1287 в режиме хоста - 1 мБайт в секунду получить можно (USB full speed). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба А почему 800 байт в секунду? Если использовать AT90USB1287 в режиме хоста - 1 мБайт в секунду получить можно (USB full speed).Я почему то подумал про программный USB читая предыдущие посты :) ...1 Мбайт в секунду - это скорее всего теоретически, так же как и 800 байт для LS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба вот тут делали хост программно , но подключали только мышу и клаву, а для работы с флешкой надо еще и ФАТ16/32 поднимать. Остается только убедить USB Flash работать в low speed Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galjoen 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба ...1 Мбайт в секунду - это скорее всего теоретически, так же как и 800 байт для LS. Я решил задачу обратную той, которая рассматривается в этой теме - сделал MassStorage на АВР с AT45DB642D в качестке FLASH. Скорость чтения равнялась теоретическому пределу full speed bulk передачи =1 мБайт в секунду (16 пакетов по 64 байта за кадр USB =1 мС). Т.е. NAKов не было. А с FAT пришлось разобраться для записи данных в файлы в автономном режиме (без подключения к компьютеру). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 19 апреля, 2008 Опубликовано 19 апреля, 2008 · Жалоба Здравствуйте! Возникла задача, схемно и програмно (желательно на ASM) реализовать передачу данных с AVR на стандартную USB флешку. Посмотрите в сторону микросхемы VNC1L, на АСМе конечно нелегко будет. Зато все проблемы с ФАТ уже решены. Имеется набор стандартных прошивок под разные задачи. Сам использую и пока без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 19 апреля, 2008 Опубликовано 19 апреля, 2008 · Жалоба Я решил задачу обратную той, которая рассматривается в этой теме - сделал MassStorage на АВР с AT45DB642D в качестке FLASH. Скорость чтения равнялась теоретическому пределу full speed bulk передачи =1 мБайт в секунду (16 пакетов по 64 байта за кадр USB =1 мС). Т.е. NAKов не было. А с FAT пришлось разобраться для записи данных в файлы в автономном режиме (без подключения к компьютеру). А сам USB интерфейс на чём реализовывали (контроллер со встроенным USB, внешний чип или полностью программно)? Сейчас тоже с этим предстоит столкнуться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shides 0 21 апреля, 2008 Опубликовано 21 апреля, 2008 · Жалоба Посмотрите в сторону микросхемы VNC1L, на АСМе конечно нелегко будет. Зато все проблемы с ФАТ уже решены. Имеется набор стандартных прошивок под разные задачи. Сам использую и пока без проблем. Спасибо за совет, попробую VNC1L. Только вот информации про то как создавать файлы, записывать в них что либо, найти нигде не могу. Если есть ссылка на эту инфу, буду благодарен. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 21 апреля, 2008 Опубликовано 21 апреля, 2008 · Жалоба Только вот информации про то как создавать файлы, записывать в них что либо, найти нигде не могу. Moderator: Здесь не младшая ясельная группа детского сада - рассказывать про "найти нигде не могу" не надо - глупо. Не говоря уже про прямые ссыки в этой теме на файловые системы. Тему перенес. При появлении еще подобных "вопросов" - просто закрою, дабы не замусоривать форум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
